Samsung T5 ssd ei toimi philipsin android tv:ssä
Erikoinen ongelma Samsungin T5 ssd:n ja Philipsin Android tv:n kanssa. Kun kyttken ssd:n telkkariin tulee ilmoitus "Samsung USB drive is corrupt. Select to fix." Kyseinen SSD toimii kuitenkin kodin muilla laitteilla moitteetta. Jos alustan levyn ja valitsen telkkarista "set up as device storage" mitään ei tapahdu. Olen alustanut levyn useampaan kertaan tietokoneella, mutta jostain syystä se ei siltikään suostu toimimaan Android tv:n kanssa. Mistähän tähän löytyisi ratkaisu?
Minkä levyjärjestelmän valitsit alustaessa? NTFS tuskin toimii.
Kokeiltu noita muitakin USB-portteja? Voisihan tuo olla joku yhteensopivuusongelma tai sitten USB-portti ei jostain syystä anna tuolle tarpeeksi virtaa.
Olihan myös töllön käyttis päivitelty uusimpaan?
Philips tv alustaa itse levyn käyttämäänsä formaattiin.
(jota en nyt muista ulkoa)
En viitsi kokeilla kytkeä levyä pc:hen,se pilaa nykyiset tallenteet philipsin ohjeen mukaan.
edit. olettaisin että 2,5" hdd levy nappaisi enemmän virtaa kuin ssd?
Itsellä siis kiintolevy käytössä kahdessa töllössä.
Kaikki kokeiltu, myös useaan kertaan tuo tv:n kautta alustaminen, joka siis lienee tuo ”set up as device storage” erikoista tästä tekee sen, että vielä viime vuoden puolella tuo toimi moitteettomasti. Voi olla että jossain Android tv:n päivityksessä mennyt jokin bitti solmuun
edit. olettaisin että 2,5" levy nappaisi enemmän virtaa kuin ssd?
Onhan niitä 2,5" SSD levyjä, vai mitä tarkoitat, mutta vika varmaan siinä että alustettu tietokoneella, kun kyllä sieltä Philipsistä pitäisi löytyä alustus toiminto.
Tuolle voisi vielä kokeilla tehdä vaikka Windowsin puolella täyden tyhjennyksen, eli koko levy puhtaaksi. Onnistuu esim. diskpartilla näin:
Avaa Komentokehote Järjestelmänvalvojana ja anna komennot:
diskpart
list disk (Etsi listalta ulkoisen levyn numero. Ole tarkkana tämän kanssa, muuten tyhjentyy väärä levy)
select disk # (# tilalle tuo ulkoisen levyn numero)
clean
exit
Sitten vaan levy kiinni töllöön ja kokeile ottaa käyttöön sitä kautta.
diskpart
clean
exit
Tuo onkin hyvä neuvo, laitan kokeiluun! Kiitos
Sitten jos ei auta, niin voisi kokeilla vielä tehdä alustamattoman osion levylle. Onnistuu muuten samalla tavalla, mutta lisää ennen exittiä: create partition primary
Philips tv:ssä levy pitää olla varaamaton (unallocated) eli ei saa olla tiedostojärjestelmää.
Alla olevilla ohjeilla pitäisi onnistua.
diskpart
clean
exit
Oranta
