Sanokaapa mielipiteenne
Elikkä tarkoituksena olisi rakentaa noin 1200-1300€ budjetilla toimiva ja tehokas vekotin pelaamiseen ( aijemmin kaupoista ostetuilla pelikoneilla on taisteltu jatkuvasti vikojen kanssa)
Itselläni ei ole juuri yhtään kokemusta tietokoneiden kasaamisesta ja komponenttejen valinnasta.
( muut kuin bundlen joudun välittevasti ostamaan gigantin valikoimista tietyistä syistä)
Ajattelin tälläistä settiä...
Bundle: MSI B450 TOMAHAWK MAX + AMD Ryzen 5 3600 + Kingston 16GB HyperX Fury DDR4 3200MHz (Bundletarjous!) - 409,90€ (410€)
kotelo: Phanteks Eclipse P300 (56€) Phanteks Eclipse P300 PC-kotelo (musta/karkaistu lasi) - Kotelot (runko)
näyttis: MSI GeForce RTX 2070 Ventus 8gb (500€) MSI GeForce RTX 2070 Ventus näytönohjain 8G - Tietokonekomponentit
ssd: PNY XLR8 CS3030 M.2 NVMe 500gb (80€) PNY XLR8 CS3030 M.2 NVMe SSD 500 GB - Tietokonekomponentit
virtalähde: be quiet! Pure power 11 600W (95€) be quiet! Pure Power 11 600W virtalähde - Virtalähteet
prossun jäähy: Deepcool Gammaxx L240 v2 nestejäähdytin - Tuulettimet ja jäähdytys
prossun jäähyä voitte ehdottaa
Vaihda tuo kotelo P300A:han..
Mieluiten jäähykin Jimm'siltä:
Gigantin valikoimasta olisi bundlen jälkeen loput osat pakko ostaa, koska palautin epätoimivan koneen takaisin giganttiin ja koneesta en saanut enään suoraan rahoja takaisin, vaan ne rahat ovat käytettävä giganttiin (1000€)
+ Riittääkö virtalähde?
Gigantin valikoima on melko heikko tällä hetkellä.
Fractal ION+ 760W virtalähde - Tietokonekomponentit Vain nouto joistain liikkeistä.
Mietin vaan että voikohan ne hommata kyseiset tarvittavat loppu olevat tuotteet kunhan käy paikan päällä kysäsemässä
E.T
Tuskin ihan kelpaisi kuluttajaviranomaiselle Gigantin selittelyt että eivät suostu purkamaan kauppaa toimimattomasta koneesta jos eivät sitä myöskään korjaa tai vaihda toimivaan.
Näytönohjaimet on kumpikin ylihintaisia tehoihin nähden.
BeKuikan takuu perustason 5v, vaikka tuossa liikutaan 10v takuisten hintaluokassa.
Kotelonakin Define S2 on melkoinen pöytätilasyöppö antamatta edes päivitettyyttä vastineeksi.
Sopisi edes lyhentää koteloiden syvyyttä jos 5.25" paikat muka ovat turhaa tilaa!
Emolevyissäkään en kovin hyvällä katso aina pyöriväksi suunniteltua piirisarjapropellia, jonka tehdessä tenän piirisarja ylikuumenisi samantien jäähdytysrivan olemattoman koon ja huonon sijainnin näytönohjaimen alla takia.
No jospa se tuuletin ilmoittaa kulumisestaan samanlaisella rääkymisellä kuin Asuksen Athlon emossa 15v sitten...
No Ryzen 3900X on Gigantilla hyvällä hinnalla...
Kyllä P400A:han menee hyvin nuo osat. Se on hyvä kotelo:
Tosin siinä on ilmanvirtaus ja RGB ne päämyyntivaltit. Itsehän tarkoitin tätä, jossa on kanssa ilmavirtausta, mutta ei ole RGB:
Nyt on vähän siitä kiinni tuon P400A:n ilmanvaihto, mihin laitat radin.. Tietenkin on se aina parempi kuin P300:n, jossa on suljettu etupaneeli ilman reikiä..
Muistien yhteensopivuudesta en tiedä, kun niiden ja 1600AF:n oli juuri ongelmia. Mutta niistä saa 15€ pois käyttämällä Jimm'sin kuukausitarjousta.
Menisiköhän radiaattori kattoon?
Ja ramit vaihtaisin: Kingston 16GB (2 x 8GB) HyperX Fury, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V, musta - 102,90€
Kaikki muut ok?
Kaikki muut ok?
Osat on ollut ok jo vähän aikaa, Corsairin muistien kanssa jollain käyttäjällä oli ongelmia:
Nyt pitäisi vaan käydä kaikki osat läpi ja miettiä, onko ne hyvää hinta/laatu-suhdetta. Sanotaan, että jos on parikymppiä joustovaraa per komponentti, niin kaikki Gigantista hankittavat on suunnilleen ok.
Kyllä niiden Corsairien pitäisi toimia ja tuolta edelleen saa ne ihan samat muistit halvemmalla (kuukausitarjous-kohta):
Tietenkin, jollain oli ongelmia, että omalla vastuulla. Ei niitä kyllä yleensä ole ja olin itse yllättänyt, että ratkaisu oli muistien vaihtaminen..
edit: Kohta kyllä joku tulee kertomaan, jos on huonoon hintaan jotain, mutta kyllä noilla toimivan koneen saa koottua. Kingstonin muistit ja radi kattoon on ok.
Kiitos neuvoista hsalonen :)
Taidan maksaa sen 15€ rameista enemmän, vaikka hienot rgp muistit onkin... Ainakin samat kuin bundlessa. Juuri nyt ei ongelmat natsaisi...
Katsotaan vielä muiden mielipiteet.
Itse huomaan, että virtalähteen saisi jimssiltä hyvällä hintalaatusuhteella, joka kyllä kieltämättä houkuttelisi
245 849
H-N
