Samsung Galaxy Tab A T585 - milläs tämän taikoo hyötykäyttöön?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JaySon
Hei!
Sain käsiini jeesuksen vanhan Samsung Galaxy Tab A T585 -vehkeen. Ajattelin josko tuolle keksisi vielä jotan käyttöä - ei pelaamista. Mutta mm. tietoturva huolettaa. Eli saako tuohon jotenkin ajettua sisään jonkin mahdollisimman uuden käyttöliittymän? En tohtisi laittaa tuohon omia mitään meiliosoitteitani tai loggautua mihinkään meiliin, Play-kauppaan tms jos käyttis on tyyliin vuodelta 2016 tms. :D
Ajatuksena oli josko tuohon laitaisin esim Play-kaupasta MultEQ:n niin voisi ehkä editoida käppyröitä helpommin kuin puhelimen 6" näytöltä. Vai kannattaako tuohon asentaa joku muu käyttis kuin Android? Näistä en ymmärrä mitään mutta tuolla voisi hyvin leikkiä kun hintaahan noilla ei enää ole mitään ja tuollaisena en sitä edes viitsi käyttää. :D
Millaiseen käyttöön te olette valjastaneet tällaisia vanhoja tabeja?
Täällä vielä ensimmäisen sukupolven Galaxy Tab S eli julkaistu 2014 käytössä lähinnä nettiselailussa ja suoratoistopalveluiden katsomisessa. Sampan päivitykset loppunut ajat sitten joten custom rommina Lineage OS sisällä eli vähän harrastuneisuutta vaatii näiden asentaminen, ei mikään vaikea operaatio lopulta. Hidashan tuo on ja esimerkiksi mkv-videotuki rautatasolta puuttuu kokonaan mutta vielä on hyvä Amoled-näyttö jolla kelpaa katsella, paljon auttaa jos Youtuben yms sovellusten tilalla käyttää kevyempiä vaihtoehtoja kuten Newpipe.
Kiitos vastauksesta. :) Tuon Lineage OS näinkin jossain vilahtavan, pystyykö sillä käytännössä saattamaan tabin ajan tasalle siten että se se olisi suht turvallinen käyttää - ja ilmeisesti sen kautta saa myös käytettyä Play-kauppaakin? :)
Toisena kysymyksenä, katson youtubesta juuri jonkin videon missä ilm tuolle Galaxy Tab A T585 tabille asennettiin Android 10. Lieneekö tuollainen asennut "turvallinen" tietoturvan osalta Update Galaxy Tab A 2016 10.1 to #Android10? Ja mitens jos tabiin laittaa joutilaan pyörivän lisenssin F-securityn SAFEsta, auttaako käytännössä mitään -etenkään tuolla vanhalla Androidilla - Android 10:llä voinee jopa auttaakin?
Kaikki (h)ajatelmat otetaan ilolla vastaan! :thumbsup:
Kaipa tuollainen LineageOS on suhteellisen turvallinen, ehkä en pankkitunnuksia siihen laittaisi mutta kaikki muut apit olen surutta asentanut.
Parhaiten pääset alkuun kun menet XDA Developers foorumille ja etsit oman laitteesi alafoorumin, Samsungeissa on tuo roottaus ja custom romien asennus vähän monivaiheisempi kun pitää ODIN-ohjelmalla ajaa softa sisään ennen asennusta, suosittelen lukemaan ajatuksella ohjeet ennen kuin alkaa tekemään.
Kiitos @Nahkarankaisija! Sen mitä tuota XDA:ta vähän selasin niin se voikin olla vähän "kinkympi" juttu saada tuo ajettua tabiin sisään mutta kyllähän mä melko varmuudella tulen kokeilemaan! Pitää vaan ensin varmstaaettä muilla ei ole käyttöä tuolle jos saan tabletin ihan solmuun. :D Osaatko vielä vahvistaa toimiiko esim juuri Play-kauppa sen jälkeen normaalisti? :)
Toimii, ei noiden sovellusten kanssa yleensä ole mitään ongelmia vaikka custom romia käyttää. Lyhkäisyydessään tuo custom romin asennus menee seuraavasti: ODIN:illa vakiosofta sisään (tähän omat ohjeet ja vaatii tuon vakiosoftan ladattuna, tähän monta sivustoa jotka jakaa näitä kuten samfw), siinä softan asennuksen jälkeen asennetaan TWRP-recovery vakiorecoveryn tilalle jota kautta sitten asennetaan vaikka LineageOS zip-muodossa. Tarkkana kannattaa olla että tulee ladattua juuri omaan tablettimalliin sopivat tiedostot, esimerkiksi WLAN ja LTE-malleille voi olla omat tiedostot ja softat, vertaa T800 (WLAN) ja T805 (LTE).
Edit: Enpäs olekaan varma onko tuo vakiosofta pakollinen jos se kerta on jo sisässä, pääasia on kuitenkin tuon TWRP-recoveryn asennus eli sen ohjeiden mukaan sitten.
Kiitos jälleen, @Nahkarankaisija. Tuohan oli hyvä ohje lyhykäisyydessään. Noita sivustoja kun selaisi niin kokonaisuus ei vielä ihan ehtinyt hahmottua. Joo, tuo tabletti vaikuttaisi olevan se jokin SM-T585 jossa on sekä wlan että simmi-paikka, eli silloin käsittääkseni kyse juurikin LTE:stä. :thumbsup:
Eemeli77
