Samsung QE65Q70 + HW-K860 soundbar eikä DD+/Atmosta kirveelläkää
Moi,
otsikon mukainen taistelu menossa. Kulutettu tunteja eikä mitään ratkaisua näkyvissä. Ydinongelma on siis että telkkari kytketty ARC:llä soundbariin, molemmat tukee DD/DD+ ja Atmosta, mutta soundi ja/tai käskyt ei välity hdmi yli dd+ valittaessa.
Telkkarin asetuksissa DD & DD+ valittavana, mutta kun valitsee DD+, herjaa TV että tukee vain ulkoisia laitteita joissa DD+ tuettu ja vaihtaa äänilähteeksi PCM.
Soundbarissa se on tuettu specsien mukaan. Bootit, resetit, piuhan vaihdot testattu. Kokeiltu laittaa taustalle pyörimään Atmos sarja (primestä Jack Reacher esim) ja valkata dd+.
Ainoa ero pyörivän videon kanssa on että dd+ valittuaan tulee tuo sama herja, mutta valinta pysyy ja audio katoaa.
Kellään mitään kokemuksia näistä tappeluista?
Tv-asetukset ovat todella dumb'd down, valintana on PCM, Dolby Digital ja Dolby digital+. Lisäksi löytyy erillinen "atmos tuki" ruksi mikä kai lukisi signaaleja mutta ei ole auttanu sama onko päällä vai ei.
Soundbarilla saanu toimiin Atmoksen erillisellä blureiska soittimella joten atmosta ymmärtää.
Netti on pullollaan juttuja missä joka toisessa sanotaan että eARC 2.1 tarvitaan ja heti perään toine artikkeli sanoo että 2.0. Noissa kai erona että eARC tarvitaan True Atmos mitälie soundimaailmaan ja 2.0 jaksaisi "normi" Atmos paskaa.
Rauta:
TV: Samsung QE65Q70RATXXC 65 Samsung Q70/Q70R QLED Review (QN49Q70RAFXZA, QN55Q70RAFXZA, QN65Q70RAFXZA, QN75Q70RAFXZA, QN82Q70RAFXZA, QN85Q70RAFXZA)
HDMI 2.0 (arc)
Soundbar: HW-K860 Cinematic Soundbar, K8-sarja | HW-K860/XE | Samsung FI
Moi,
Rauta:
HDMI 2.0 (arc)
Tuolla tapelleet myös samasta ongelmasta. Osa saanut ratkaistua hard resetillä , osa muilla kikkailuilla. Sekalaisia soundbareja mutta samsungin telsu.
Tuommostaki herkkua :D Tämä valitettavasti on ollut pitkään ongelmana, ajattelin nyt vain paneutua kun kiinnostaisi Atmos kokemus. Muutamia iltoja asian parissa viettäneenä alan vahvistumaan että soundbar on yksinkertaisesti niin vanha ettei varmaa vaan ole fiksua tukea. Ostin sen joskus 7v~ sitten ja silloinkin Samsung outletistä. Firmistäkään ei netistä laite löydä, vaikka eri äppien yli sitä yritti päivittää.
Onhan asetuksissa Anynet+ päällä ja syöttösignaali plus päällä HDMI ARC-liitännässä? En ymmärrä miksi ko. asetus voi olla vakiona päällä kun se pitää aika kuitenkin laittaa päälle.:confused:
Taisi löytyä syy (?), K950/960 on käytännössä sama vekotin kuin K850/860
No the K950 does not support Atmos via ARC as it can only accept Dolby or DTS 5.1 via an ARC connection. For Atmos sources you must connect to one of the Soundbars HDMI inputs. The newer N950 can accept Dolby Digital Plus via ARC so can playback Atmos that way.
Pahoittelni myöhäisestä vastauksesta, siinähä se ratkesi sitten. Ei perhana kun ei tuota voi olla missää virallisissa specseissä, olisi säästänyt varmaa noin 10h vääntämiset :comp2:
Olen siis oluen velkaa :cool:
Kiitos! Soundbar näkee serrijätteen tässä piakkoin kun keksisi jonkun audiokorvikkeen joka ei ole soundbar ja suht järkevissä hinnoissa
Nonanna
