Samsung Frame 65" 2023 malli QE65LS03B / QE65LS03BGUXXH
Moi,
Voisiko joku kokeilla pystyykö kyseisellä televisiolla tallentamaan One Boxin hdd liittimen kautta kiintolevylle ohjelmaoppaasta eli ns. PVR toiminto.
Ostettu Hobby Hallista.
Tai jos oot ostanut Verkkokauppa.comista tämän television onko tässä mallissa PVR niinkuin mainostavat. Ilmoittavat malliksi QE65LS03BG / QE65LS03BGUXXH mutta tuo jälkimmäinen numero kertoo että televisio ei ole pohjoismaalainen versio eli ei tue PVR:ää Suomessa.
Kiitos, jos voit tarkistaa tai oot onnistunut PVR:n kanssa.
Moi, itsellä verkkokaupasta ostettu
Samsung Frame 65" 2023 malli QE65LS03BG / QE65LS03BGUXXH
ja PVR toimii kuten luvataan.
Millainen kiintolevy sulla on kiinni one boxissa ja millä se on formatoitu? NTFS vai mikä?
Normaalisti ei ole mitään kiinni, mutta kun uteliaisuuttani koitin. Laitoin laatikosta löytyneen Seagaten SSD-levyn, formatoitu NTFS:ksi ja toimi moitteetta. Miksi itsellä ei ole kiinni tallenninta, niin syy löytyy lähinnä siitä ettei telkkarilla katsella mitään muuta ohjelmaa kun tallennus on päällä.
Almedin
