Samsung SSD QVO 4TB ei saa tehtyä levyasemaa, mikä avuksi?
Vaikea nyt kuvitella, että olisi näin suuri "et vaan osaa" -ilmiö käynnissä. Googlet kahlattu läpi ja tehty mahdolliset toimenpiteet myös MiniTool Partition Wizardilla.
Ensinnäkään tuosta levystä ei saa luotua MBR -> GPT ja jos tuo nyt. esim GPT levyksi menee, tuosta ei saa luotua NTFS asemaa. Partition Wizard herjaa lopusta 1.7TB, että sitä ei voi hyödyntää, koska levy on MBR.
Jos yritän luoda tuosta 2TB asemasta Partition Wizardilla jotain, ei tapahdu mitään (Sovellus rupee raksuttaa, mutta työn jälkeen kaikki palaa ennalleen). Levynhallinnassa kaikki on harmaana.
Mitä tässä pitäisi seuraavaksi kokeilla?
Poistettu myös mahdollinen readonly levystä
tyhjennä levy (ohjeet esim täältä, älä tyhjennä väärää levyä) ja kokeile luoda suoraan gpt levyn initialisoinnin yhteydessä ja skippaat koko mbr->gpt vaiheen.
Nämä tein, ei ollut mitään apua.
Levy on täältä foorumilta ostettu käytettynä. Toki myyjään oltu yhteydessä, mut troubleshoot saa vielä jatkua.
Samsungilla on jokin ssd tool, kokeilitko mitä sillä sais tehtyä, ehkä firmware päivitys
Tätä kokeiltava seuraavaksi.
Eräällä foorumilla neuvottiin laittaa levy exFAT / Fat32. Tämän tein ja heitin D asemaksi. Tämän jälkeen tuli ”oma tietokone” levyksi, mutta siihen ei päässyt ja heitti jonkun ”parametri errorin”. Ja sitten takaisin NTFS, mut siihen ei suostunut enää palaan partition wizardin avulla.
Tuon diskpartin clean-komennon perään kannattaa suorittaa myös siellä diskpartissa komento convert gpt, niin se muuntaa sen levyn osiotaulun MBR -> GPT. Ulos diskpartista pääsee exit-komennolla ja sen jälkeen levynhallinnassa pitäisi olla koko levy tyhjänä ja vapaasti käytettävissä.
Tuo on erikoinen tapaus kun tuo MiniTool Partition Wizard näyttää et levy ois MBR ja Windowssin levynhallinta näyttää sen yhden luodun osion tyypiksi "GPT-suojausosio". Kyselin ChatGPT:ltä tuosta "GPT-suojausosiosta", että mikä se on kun ei ole tullut aikaisemmin vastaan ja miksi tiedot ovat ristiriidassa keskenään:
Syitä GPT-suojausosion näkymiselle:​
  1. Yhteensopivuus vanhempien järjestelmien kanssa:
    • Suojausosio estää MBR:tä tukevia järjestelmiä vahingossa ylikirjoittamasta GPT-osiota.
    • Kun GPT-alustettu levy liitetään järjestelmään, joka tukee vain MBR-osiota, levy näyttää yhtenäisen GPT-suojausosion, eikä yksittäisiä GPT-osioita.
  2. Levy liitetty käyttöjärjestelmään, joka ei tue GPT:tä:
    • Jos levy on GPT-alustettu ja sitä yritetään käyttää käyttöjärjestelmässä, joka tukee vain MBR:ää, suojausosio näkyy ainoana sisältönä.
  3. Ulkoiset laitteet tai RAID-asemat:
    • Joissakin tapauksissa ulkoiset tallennuslaitteet tai RAID-kokoonpanot voivat näyttää GPT-suojausosion, jos käyttöjärjestelmä ei tunnista niiden osiorakennetta oikein.
Jos Windowsin Levynhallinta näyttää osion tyypiksi GPT-suojausosio, mutta levyn osiotaulu on MBR-muodossa, syynä voi olla jokin seuraavista:
1. Levy on ollut aiemmin GPT-muodossa
Jos levy on ollut aiemmin alustettu GPT-muodossa ja sen osiotaulu on myöhemmin muutettu MBR-muotoon ilman levyn täydellistä tyhjentämistä, osiotiedot voivat jäädä osittain epäyhtenäisiksi. Tällöin osa GPT:n metatiedoista (esim. osiotiedot) on saattanut jäädä levyyn, mikä aiheuttaa Levynhallinnassa virheellisen merkinnän.
