Samsung QE65S90DATXXH
Verkkokaupasta ostettu pari kuukautta sitten. Televisio toimii muuten ihan ookoo, mutta ohjelmien tallennus tikulle ei toimi timeshift-toiminnon kanssa. Samsungin mukaan TV-malli ei ole pohjoismaalainen, mutta liekö sillä mitään merkitystä tässä asiassa..? Suomenkieliset valikot löytyy.
Käytössä oleva tikku on 256 gb ja formatoitu tv:n käyttämään formaattiin. Ongelmana tällä hetkellä on, ettei tallennettuja ohjelmia pysty tikulta katsomaan, vaan haku jää vain pyörimään paikalleen, kun tallennetun ohjelman valitsee eikä mitään siis tapahdu. Tuntuu siltä, että tallenteet ovat mystisesti kadonneet. Lisäksi töllön omalla softalla tikkua ei pystynyt formatoimaan sen omaan formaattiin, vaan se piti tehdä winkun kautta. Onko televisio siis syytä laittaa takaisin Verkkikseen vai onko vika tallennusmediassa vai käyttäjässä? Jos hommaan toisen ulkoisen levyn, niin pitääkö se olla HDD vai käykö myös SSD-levy? Mitähän tässä nyt pitäisi tehdä, että tallenteet saa toimimaan normaalisti ja televisio hoitaa formatoinnin asiallisesti itse ja se lähtee varmasti toimimaan? Painostusta Samsungin suuntaan vai Verkkokaupan vai jotain muuta, mutta mitä?
Sampat on aika kranttuja ton suhteen. Käyttöohje viittaa siihen että paras todennäköisyys onnistumiselle on hdd-levyllä. Tikut ei toimi lainkaan.
Ennen Timeshift-toiminnon käyttämistä
• Tallentamiseen käytettävänä USB-laitteena on suositeltavaa käyttää USB-kiintolevyä, joka tukee USB 2.0 -versiota tai uudempaa versiota ja vähintään 5 400 rpm:ää. RAID-tyyppisiä USB-kiintolevyjä ei kuitenkaan tueta.
• USB-muisteja tai -muistitikkuja ei tueta.
Kiitos vastauksestasi.
Sinänsä tuntuu tyhmältä, että TV:n valikossa tyrkytetään myös USB-tikkua tallennusvaihtoehdoksi, joka ei kuitenkaan toimi. Omituinen logiikka Samsungilla.
Hommaan tuohon sen levyn ja testaan miten käy. Mikäli veetuilu softapuolella jatkuu, niin rakkine lähtee kaupan purkuun. Hyvää kesää🙂
Kami
