    • Ei ref-linkkejä
  • Live: io-techin Tekniikkapodcast tänään perjantaina noin klo 15:20 alkaen. Keskustellaan viikon mielenkiintoisimmista tietotekniikka- ja mobiiliaiheista. Suora lähetys YouTubessa. Tule mukaan katselemaan ja keskustelemaan! Linkki lähetykseen >>
BF Samsung WD90DG6B85BEU3 vaatteiden Pesu/kuivaskone 9+6kg AI wash, 439€ (norm. 810€ ?), samsung.fi
Tuote: Samsung WD90DG6B85BEU3 vaatteiden Pesu/kuivaskone 9+6kg AI wash
Tarjoushinta: 499€ - 5% (alennuskoodi) = 474€ ( - 50€ samsung pisteitä)
Normaalihinta: 810€
Kauppa: samsung.fi
Voimassa: 1.12. ?
Linkki:
Kommentti tarjouksesta:
Osteassa saa 50 000 Samsung rewards pistettä, joiden arvo seuraavasssa ostoksessa on 50€. Lisäksi koodilla 'WINNER' saa 10€ pois. BLACKWEEK5 koodilla -5 %, eli 25 € Tuotteeseen kuuluu lisäksi maksuton kuljetus tontin rajalle (ei siis kotiin).
Vaikutti oikein pätevältä koneelta. Onko kenelläkään tästä kokemusta?
Itse olen miettinyt tuon Samsungin ja Gigantissa olevan Bosch Serie 4 koneen välillä (369€). Samsungin saisi 10% koodilla 449€ mutta vähän arveluttaa tuollaisen tekniikan ihmeen kestävyys pidemmän päälle.
Vihdoin AI saatu pesukoneeseen? Eli kai tää osaa keräillä lasten ympäriinsä jättämät pyykit ja viikata pestyt takaisin kaappiin?
Ei taida olla yhtä hyvä kuin eilinen verkkokaupan 399€ kone joka myytiin sekunneissa? Siinä oli lämpöpumppu, tässä ei
Ainakin itse näen AI:n pyykinpesukoneessa miinusmerkkisenä ominaisuutena. Wifin pystyy vielä perustelemaan sillä, että koneeseen unohtuneet pyykit muistaa laittaa kuivumaan, mutta että AI... Joo'o.
Onkos tämä nyt "paras" alta 500e pesukone jos laittaisi melkein 10v vanhan halpis Samsungin tilalle uutta?
Jos viittaat tuohon Samsung WD90DG5B15BHEE koneeseen, niin siinä ei taida olla lämpöpumppua? Itse käsitin, että tämä ketjun kone olisi tuota verkkiksen tarjouksen konetta "parempi" tai uudempi, mutta en ole varma.
edit: Tässä mm. automaattinen annostelija (onko se nyt sitten parempi).
Melko erikoisesti laskettu nuo pisteet pois tästä pesukoneen hinnasta. -5% koodilla hinta siis 474e.
Lisäksi kotiinkuljetus (sisälle) ei ole ilmainen vaan 50e.
Miksi alle 10v kone pitää vaihtaa?
Juu juuri sitä. Verkkokaupan tietojen mukaan siinä on lämpöpumppu.
  • Kuivaustapa: Lämpöpumppu
Silti energialuokitukset tässä pesukoneessa ja siinä samat. Ota näistä nyt selvää.
Syitä voi olla lukuisia siihen että miksi kone tarvitsee vaihtaa niin en niitä nyt ala luettelemaan.
Kysyinkin että onko tuo fiksu ostos alta 500e hintaluokassa jos konetta nyt tarvitsee vai onko parempaakin tarjolla?
Jostain luin, että ei kannata ikinä ostaa combo-konetta, jos mahtuu 2 erikseen. Tämä taitaa edelleen pitää paikkansa?
Käsittääkseni lämpöpumpulliset combo-koneet on ihan hyviä, mutta pumputtomat ovat aika rimpuloita. Mysteeriksi nyt on vielä jäänyt, onko tässä kyseisessä tarjouksen koneessa lämpöpumppua vai ei.
Erotuksena taitaa olla se, että combo-koneella kestää esim. 6 tuntia pestä ja kuivata yksi koneellinen vaatteita, kun samassa ajassa kuivuri+kone kombolla olisit pessyt kolme rummullista vaatteita. Eli riippuu tarvitsetko tuota kahden koneen suurempaa ja tehokkaampaa kapasiteettia, vai tarvitsetko sen laiskuuden että koneen voi fire and forget tyyliin lyödä päälle ja tyhjentää kun ensi kerralla kasa likaisia vaatteita menossa pesuun.
Siiri Hyhmä
