    • Ei ref-linkkejä
    • Venäjän hyökkäyksesä Ukrainaan huolimatta jotkut yritykset jatkavat Venäjällä liiketoimintaa. Tälläisissä tapauksissa tarjousketjuissa voi kertaalleen linkittää tähän viestiketjuun ja jatkaa keskustelua aiheesta siellä.
Tekniikka Samsung SmartTag2 -bluetooth paikannin 19 e (DNA, vain tänään)
Ei anna mustaan alennusta.
E: antaapa sittenkin, mutta antaa vain yhteen tuotteeseen per tilaus.
Onko tämmöisestä mitään hyötyä siis jos kännissä hukkaa avaimet jonnekkin huitsin piip niin näänkö mää puhelimen avulla missä ne on vai pitääkö olla lähistöllä.
Mitä näillä voi tehdä?
Etsiä kadonnutta matkatavaraa tai muuten vaan pitää sijainnin tiedossa tärkestä asiasta. Kun oli semmoisia avainlenksuja, jotka piippaa, kun viheltää, niin tämä on semmoisen moderni versio. Ja sitä siis voi seurata muiden Samsung-puhelinten käyttäjien verkosta.
(videolla käydään läpi, mitä smarttag2:lla voi tehdä)
Ja Apple Airtag on parempi, jos vaan sattuu oleman iPhone. Minulle ei ole.
Suosittelen tuohon ensimmäiseen vaikka ennemmin Antabusta tai jos isompi ongelma on niin päihdekuntoutusta.
Menisköhän tollanen kivasti piiloon johonki pyöränrunkoon. Jos sattuis joku pyörän pöllimään
Tähän tarkoitukseen pistin itselle tilaukseen. Saapa nähä onko mistään kotoisin.
EDIT: Varasto muuten ilmeisesti jo loppunut, Arvioitu lähetyspäivä 27.12.2023.
Kiinnostava vehje mutta ei tosiaan toimi kuin ainoastaan Samsung luurien kanssa :(
Tästä jäi vähän epäselvä voisiko se toimia iphonen kanssa (vaikka Samsungin puhelimien verkkoa käyttäen), tuskin, valitettavasti.
Ei taida toimia. Ja jos sinulla on iPhone, niin kannataa vaan ostaa Apple Airtag. Toimii paremmin Applen ekosysteemissä ja hirveän suurella osalla on iPhone. Väittäisin, että se on maailman suosituin puhelin.
Ei tämä ole tuote Apple-käyttäjille. Parempaa on tarjolla.
Kiitos vinkkaajalle, yksi lähti testiin vanhempien mallien rinnalle.
OT:
Harmillista ettei näistä saatu standardia heti alkuun, jolloin kaikkien valmistajien puhelimet voisivat muodostaa yhden yhteisen verkon näiden seuraamiseen.
En videota katsonut, mutta jonkin arvostelun kylläkin. Toimivuus on rajattu ainoastaan Samsung Galaxy puhelimiin ja niissäkin pitää ilmeisesti olla aktivoituna SmartThings Find-sovellus että toimii. Ei toimi muiden systeemien (esim Apple) kanssa
Kiitos, tilaukseen lähti. Ei tälle vielä mitään selkeää käyttökohdetta ole mutta eiköhän jotain keksi.
1 kpl tilattu matkalaukkua varten. Koodi toimii myös valkoiseen, ja niitä on varastossa lähetysvalmiina.
Reactions: JI2
Onko kokemusta miten hyvin nää toimii käytännössä? Toki pitää olla Samsungin luuri lähettyvillä. Mutta onko tyypillistä että mitään luuria ei ole lähettyvillä ja täten ei toimi? (olettaen että jonkin asutusalueen sisällä kuitenkin ollaan).
Ei kokemusta, mutta jos tähän alla olevaan arvosteluun on luottamista niin tuossa on bluetoothin range 120m versus applen airtagin 10m niin luulisi että sille matkalle ainakin silloin tällöin joku luuri osuu :hmm:
Samsung's Galaxy SmartTag2 is just as good as an Apple AirTag, if not better
Aikoinaan oli jossain lonpsassa jokin träkkeri ja sitä kautta myös luurissa softa kys. träkkerille.
