    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Samsung Wireless Battery Pack -varavirtalähde 10 000 mAh (25 W) 19€
Tuote: Samsung Wireless Battery Pack -varavirtalähde 10 000 mAh (25 W)
Tarjoushinta: 19€
Normaalihinta: 39€
Kauppa: DNA, Elisa
Voimassa: -
Linkki:
Kommentti tarjouksesta:
Saman virtapankin langallinen versio on ollut hyvä. Laitoin tilaukseen tämänkin.
Kaveri oli saanut myymälästä 15 eurolla. Kysyi, miksei ole sama hinta netissä, muttei siellä osattu vastata.
Nyt varmaan maailman tyhmin kysymys kun en näitä langattomia latureita ole käyttänyt, että voinko ladata hiireni tällä kun se kerta tukee langatonta latausta?
Jos se hiiri käyttää Qi-lataus standardia langattomaan lataukseen niin voi.
Toimiiko tämä myös langattomana latausalustana niin että täyteenladattu vara-akku pysyy ~täynnä, kun se kiinni verkkovirrassa ja puhelin langattomassa latauksessa?
Muistaakseni joitain vuosia vanha vara-akku ei toiminut näin vaan lähti tyhjenemään heti, kun siihen laittoi puhelimen lataukseen, vaikka itse akku oli kiinni verkkovirrassa
Paljonko tällaisesta saa tehoa irti? 25w ei taida riittää esimerkiksi läppärin tai steam deckin lataukseen, enkä ole varma riittääkö akkupankin koko varauskaan noihin, että taitaa olla vaan puhelimiin ja muihin pienempiin mobiililaitteisiin tarkoitettuja?
Ainakin langallinen versio toimii näin. Välillä tulee ladattua Power bankia ja sen kautta samaa aikaa kännykkää. Sitten on kätevästi molemmat täynnä kun hakee laturista
Edit. Ei ehkä sähkönkulutuksen kannalta järkevin tapa, mutta kätevä
No tuossa on latausta 36 Wh ja Steam Deckin akku taitaa olla 40 Wh. Ei siis riitä ihan tyhjästä täyteen
Lisäksi häviöt niin reilu 75% deckin akkua tuosta varmaan saisi.
Jos steamdeck suostuu latautumaan pienemmällä virralla kuin mitä se käyttää, kuten puhelimet, niin tuolla saa jatkettua sen joitain tuntejä peliaikaa.
Läppäriin ei mitään järkeä näin pienessä varavirtapankissa
tässä siis 10000A @ 3.6V = 36W joten pitää aina kattoa onko Ampeerit ilmoitettu 3.6V (kennojännite) vai 5V (ulostulojännite) tasossa.
Aiemmin tuo 3.6V oli lähinnä huijausta kun ihmiset oletti sen olevan 5V Koska silloin onnistui laskutoimitus: 10 000mAh purettuna 5V2A maksimi usbiliittimen kautta. -> 10Ah / 2A = 5h eli tuolla latasi 5 tuntia maksimivirralla.
nykyään kun virtaa käytetään useilla jännitteillä 5,9,12,20V tuo kennojännite on ihan pätevä ilmoitusmuoto.
Tämä oli samassa tarjouksessa black fridayn aikaan, lisähuomiona myös Galaxy Watch 7:n omistajille tämä Powerbankki mahdollistaa kellon latauksen langattomasti eli ei tarvitse omaa laturijohtoa kärrätä mukana. Kaikki langattomat laturit ei ilmeisesti toimi, ja esim. puhelimen powersharing joka toimi aikaisempien mallien kanssa ei tämän uusimman Watch 7:n kanssa toimi. Itse ostin käytännössä vain kellon latausta varten matkalla :D
LinogeFly