2. Virheellinen osiotietue
MBR:ssä ja GPT:ssä on erilaisten osiotaulujen rakenteet. Jos GPT:n ja MBR:n osiotiedot ovat ristiriidassa, Windows saattaa tulkita levyn osiot väärin. Tämä voi tapahtua erityisesti, jos levy on aiemmin ollut GPT-muodossa ja vain osittain alustettu MBR:ksi.
3. Laitteistoyhteensopivuus tai RAID-kokoonpanot
Joissakin tapauksissa ulkoiset tallennuslaitteet, RAID-kontrollerit tai emolevyn firmware voivat tuottaa ristiriitaisia osiotietoja. Tämä voi johtaa siihen, että Windows ei tulkitse levyä oikein ja näyttää GPT-suojausosion, vaikka levy on MBR-muodossa.
4. Ohjelmistovirhe
Harvemmin kyseessä voi olla ohjelmistovirhe Windowsissa tai Levynhallinnassa. Tällöin ongelma voi ratketa levyn uudelleen alustuksella tai diagnosoinnilla komentokehotteessa.
Kiitos. Mä troubleshoottaan lisää illalla ko pääsen kotiin. Ja pyrin myös kertoo mahdollisimman tarkasti mitä oon tehnyt. Outo case, ja toki levy palautuu myyjälle jos en saa toimii (sovittu jo), mutta olishan se kiva jos tämän saa henkiin.
Muistaakseni ajoin myös tuon 'convert GPT', mutta ihan tarkkaan en muista.
Ota nyt vaikka kuvankaappauksia, tai copy pastea sieltä komentoriviltä kun touhuat niin tietää mikä ei onnistunut. Sitä sun tätä ajettu googlen ohjeista, mutta ei muistikuvia niin hankala sanoa juuta tai jaata. Tosiaan niinkuin jo todettu, niin GPT-suojausosio siellä on eli levylle ei voi levynhallinnasta tehdä käytännössä mitään ja pitää saada osiotaulu tyhjäksi tuolla diskpartilla mikä jo mainittukin. Levyssä tuskin on mitään vikaa, se on vain osioitu erikoisesti.
- Käynnistä Windowsin USB-tikku.
- "Valitse asennusvaihtoehto / Asenna nyt" näytössä valitse "Korjaa tietokone" > Vianmääritys > Komentokehote.
diskpart
list disk
select disk #
clean
Levynhallinnassa pitäisi näkyä alla oleva.
Valitse OK ja sitten hiiren oikealla "Uusi tavallinen asema."
"Convert gpt" -komentoa käytetään clean-komennon jälkeen silloin kun manuaalisesti luodaan osiot, koska muutoin "create partition efi size=100" komennolla tulee virheilmoitus "MSR and EFI partitions are only supported on GPT disks. Convert the selected disk to GPT and try again."
select disk #
clean
convert gpt
format quick fs=fat32
create partition msr size=16
jne.
Samsung Magicianilla huomasin ainakin sen, että ohjelma skannaa kolmesta viiteen minuuttiin jokaista välilehteä tuon Samsungin kohdalla, eli todella hitaasti. Kun toisen kovon (Kingstonin) kohdalla pystyin selaa tietoja lähes reaaliajassa. Itse ohjelmisto ei huomannut mitään poikkeavaa muuten ja SSD:n firmis on uusin.
Emolevy on Asus Maximus XII Hero..
1. Buutattu kone Windowsin USB-tikulla ja tehty levylle tämä:
diskpart
list disk
select disk 0
clean
exit
2. Käynnistetty kone uudelleen ja menty levynhallintaan (latasi noita levytietoja varmaan minuutin), siellä näyttää tältä:
3. Ylläolevaan painettu "OK", jolloin levynhallinta taas raksutti liki pari minuuttia. Tässä lopputulos:
Tuo luo itsestään tuon GPT-suojausosion.
Over Provisiongiin liittyen:
Loin gpartedilla vielä koko setin uudelleen ja näyttää siltä, että miten päin tuota vääntää - lopputuloksena tulee tuo GPT-suojausosio.
Santsja_
