Samsung A51 5G
Ostin juuri Samsung a51 5G puhelimen ja ihmettelen mobiilidatan nopeutta. Käytössä siis Elisan liittymä (100mb), joka aiemmalla Xiaomi mi a1 puhelimella tarjosi hyviä nopeuksia (30-50mb). Nyt tämän Samsungin kanssa nopeudet on tippuneet selkeästi (2-10mb), välillä todella hitaaksi. Näyttäisi kuitenkin siltä, että puhelin on jatkuvasti 4G+ verkossa ihan hyvin palkein.
Onko kukaan muu törmännyt vastaavaan oireeseen tai onko yleisesti tästä jotain tietoa? Asetuksistakaan en löytänyt mitään selitystä.
Kokeiles laittaa se SIM takas siihen Xiaomi ja katsoa onko edelleen nopeudet noin suurella erolla. Mobiiliverkko nopeuksia kun ei voi vertailla mitenkään isolla aikavälillä...
Joo täytyy tuota kokeilla. Voihan tämä olla sattumaa, mutta xiaomin kanssa viimeiset pari vuotta en ole hidastelua havainnut oikeastaan ollenkaan.
Samsungin A51 5G mallin kanssa sellaista onglmaa, että hotspot ei meinaa pysyä päällä ajoittain. Toisinaan pysyy ihan vakaasti päällä, mutta toisinaan yhteys vain katkeaa ja läppäri/tabletti/lapsen puhelin ei enää ole yhteydessä verkkoon, vaan koko yhteys on kadonnut valikosta = vaatii puhelimen hotspotin uudelleen käynnistyksen ja taas mennään x aikaa.
Aikakatkaisun olen ottanut pois päältä, joten se ei ole ongelmana. Välillä joutuu useamman kerran laittamaan uudelleen päälle ja pois, että yhteys säilyy. Onko kenellänkään tietoa mistä voisi johtua?
Nyt tarvisi apua otsikon puhelinmallin kanssa. Aina kun käytän sijaintia/GPS:ää, puhelin jäätyy ja käynnistyy uudelleen. Eli esimerkiksi parkkisovellusten, google mapsin ja vastaavien käyttäminen ei onnistu. Osaisiko joku sanoa tähän jotain korjaavaa neuvoa?
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
Näyttäisi olevan jossain määrin tiedossa oleva bugi Samsungin laitteilla. Tai ainakin Google Mapsin kanssa raportoitu vastaavaa.
Mitään selkeää toimivaa korjausta yllä olevissa ketjuissa ei näytä olevan mutta alkuun voisi kokeilla puhelimen cachen tyhjennystä recoverystä. Android 12 versiossa recoveryyn päästäkseen täytyy kytkeä puhelimeen usb-kaapeli. Alla on ohjevideo, miten recoveryyn pääsee. Sieltä valitsee sitten "wipe cache partition" (huom. videolla tehdään lopuksi tehdasresetti, sitä ei tarvitse vielä yrittää).
Jos tuokaan ei auta, niin voisi vetää hardware diagnostiikan läpi, jos sieltä selviäisi, onko jokin rikki. Ainakin sensorit kannattaa tsekata, kun puhelin taitaa käyttää esim. kiihtyvyysanturia sijainnin tarkentamiseksi.
Kolmantena konstina voi yrittää eri paikannustarkkuuksien säätämistä. Ottaa esimerkiksi WiFi ja Bluetooth-paikannuksen pois päältä, jos se auttaisi?
Viimeinen juttu on sitten tehdasresetti mutta sitä ei ehkä kannata tehdä ennen kuin on muut kokeiltu läpi.
Kiitos vinkeistä! Homma törmää kuitenkin jo ensimmäiseen vaiheeseen. Puhelin ei suostu menemään recoveryyn edes kaapelin kanssa, tässä taitaa olla nyt android 13. Test Menun mukaan sensorit toimivat ok.
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
Hmm... Samsung muutti jossain vaiheessa toimintatapaa recoveryyn boottaamisen suhteen, että vaadittiin usb-kaapeliin kytkeminen. Mutta testasin nyt omalla Galaxy A32 4G mallilla (Android 13), niin meneekin nätisti recoveryyn alla olevalla näppäinkombolla. Kokeileppa vielä tuota.
To get to recovery mode:
- Turn off phone
- Once off, hold down volume up and power buttons simultaneously
- When Samsung logo appears, release power button BUT KEEP HOLDING VOLUME UP until the recovery menu appears
- Turn off phone
Ei mene tälläkään. Onpa erikoista. Youtube/Google tarjoaa myös näitä molempia menettelyjä, mutta mitenkään päin ei nyt mene recoveryyn.
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
Erikoinen juttu tosiaan :hmm:. Galaxy S22 ketjussa oli mainittu, että pitäisi olla kaapeli edelleen. Liekkö sitten joka mallilla oma juttu tämän suhteen.
Tuolla ohjeissa oli kirjoitettu näin. Kokeilitko kaapelin kanssa odottaa, että tulee latauksen yhteydessä prosentit näkyviin?
  • Turn off your phone. You can refer to how to turn off Galaxy S22 for different methods to switch off.
  • Connect your phone with a USB cable to PC or another Samsung mobile.
  • You will see this charging icon on your S22 screen. Wait till it shows charging with battery percentage. Next, press and hold the Volume up and Side key simultaneously. You can press the Volume up button just before the Side key. Samsung Logo followed by Samsung Galaxy appears on the screen. At this point, release the keys.
  • Phone will boot into Android Recovery mode.
Onhan sekin tietenkin mahdollista, että esim. päivityksen yhteydessä mennyt joku bitti poikittain ja sen vuoksi erikoisia bugeja. Tehdasresetti saattaa ehkä auttaa.
Sama lopputulos tälläkin. Taitaa olla kaikki erilaiset vaihtoehdot kokeiltu :D
En ainakaan itse keksi enää muuta kuin tehdasresetin.
Otsikon puhelin alkoi sekoilla ja käynnistyä uudelleen. Cachen tyhjennys ei auttanut, enkä viitsisi resetoida kokonaan ennenkuin esim valokuvat saan talteen.
Netistä löysin tällaisen uutisen: Moniin Samsung-puhelimiin iski mystinen vika
Onko kukaan törmännyt vastaavaan? Jo aiemmin tämä alkoi sekoilla niin, että sijaintipalvelun käyttö reeboottasi puhelimen.
248 200
yasj
