    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Samsung Odyssey G5 1440p 27" 165Hz IPS 249€
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Totti_
Rtingsin arvostelun mukaan vaikuttas olevan ihan pätevä näyttö.
Kiitos, tuli tilattua, koska 4k on jäänyt vielä mietintämyssyn alle hintojen takia.
Tämä piti kyllä laittaa heti tilaukseen, entinen tn-paneelinen 24.5" 144hz saa siirtyä kolmannen näytön rooliin.
Laitettu tilaukseen, samalla Jimmssiltä näyttövarsi kahdelle näytölle niin saa toisen 165Hz 1440p 27" näytön viereen.
Pääsee myymään vanhan 1080p romun jos jotakin kiinnostaa, en oikein tiedä laittaako edes 50€ hintaa sille.
Sain omani muutama tunti sitten, ihan hyvältä näyttää, joskin värien suhteen valkoinen oli pahasti kellertävä. Sai onneksi säädettyä ainakin melko hyvin, vaikka kyllä kaipailisi ehkä kunnon kalibroinnin...
Oma tuli kans tänään ja palautukseen menee. Heti käynnistäessä näyttöön ilmestyi horisontaaliset raidat. Vähän myöhemmin näyttöön ilmestyi myös eri värisiä pystysuunnassa olevia raitoja. Kokeiltu on eri displayport- ja hdmi-kaapelilla.
Oma monitori tuli eilen, kuva ja värit on kyllä omasta mielestä loistavat.
Ärsyttävä ominaisuus? löytyy jossei sammuta monitoria, niin seuraavan kerran kun pistää koneen päälle se ei herää ilman että painaa virtanappia :/
Mullekin tuli eilen. Mielestäni, jos laitan koko ruudun valkoiseksi, ei sävy ole ihan tasainen, vaan osa ruudusta näyttää kellertävämmältä kuin osa. Myös vasen ja oikea reuna ovat hieman tummempia.
Laitoin myös kokeeksi 2. viestissä olleessa Rtingsin arviossa olleet kalibroinnin jälkeiset värisäädöt ruutuun. Mielestäni kuvasta tuli hieman liian kellertävänvihreä niillä, joten ehkeivät ihan tähän mun yksilöön sovi.
Valikko -> Menu -> System -> Off Timer Plus -> Off Timer -> Off
Oletuksena tuo oli päällä.
Mulla on käytössä kaksi läppäriä tällä näytöllä, toinen Displayportissa ja toinen HDMI:ssä. Mutta ilmeisesti tämä näyttö ei tajua vaihtaa lähdettä siihen liittimeen, josta kuva tulee. Joudun joka kerta valitsemaan valikosta käsin lähteen. Eilen illalla käytin omaa konetta, joten valitsin silloin Displayportin. Tänään aamulla taas käynnistin työläppärin, niin näyttö vain odottaa kuvaa Displayportista eikä tajua, että HDMI:stä kuvaa koko ajan tulisi, joten joudun vaihtamaan käsin sitten HDMI:lle. Typerä ominaisuus. Valikosta olen laittanut auto source switchin päälle, mutta se kai tajuaa vaihtaa lähteen silloin, jos kaapeli kytketään kiinni.
Tuli ostettua kyseisestä tarjouksesta kun ominaisuudet ja hinta olivat kohdallaan. Katselukulmat ovat mielestäni aika huonot, jo näytön alaosa alkaa näyttää selvästi tummemmalta kuin näytön keski-yläosa noin 60 cm etäisyydeltä katsottuna. Lisäksi näytön anti-glare-pinnoite on aggressiivisen karkea ja vaaleisiin tasaisiin väreihin aiheuttaa pientä "tekstuuria". Myös tehdaskalibrointi oli huono enkä saanut värejä säädettyä yhtä hyvin kuin aiempien näyttöjen kanssa.
250 euron hinnallakaan en välttämättä suosittelisi, 400 euron OVH:lla en missään nimessä. Seuraavaksi ostan suosiolla kalliimman ja paremman näytön.
Mäkään en tosiaan ole täysin tyytyväinen tähän. Mutta en kyllä enää jaksa palauttaakaan. Varsinkin, kun olen joutunut palauttamaan jo 6 näyttöä, ja yli tonninkin näyttöjä. Tää on halvin kokeilemistani, joten ajattelin, että antaa olla, kun tää korvasi melkein 15 vuotta vanhan TN-näytön, joten parannusta kuitenkin on jollain osa-alueilla.
Jos joku näyttöön tyytymätön harkitsee palautusta, mä olisin kiinnostunut ostamaan näytön noudettuna pk-seudulta.
Esa.
