Ratkaistu Samsung TV ei asenna päivityksiä (UE32C4005PWXXE)
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
Tuollainen hieman vanhempi Samsungin 32'':n HD televisio (UE32C4005PWXXE) ei jostain syystä asenna päivityksiä usb-tikun kautta. Sisässä on varmaankin tehtaalla alunperin asennettu järjestelmäversio vuodelta 2010. Yritin myös hakea päivityksiä kanavan kautta mutta TV ei odotuksien mukaan löytänyt päivityksiä.
Samsungin sivuilta on ladattavissa kaksi päivitystä:
  • 2012: Upgrade File(USB type) Versio T-MSX5DEUC-2013.0, All OS (ENGLANTI)
  • 2011: Upgrade File(USB type) Versio T-TDT5DEUC-1024.1, All OS (ENGLANTI)
Kumpikaan päivitys ei kuitenkaan suostu asentumaan televisioon, sillä TV ei löydä päivitystiedostoa usb-tikulta. Olen siis ladannut exe-tiedoston Samsungin sivulta ja siirtänyt sen ohjeiden mukaan tikulle. Sitten ajan ohjelman ja se luo tikulle kansion sisältäen asennustiedostot. Yhdistän tikun televisoon ja se tunnistaa tikun. Valitsen avautuvasta valikosta "päivitys usb-tikulta" tms. ja TV hakee hetken aikaa päivitystä mutta ilmoittaa, ettei päivitystä löydy.
How to prepare the USB Memory Drive
※ Firmware Version :T-MSX5DEUC-2013.0
1. Save the firmware file from Samsung.com onto your computer.
File Name :T-MSX5DEUC_2013.0.exe
2. Connect the USB Memory Drive to the USB port of your PC.
Copy the file onto the USB Memory Drive.
3. Go to the USB Memory Drive and then double click the file.
4. Press the "Install" button.
5. Unzipping is in progress and program will close automatically after installation.
6. A folder containing the firmware files has been added to the USB memory drive.
Folder Name : T-MSX5DEUC
7. Safely disconnect the USB memory drive by right clicking the green check mark on the taskbar and then left click"Safely Remove".
Tähän asti kokeiltua:
  • Poistaa exe-tiedosto tikulta ja jättää pelkkä päivityskansio tikulle
  • Kokeiltu formatoida tikku FAT32, FAT, NTFS, exFAT muotoihin
  • Kokeiltu kolmella eri usb-tikulla (1Gb, 2Gb ja 4Gb)
Googlella löytyy vastaavia tapauksia:
It seems that all people with the T-MSX5DEUC version can't update.
Mahtaako tähän ongelmaan olla korjausta vai pitääkö tyytyä päivittämättömään televisoon?
koitappa laittaa ne puretut 15 tiedostoa suoraan tikulle juurihakemistoon ilman mitään kansioita
Kokeilin vielä kertaalleen kaikkia mahdollisia kombinaatioita ja 1Gb tikulla alustettuna NTFS-muotoon 2011 päivityksen (T-TDT5DEUC) asentaminen onnistui viimein. Mielestäni kokeilin NTFS-muotoa aiemmin 4Gb tikulla mutta silloin päivitys ei onnistunut (kummallakaan päivityspaketilla) :confused:.
Uudempi 2012 päivitys (T-MSX5DEUC) ei kuitenkaan suostu asentumaan. Tarkempi googlettelu tosin paljasti, että näin ilmeisesti kuuluukin olla. Kyseisiä Samsungin televisioita on kasattu kahdella eri prosessorilla:
  • MStar = T-MSX5DEUC
  • Trident = T-TDT5DEUC
Tuossa televisiossa on mitä ilmeisemmin Tridentin prosessori, joten MStarille tarkoitettu päivitys ei luonnollisesti asennu :rolleyes:. Samsungin sivuilla asiasta ei ole mitään mainintaa, joten oletin noiden kahden päivityksen olevan vain eri päiväyksillä. Tuolle Trident mallille ei nähtävästi ole tuotu uudempaa päivitystä kuin 2011.
Tapaus lienee käsitelty :comp:.
kunsokea
