Samsung Galaxy Tab A8 ongelmana Spotifyn sammuminen itsestään.
Otsikon mukainen Samsung 2022 vuoden malli kyseessä, soittaa autossa musiikkia auxille. Tablet on jatkuvassa latauksessa muuten paitsi öisin (tabletin akku riittää silti pitämään tabletin yön yli päällä tästä huolimatta). Asetuksista on pois päältä käyttämättömien ohjelmien sammutus kokeiltu (ei vaikutusta ongelmaan), Spotifyä koskevista asetuksista on optimointi pois päältä ja taustatoiminnot sallittuna. Näistä huolimatta jos Spotify on yön yli päällä tabletissa mutta ei ole soittanut musiikkia yön aikana niin täytyy tällöin seuraavana päivänä joko TeamViewerillä käydä erikseen avaamassa Spotify ruudulle auki tai käymällä itse tabletin luona tekemässä tämä että tabletin Spotify ilmestyy puhelimen Spotifyssä laitteeksi minkä kautta voi valita musiikin toistettavaksi.
Onko ideoita ongelman ratkaisuun. Haluaisin että homma toimisi suoraan niin että autoon mennessä puhelin telineeseen, Spotifystä valitsee toistolaitteeksi tabletin ja ajamaan. Nyt joutuu aina välillä turhaan kikkailemaan että saa tuon Tabletin näkymään toistolaitteena ennen ajoon lähtöä.
Android versiona 11
Spotify ei siis kaadu yön aikana. Jää kyllä päälle tablettiin mutta ei anna valita seuraavana päivänä sitä toistolaitteeksi ilman että kävisi sen "herättämässä" uudestaan.
Ideoita?
Jos ei muuta kikkaa joku keksi, niin mites olisi joku tasker tms -viritys, jossa esim. 10 min välein käynnistetään Spotify? Jos ei 24/7, niin vaikka vain yöllä.
Eikö helpoin tapa olisi vain sulkea se Spotify yöksi? Vai miksi sen pitää jäädä päälle, kun ohjelman aukaisemiseen kuluu aikaa sekunti
Näyttäs siltä että tuota käytetään etänä, joten sen takia tuo sammuminen aiheuttaa lisävaivaa, kun pitää käydä laittamassa joko käsin päälle taikka etätyöpöydällä.
Varmaan kannattaisi kokeilla jotain ajastettua skriptiä, joka käynnistää Spotifyn, esimerkiksi Automate. Liekkö voi tehdä jopa niinkin älykkään, että tarkistaa onko se päällä ennenkuin yrittää käynnistää uudestaan, ongelmaksi muodostuu tietenkin se, kuinka usein tuota ajetaan ja miten paljon se syö virtaa.
Onkohan tuossa tabletissa tuollainen Samsungin OneUIssa ominaisuutena, että voit lukita appin:
Ja Samsungissa näyttäisi olevan kaksi paikkaa, josta pitäisi tuo virransäästö poistaa appsilta:
Android versiona 11
Missä kohtaa annetuissa tiedoissa oli virhe? Tuo mainittu malli on 2014 ja jos siinä on Android 11 ei se ole alkuperäinen.
Eli onko kyseessä oikeasti uusi laite ja tyypissä vika vai vanha ja siinä joku rom (mikä)? Helpompi vaikka demota kun tietää paremmin,
Kiitos kun tarkensit. A8 siis kyseessä. Molemmat löytyy taloudesta niin ennakoiva tekstinsyöttö oli väkisin vääntänyt tuon vanhan nimen tuonne.
Ongelma johtuu Samsungin liian aggressiivisesta virranhallinnasta, minkä vuoksi sovelluksia suljetaan taustalta. Alemmassa linkissä on joitain korjaustoimenpiteitä, mistä saattaa olla apua.
Despite Android team promise to enforce OEMs to be transparent about non-standard app killing, in Android 11 Samsung has introduced a new severe (default ON) restriction. Apps can no longer hold wake lock in foreground services. This breaks many use-cases, for instance health apps are now unable to gather sensoric data for their users. See details here and read below for workaround.
PS. Tulevaisuudessa valmistajien sooloilulle saattaa tulla stoppi:
253 864
johtajavuorio
