    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Samsung Super Fast Charging -laturi (25 W) - 10€
Tuote: Samsung Super Fast Charging USB-C -pikalaturi 25 W EP-TA800NBEGEU (ilman kaapelia)
Tarjoushinta: 10€ (toimitus ilmainen)
Normaalihinta: 20-25 €
Kauppa: Samsung
Voimassa: ?
Linkki: Wall Charger for Super Fast Charging (25W) excl. cable
Promokoodi: -
Kommentti tarjouksesta: Ei virallisesti kai tarjous, mutta monissa kaupoissa hinta ~20-25€ plus mahdolliset postikulut. Oli jonkin aikaa loppumyytynä, nyt tuli lisää varastoon. Toimii esimerkiksi Galaxy A52s kanssa, jossa tulee mukana vain 15 W laturi.
Stail
Tukijäsen
Pari tämmöstä on applen luureissa kiinni. Lataa nopeasti.
Kaksi laitoin lisää tulee niin saa usb-c latureita lisää
Kiitosta :kippis:
Niin, voiko tuolla ladata vanhempia laitteita, esim S10 tai jopa ei-pikaladattavia?
No nehän loppu nopeesti : D
CDONin kautta löytyy myös halvimmillaan 10€ kappale plus pienet postit. Nämä ilmeisesti tulee jostain pienemmistä putiikeista ja CDON toimii välikätenä (?). Siitä voi rohkeimmat kokeilla.
jos
Luulisi pystyvän sillä esim. läppärin USB-C laturilla voi ladata USB-C liitännäisen puhelimen. S10e-mallille tämän itse tilasin.
Lenovon Yoga tabletti ei lataudu esimerkiksi Samsungin 15W laturilla ollenkaan. Vaikka laitteesta löytyy USB-C. Olihan ihmettelemistä kun akku näytti 5%, vaikka yön oli ollut tabletti latauksessa.
bb12
BANNATTU
BANNED
Gigantista bosch series 6 D luokka vai Asko C luokka; teräsalusta eli hinnat 549-599 vielä huomennna muistaakseni vai samaan hintaan jostain muualta joku toinene?
jos
Taitaa tabletti vaatia enemmän lataustehoa mitä toi 15W laturi tarjoaa. Näin päin ei tosiaan taida toimia, mutta suurempitehoisella USB-C laturilla voi ladata pienempitehoista laitetta (The Verge ainakin kertoo näin: "Your laptop's USB-C charger will charge your phone, but not the other way around."). Tai sitten on joku yhteensopivuusongelma, kaikkien valmistajien laturit eivät jostain syystä toimi toisen valmistajan laitteilla.
mRkukov
Hrrrr...
Ongelma tuossa on se että 15W laturi ei tue riittäviä voltteja. Nuo 15W laturit tukee 5v tai 9v kun taas 45/65 latureilla se alue menee aina 20 volttiin asti.
Tämä otsikon 25W malli kykenee max 11 volttia, eli tuskin riittää läppäreille. Samsungin 45W taas riittää, vaikkei olekkaan yhtä nopea kuin läppärin omat 65W/80W laturit.
Mutta kyllä, puhelinlaturilla voi ladata läppäriä, jos laturin voltit riittää. Ei tarvitse olla sama wattimäärä kuin alkuperäisessä laturissa.
Reactions: jos
mRkukov
Hrrrr...
Testasin nyt vanhalla 25W Samsungin laturilla (s20u mukana tulleella) ja kyllä se lataa Lenovon Thinkpad X1 Carbonia. Tai "lataa". Laturi puskee 25W (mitattu pistorasiasta) ja itse läppärin akkuun menee reilua 10W työpöydällä. Kovassa rasituksessa tuokin minikone vetelee enemmän kuin 25W laturi jaksaa sille puskea, eli raskaassa käytössä laturi ei jaksaisi pitää edes varausta yllä. Toimii kuitenkin, joten periaatteessa yhdellä laturilla voi lähteä reissuun ja ladata sillä läppäriä ja puhelinta sen mukaan mitä tarvii. Tulipahan sekin testattua.
Tilasin pari noita AP tarjouslatureita ja huomenna pitäisi tulla dhl:llä. Itsellä yksi tuollainen olikin jo, joten sillä pystyi testailemaan.
jalaakso
Dyykkari
15W kiina laturi tuli tästä että en suosittele tilaamaan :sfacepalm:
Näistä en enää ikinä tilaa, kesti 3kk samaa kakkaa ku kiinasta 3x kalliimalla =C, en puhu nyt näistä latureista, vaan yleensä cdon, shop in shop kaupoista, mitenkään CDON ei ole vastuussa mitä ne myy ja kaikki yhteyden otot vain lopullisen myyjän kanssa.
maitopurkki
Toyotalla 90 km/h ympäri vuoden
Tukijäsen
Mulla on muutama USB-A - lightning kaapeli sertifikaatilla. Saako noilla pikaladattua sopivalla muuntajalla vai pitääkö ostaa aplön oma. PD vissiin riittää, mutta onko muuntajaa jossa olisi power delivery A-liittimellä
Vieläkin valkoista saatavilla, tilasin vielä pari kappaletta varastoon.
Kamikaze
Incoming
Molempia värejä löytyy. Itse tilasin 4 mustaa, toimii iphonenkin kanssa täydellisesti!
Mitäköhän noista latureista jää samsungille käteen, kun lähetys tulee dhl expressillä ilmaiseksi mikä jo maksaa samsungille varmasti enemmän, kuin normaali posti.
Näillä isoilla puljuilla on sopimukset ihan omissa sfääreissä ja saattaa olla ihan sama lähettääkö yhden tai 500 pakettia päivässä Pohjoismaihin.
Sama isommilla suomalaisilla toimijoilla joilta haetaan se sovittu rullakkomäärä päivässä oli ne täynnä vai ei.
247 688
tekman
