Samsung Q70A HDMI eARC ongelma
Terve!
Otsikossa mainitussa televisiossa on HDMI eARCn kanssa pulma. Televisiosta löytyy tosiaan HDMI eARC liitäntä ja liitin kaiuttimet (Argon Audio Fenris A5) HDMIn kautta televisioon, mutta ääni ei tule läpi, eikä televisio aktivoidu/tunnista tuota eARC liitäntään kytkettyä laitetta. Kauittimissa on HDMI ARC liitäntä.
Testattu muita television HDMI liitäntöjä - ei ääntä
Vanha soundbar jossa ARC -
XBOX - toimii normaalisti HDMI liitännästä.
Testattu kolmea eri HDMI johtoa - ei ääntä
Eli onko yksinkertaisesti ongelma vaan siinä, että ääni television eARC liitännästä —> kaiuttimen ARC liitäntään ei ole yhteensopiva. Yritin tästä kaivaa tietoa, mutta en oikein selvyyteen päässyt
Itselläni ei ole juuri tuota televisiota, mutta onhan tv:n valikosta valittu ääniasetuksista kaiuttimet kohdasta arc/earc ja äänen ulostulo pcm/passtrough eikä mitään dolbyja? Itelläni vastaanvanlaiset halpis stereo kaiuttimet ja pitää olla noin. Kahdella kaiuttimella vähän vaikeaa niitä dolby monikanavaääniä toistaa.
Lisättyä tekstiä:
Itselläni myös tv:ssä eARC ja kaiuttimissa pelkkä ARC. Käsittääkseni pitäisi näinpäin olla taaksepäin yhteensopivia, paluukanavaa kun ei pitäisi tarvita. Hyvin toimii tv:n kapulalla volumensäätö ja kaiuttimet herää ja sammuu tv:n tahdissa.
Asmola
Molander
Ylläpidon jäsen
Eri kaapelia kokeiltu? Äänilähdöksi valittu vastaanotin (ei TV-kaiutin)? HDMI-eARC tila otettu käyttöön ääniasetuksista? Kokeile laittaa Anynet+ (HDMI CEC) päälle ja varalta laita myös Syöttösignaali plus käyttöön käyttämääsi HDMI-liitäntään.
Eri kaapeli - ongelma jatkuu
eARC-tila päällä - ongelma jatkuu
Anynet päällä - ongelma jatkuu
Syöttösignaali plus päällä - ongelma jatkuu
Äänen ulostulo autom. tai pcm - ongelma jatkuu
Asia minkä huomasin, äänilähdöksi antaa valita ainoastaan optinen, tv:n kaiutin ja bluetooth valikko.
Optisella liitännällä äänet toimii, niin sen puolesta ei ole hätää. Mukavaa olisi tietenkin yhdellä kapulalla säätää ääntä ja televisiota.
Asmola
Molander
Ylläpidon jäsen
Onko mahdollisuutta testata HDMI ARC:n toimivuutta millään, esim. vahvari? Saisi eristettyä ongelman kummassa vika, itse veikkaan ettei tv tunnista kauttimia, eli vika kaiuttimissa.
Sama ongelma ilmeni vanhalla soundbarilla jossa oli myös ARC. Vanhassa televisiossa tuo soundbar toimi ARCn kautta, mutta uudessa tv:ssa ei. Televisio vaihtui uudempaan niin lopetti toimimasta ja nyt uusilla kaiuttimilla ei myös pelitä. Itse olen epäillyt että TV olisi syypää.
Asmola
Molander
Ylläpidon jäsen
Eiköhän se ole tv:ssä vika sitten. Huoltocase vaan pystyyn.
248 279
Ekinym