Joskus kävelin Tallinnan syrjäseuduilla ja luurini ilmoitti että on paikallistanut jonkun tavaran ja appi kiitteli kovasti.
Eli kai noi toimii jos 5v+ sitten toimi myös.
On hyödyllinen 120m asti, sen jälkeen menee herran haltuun.
E: Samsung käyttää Ultra-Wideband (UWB) eli langaton kommunikaatioteknologiaa, joka siis mahdollistaa paikantamisen, jopa senttimetrin tarkkuudelle. Joissain artikkeleissa luki, että tarkoitettu pää-asiassa paikannukseen sisätiloissa. Mietin tätä joskus pyörään laitettavaksi, mutta silloin totesin, että ei aja asiaansa siellä rungon sisällä. Pyörään hyvä vaihtoehto oli 3G paikannin, mutta 3G verkkohan ajetaan alas:( Aikalailla saman hintainen tuo paikannin on mitä omavastuu jos pyörä pöllitään:D
Jonkun viikon ollu pojan autossa (ei ole ajonestoa tai hälytintä) ja pojalla ei ole Samsung-puhelinta joten seuranta on ihan ohikulkijoiden varassa. Kyllä sillä näkee ainakin tässä kaupunkialueella missä auto seisoo vähän pitempään ja ajomatkoistakin usein joku yksittäinen paikannus näkyy sijaintihistoriassa. Eli ei pysty ajeluita seuraamaan reittitasolla, mutta pidemmät pysäköinnit löytyy.
Itse käytän matkoilla vehje/laukku ja jos laukku sattuu katoamaan niin auttaa jonkun verran, riippuen kuinka paljon Samsungin kännyköitä on tilassa, jossa kadonnut matkalaukku esimerkiksi siis lentokentällä.
Mitä jos hukkaa puhelimen ?
Smart Tagilla voi paikantaa puolestaan puhelimen (toki vain äänimerkin perusteella).
Jos tavaroista huolehtimisen taso on heikko ja hukkaa molemmat, niin silloin varmaan pitänee mennä puhelinkaupoille, ostaa uusi luuri, kirjautua SmartThings sovellukseen sisälle vanhoilla tunnareilla ja paikantaa laitteet, kun ohjeessa ei ainakaan mainita että olisi selainversiota paikannuksesta.
SmartThingsistä on selainversio, josta ainakin voin ohjata kaikkia muita älylaitteita Samsung account
Smart Tagit käsittääkseni löytyvät SmartThings Find - nettisivun kautta SmartThings Find
Briteissä on myynnissä tämmöinen kotelo pullotelineen alle. Suomen asiakaspalvelu arveli, että tulee Suomessa myyntiin alkuvuodesta.
Näytti löytyvän myös hyvin vastaavan tapainen 3d tulostettava versio, jos semmoinen onnistuu eikä halua ruveta tilaamaan
Luulis ainakin hiilikuidun sisältä kuuluvan?
Kyllä se kuuluu, mutta kun 3G verkko ajetaan alas, niin se on vähän lyhyt tie. Suomen talvella tuollaisissa aktiivisesti toimivissa laitteissa pitäisi ottaa huomioon akun kestävyys ja riittävyys. 150e hinta laitteesta joka "ehkä" toimii on jokaisen oma valinta. Itse valitsen sijoittaa saman rahan omavastuu osuuteen. U-lukon lisäksi, mulla on 15e varashälytin, joka huutaa ku hyena, jos se havaitsee pientäkin liikettä :D
Nyt jo loppumassa akku tästä. Mainostettiin muistaakseni lähes vuoden akkukestolla.
Joo jos laittaa virransäästötilan päälle niin kestää varmaan pidempään, mutta samalla menettää mm. älypainikkeen toiminnon, mikä on ollu ainoa käytössä ollut toiminto.
Kai tämä pitää piilottaa pyörän sisään ja laittaa virransäästötila päälle, niin saa edes jotain hyötyä tästä.
Oho, itselläni ei myöskään ole tuo virransäästötila päällä, mutta virrat näyttää edelleen täyttä näin reilun kuukauden käytöllä :hmm:
254 023
Onni9001
