- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 750
Köyhän miehen UPS esim raspberry pi:lle, mut kuten yllä todettiin, ei toimi siihenMikä ton samanaikaisen lataamisen ja purkamisen idea on? Ei itselle aukene, mutta useampi siitä tuntui olevan kiinnostunut yllä.
Jossain vaiheessa testailin luureilla latausnopeuksia (Samsung 25W ja Huawei 40W) ja tuli havaittua samaa. Varsinkin kesähelteillä sen täyden tehon saa muutaman minuuttin ja sitten päädytään lähelle 5v 2A nopeuksia. Mitään ulkoista mittaria en käyttänyt, vaan accubattery sovelluksella katsoin puhelimen raportoimia arvoja. Kun haluaa puhelimeen ripeästi virtaa niin ihan ensiksi eristävät suojakuoret pois. Jääkaapista muutama Pepsi Max tölkki ladattavan puhelimen alle niin johan lataus pysyy ripeänä huomattavasti pidempään myös kesäkeleillä.Samsung rajoittaa nopeutta todella nopeasti lämpötilan noustessa. Riittävän kylmässä Ultra sarjan luurit lataa 5-80% välin 30W teholla, mutta edes 20W ei saavuteta jos luuri kuumana.
Tilasin tän itelle, ajatuksena on jättää tää autoon USB porttiin kiinni ja tuosta pankista sitten ladata puhelinta. Auton omat USB portit lataavat törkeän hitaasti ja se langaton lataus on lähinnä vitsi, niin jos tällä saisi ratkottua sen.
Ei nyt täysin tullu itelle selväksi että pystyykö tän jättää lataukseen ja ladata jotain, mutta aina voi palauttaa jos on skeidaa.
Lasillinen kylmää juotavaa näytön päälle toimii myös. Kylmä valuu alaspäin ja pieni kondensi näytöllä ei haittaa mitään. Eikä tarvii edes kuoria poistaa. /otJossain vaiheessa testailin luureilla latausnopeuksia (Samsung 25W ja Huawei 40W) ja tuli havaittua samaa. Varsinkin kesähelteillä sen täyden tehon saa muutaman minuuttin ja sitten päädytään lähelle 5v 2A nopeuksia. Mitään ulkoista mittaria en käyttänyt, vaan accubattery sovelluksella katsoin puhelimen raportoimia arvoja. Kun haluaa puhelimeen ripeästi virtaa niin ihan ensiksi eristävät suojakuoret pois. Jääkaapista muutama Pepsi Max tölkki ladattavan puhelimen alle niin johan lataus pysyy ripeänä huomattavasti pidempään myös kesäkeleillä.
Ja ettei mene ihan offtopiciksi niin laitoin myös noutotilauksen vetämään.
*** 47 % / 16 Wh / 3220 mAh
** 9 % / 31 Wh / 6140 mAh
* 0 % / 34 Wh / 6756 mAh
*Vilk 0 % / 34 Wh / 6761 mAh
0 % / 34 Wh / 6781 mAh
Eihän se mennyt mihinkään akkua varjelevaan deep sleep -tilaan? Täälläkin oli kyllä pankki ihan tyhjä laatikosta ottaessa ja latauksella/napin painamisella sen herättelin. Samsungin sivuilla ohjeistetaan näin: .***If devices are not charging, reset the 25W Battery Pack by pressing the power button for 7.5 seconds.Joo mitä noihin aiempiin raportteihini tulee 15 W maksimilataustehosta niin todellakin johtui siitä, ettei puhelimen akku ollut tarpeeksi tyhjä. Flip4:ään sain menemään 20 W lähes tyhjällä akulla alkuviikosta asiaa testailtuani, 25 W ei kuitenkaan mitenkään eikä läpilautaus anna kuin 15 W, lataako sillä oikeasti jotain läppäriä? Mutta mutta... Latailin puhelimen akkua täydestä virtapankista noin 50 pinnaa tuohon Flippiin. Sen jälkeen virtapankin ledit näyttivät vielä 4/4 varausta, eli että lähellä täyttä mentäisi. Tämä ihmetytti hieman itseäni, mutta ajattelin, että nää on varmaa näitä, jotka alkaa pudottaa akkuledejä maksimista vasta noin 50% kohdalla.
Heitin virtapankin sitten kummempia ajattelematta reppuun, jossa se ehti olla viitisen päivää ilman, että käytin sitä mihinkään. Tänään sitten kotona yritin kokeilla ladata sillä langattomia nappikuulokkeita. Ei tapahdu yhtään mitään. Painan virtapankissa olevaa nappia. Ei mitään. Sitten kokeilin sitä tuohon Flip4:ään. Flipissä syttyy valot, joten se ymmärtää virtapankin olevan kiinni, mutta ei ala lataamaan eikä mitään valoja syty virtapankkiin. Virtapankki on siis täysin tyhjä. Laitoin sen laturiin ja meni hetki, että se lähti edes eloon vilkuttamaan latausvaloa. Eli kuten @totallynotrobot aiemmin mainitsi, noihin varausvaloihin ei näemmä tosiaan voi luottaa yhtään. Tuo kyllä huolettaa, että alle viikossa laite on jotenkin onnistunut tyhjäämään itsensä 4/4:stä täysin hengettömäksi.
Tuollaiset ohjearvot löytyi paketin kyljestä.Ihmettelin myös valojen toimintaa ja mittailin vähäsen. Tässä omasta palavat ledit / varaus% / purettu energia 1A 5V kuormaan aina kun edellinen ledi sammuu:
Isommalla kuormalla voi toimia toisin. Ladatessa 2A 9V näyttäisi menevän fiksummin n. 20-30% porrastuksella. 34 Wh ulos on ihan ok tulos. Akkua oli käytetty muutama täysi sykli ennen mittausta.Koodi:*** 47 % / 16 Wh / 3220 mAh ** 9 % / 31 Wh / 6140 mAh * 0 % / 34 Wh / 6756 mAh *Vilk 0 % / 34 Wh / 6761 mAh 0 % / 34 Wh / 6781 mAh
Viitisen viestiä ylempänä kirjoitin samasta.Vanhan topicin nosto mut oon vasta nyt alkanu käyttää tätä enempi. Onko muut haivannu tämmöstä: lataat eka täyteen powerbankin ja sit jossain välissä lataat puhelinta vaikka tunnin niin että powerbankiin jää vaikka kuinka paljon virtaa. Sit jos vaikka viikon tai parin päästä yrität uudestaan ladata kännykkää tällä niin powerbank onkin tyhjä? Aivan kuin jäisi jotenkin "päälle" lopettaessa sen käytön vaikka sen ei kaiketi pitäis olla mahdollista?
Oliko sulla johto tai joku adapteri kiinni siinä säilytyksen aikana? Se ainakin purkaa tuon omani oudosti tyhjäksi.No hemmetti, katos! Yleensä kyl luen hyvin nämä topicit ennen ku skriivailen ja olin siinä muistissa olin tämän ketjun käynykin läpi.
En siis ole yksin tämän kans. Mulla tosiaan toimii se lataus niin että ekan kerran voisin ladata koko varmaan koko powerbankin tyhjäks mutta yrittää jakaa useammalle kerralle ni käy just noin. Todella harmillista.
