Sängyt seinälle
Tilanne on seuraavanlainen; 2kpl muksuja aika-ajoin meidän luona, ja nykyisellään Ikean kerrossänky. Se ajaa muuten asiansa, mutta koska tilaa on rajallisesti, vie se kohtuuttoman paljon tilaa meidän asunnosta. Lisäksi se on saatanasta pedata, varsinkin yläosa.
Mietiskellyt löytyisikö keneltäkään käytännön kokemusta jostain seinälle nostettavista ratkaisuista? Sellainen laivojen hyteissä olevat mallitkin voisi olla ihan ok, jos jostain kohtuuhinnalla samantyylisiä löytyisi. Lähinnä siis kaipailen kokemuksia erilaisista ratkaisuista mitä porukat keksineet. Vuodesohva ei sovellu, koska muksuille saatava omat sängyt, ja tosiaan lattiatilaa rajallisesti.
Tiedän kyllä että rahalla saa vaikka mitä ja jos jonkinlaista luxuskompleksia on vastaan tullutkin, mutta ei olisi tarkoitus useita kiloeuroja laittaa tähän joten kohtuuhintaisia ideoita mielellään...
Suosittelisin kyselemään joltakin paikalliselta puusepältä tuosta. Melko halvalla monet tekevät asiakkaalle räätälöityjä tuotteita. Saisi juuri teille sopivan kokoisen ja näköisen.
Englanninkielinen termi on "Pullman Berth" ainakin laivatermeissä. Siitä voi muotoilla google hakua jos haluaa tutkia asiaa
Ja toinen hakusana Murphy bed. Näiden mekanismit tuntuvat olevan suht. hinnakkaita ja valmiit ratkaisut sitäkin enemmän.
Myös Japanilaistyyppinen Futon lattiaalle ja siitä sitten päiväksi rullalle kaappiin on tilaa säästävä ratkaisu.
Miten olisi ihan ihan pelkkä irtopatja x 2? Eiköhän se satunnaiseen käyttöön riitä hyvin, ilman tuommoisia säätöjä.
Pari tällaista penskoille. Ei maksa kuin satasen yhteensä ja menevät johonkin kaappiin tai varastoon kun ei tarvita. Nuo ovat varmaan mukavampiakin kuin kerrossänky.
Ilmapatja Asaklitt | Clas Ohlson
Oma kokemus sanoo, että jos ei ole erityisen pakottavaa syytä käyttää ilmapatjaa, niin sellaista ei todellakaan kannata käyttää. Nuo ovat kammottavan epämukavia verrattuna mihinkään oikeaan sänkyyn. Itse väittäisin jopa, että nuo ovat huonompia nukkua kuin edes se klassinen lasten kerrossängyn 10 cm vaahtomuovipatja.
Toki otoskokona on vain yksi vastaavankaltainen korkea ilmapatja. Mutta, jos pitäisi laittaa tilapäispatjat järjestykseen, niin itse valitsisin kerrossängyssä olevan 200 cm × 80 cm vaahtomuovipatjan huomattavasti mieluummin kuin edes amerikkalaisen ”queen” -koon, eli 80" × 60" eli hieman yli 200 cm × 150 cm, ilmapatjan. Ja, tämä huolimatta siitä, että kerrossängyssä on joko jalat tai pää päätylaudassa...
Lisäksi nuo ilmapatjat venyvät hiljalleen käytössä, joten ensimmäisen pienen ikuisuuden ajan niitä saa olla täyttämässä kesken yötä jos ei halua patjan muuttuvan löysäksi yön aikana.
Tälle antaisin ääneni suosituksissa. Ihan tuollainen perus-vaahtomuovipatja rullautuu myös nätisti melko pieneen tilaan varastossa. (Tämä toki riippuu siitä kuinka usein niitä käytetään.)
Jos sängyt eivät ole päivittäisessä käytössä, eli sänkyjen laittamiseen voi käyttää pari minuuttia pelkän seinältä laskemisen sijaan, niin miten olisi vain kaksi runkopatjaa, jotka omin kätösin sitten nostaisi käytön jälkeen seinälle asennettaviin koukkuihin roikkumaan? Jalat voi ruuvata irti tai jättää kokonaan laittamatta. Kuvittelisin ainakin runkopatjan kestävän nostamista.
Ja jos jalat on runkopatjoissa niin nehän voi laittaa vastakkain pystyyn jolloin jalat menee toisen patjan sisään.
Tämä. Itse ainakin nukun mielummin lattialla ohuella patjalla kuin ilmapatjalla.
Retkipatja tai vastaava taitaa päihittää tuollaisen muhkun.
Samaa mieltä, ei ilmapatjaa. Ilmapatjat ovat melkeinpä huonoimpia nukkuma-alustoja heti paljaan lattian jälkeen, jopa paksu matto on ollut miellyttävämpi kokemus.
Ikean Vitval kerrossängyn lisäpeti
Näyttää melkein sellaisenaan laivasängyltä. Siihe vielä K-Raudasta kettinkiä (jos lapsia ei huvita alkaa hiljaisuutta)
Ja hyllynkannattimilla seinään kiinni
(Kuvan tuote ei ole mikään just prikulleen suorakulmainen)
Antti81
