    • Ei ref-linkkejä
BF Samsung 990 Pro
Tuote: Samsung 990 Pro 2 TB
Tarjoushinta: 129
Normaalihinta: 214,95
Kauppa: Gigantti
Voimassa: ?
Linkki: Samsung 990 Pro The Ultimate SSD - Gigantti verkkokauppa
Promokoodi:
Kommentti tarjouksesta: Mainittakoot, että toiseksi halvin on Datatronicilta hintaan 158,90. Tähän 129e hintaan all time low. SSD-asemien huippulevyjä. Kilpailee mm. varmaan WD BLACK SN850X :än kanssa, jota saa Multitronicilta myös 129e hintaan. Tuskin voi mennä väärin kumpaankaan kanssa, mutta eri ihmisillä varmasti eri preferenssit. Lähtee itsellä PS5:n kylkiäiseksi.
E: opeteltavaa näiden teossa. Otsikosta puuttuu koko, kauppa ja hinta. Pahoittelut.
Odottelin jo pari vuotta sitten black fridayssa, että mikähän vuosi tulee 2TB ssd:t satasella... saas nähdä meneekö tänä vuonna rikki :)
Mites tuo kun eioo heatsinkkii eikä emolevyssäkään niin voiko tuota käyttää esim väliaikaisesti? Saan toki semmosen jälkeenpäin hommattua mutta saisin kivijalasta haettua tuon niin kinnostaa voinko nakata suoraa paikalleen ja asennella windows yms googlettelin niin oli vähän mitä sattuu vastauksia.
Kyl pitäs toimia, ainakin jos kotelossa on ilmankiertoa. Itsekin just lueskelin tästä kun mullakaan ei oo heatsinkia. Tomshardware oli testannut ilman heatsinkia, idlenä lämpö oli ollut n. 40 ja käytössä 72. Reilusti alle throttlausrajan.
Edit: Testit tehty low power modessa, eli vakiomoodissa. High power Mode tuo marginaalisesti lisää nopeutta
Ssd levyn jäähdytys jakaa käyttäjät vähän kahteen, eli käyttäjiä on sekä ilman ja jotkut sen kanssa. Ehdottomasti voi käyttää vaikka väliaikasesti tai kokoaikasesti. Mielen mukaan vaan jos haluaa jonkun jäähyn laittaa myöhemmin.
Kiitokset tästä pitää lähteä ilmeisesti kaupoille!
Juu kiitos tulee pci3 niin mennään varmaa vakiolla.
Retale
Premium-jäsen
S Y N T H W A V E
Onko tässä mitään tuon 20€ lisän arvoista verrattuna 2TB 530 Firecudaan? Legion 5 Slimiin olisi tulossa ja jonkinlaiset lämpötyynyt tulee tuon aseman päälle, mutta mikään heatsink ei tuonne kuoren alle mahdu. Firecuda on vissiin 3D TLC ja tämä Samppa 3D MLC mitä sitten ikinä tarkoittaakaan.
Samsung on käsittääkseni niiden paras malli - eli nopeampi.
Samsung raiskaa tuota termiä MLC (multilevel cell, muualla 2-tasoinen), se on oikeasti TLC (trilevel cell, 3 tasoa). Kaikki tämä on ok, kunhan ei ole quad missään (quad level cell, 4-level, quad).. Kaikki hyvät SSD:t ovat nykyään TLC.
Samsung voi tosiaan käydä kuumana, kun käyttää täysillä. Itse kannettavaan säästäisin sen 20€, mutta pöytäkoneeseen vaan jäähyn kanssa Samsung ja kovaa ajoa.
Tätä samaa olen miettinyt. Päädyin firecudaan, vaikka on vanhempi. Siinä isompi TBW ja on halvempi. Kaiken kaikkiaan tuntui arvostelujen olevan enemmän konsistentteja. Samppa oli kaiketi ääritesteissä jossain mittarissa hitusen parempi, mutta onhan pinnalla ollut myöskin 980 & 990 Pro levyjen ongelmat, joka on vissiin nyt korjattu uudella firmwarella (eli vaatisi päivityksen). Pleikkarilla sitä ei voi tehdä.
Tälläsessä peruskäytössä tuskin huomaa mitään eroa näiden välillä. Benchmarkkien koloon tunneloituu helposti. Säästin parikymppiä. Samsung on ssd-maailmassa brändinä varmastikkin vahvempi ja sillä on paljon arvoa monella.
Kyllä toimii. Se vaan throttlaa (=hidastuu), kun kuumenee enemmän. Hitaampana toimii.
Enpä tiedä, kannattaa ehkä säästää 20€ ja ostaa Firecuda 530.
Kiitos vinkistä! Tuollainen oli listalla uuteen koneeseen ja nyt sain sen hieman odotettua edullisemmin
Saako tähän jostain hyvän ja halvan heatsinkin?
Mites nuo kovalevyjen klopnaukset nykyään, saako vaan lennosta kloonattua vanhan C aseman. Parempi olisi varmaan asentaa koko Windows uudestaan kyllä..
Kellään kokemusta tuommoisista m.2 -sovitinkorteista? Emolevyssä kaksi m.2 paikkaa ja molemmat käytössä, joten tarvisi tuollaisen sovittimen jos tämän tilaisi. Halvimmillaan näytti olevan 9€, mutta onko noista halvimmista mihinkään?
Miltei mikä tahansa heatsink tuossa toiminee, halvalla jos pitää päästä, niin nämä lienevät halvimpia (kaksi eri korkeutta)
Samsungin sivulta saa tarvittaessa migraatio-softan, mutta itse ainakin suosin aina puhdasta windows asennusta, niin ei jää mitään tauhkaa roikkumaan
Amazonista omani ostin aikoinaan, toimii ihan kuten mikä tahansa M.2 paikka, sillä nuo yhden levyn adapterit ovat "tyhmiä", joten niissä on pelkkä sähköinen johdotus PCI-E -> M.2.
Useamman levyn adaptereissa (kuten Asus Hyper) sitten voi olla jotain älyäkin, kun vaatii bifurcation tukea jakaa väylä useammalle levylle.
Ylempänä linkatut saaneet pikkusen heikohkot arvostelut noista kumilenkeistä, jotka niiden mukaan hapertuu ja katkeaa. Katselin itse näitä:
Jonsbo M.2-3 GREY, passiivijäähdytin M.2 2280 SSD-levylle, harmaa - Jimms.fi (double-sided)
Akasa M.2 SSD -jäähdytin, musta - Jimms.fi (single-sided)
Jees, helpolla kyllä pääsisi jos tuollainen ohjelma toimisi. On kyllä aika oma työmaa asentaa koko winukka uudestaan.
Ulkoinen levy samaan tilaukseen, niin nykyisellä C: asemalla olevat säilöttävät tavarat siirtyy ripeästi talteen windows asennuksen tieltä :comp:
Mulla useamman vuoden ollut käytössä tuollainen, muistaakseni 4x PCIe, adapteri johon menee M.2 NVMe ja SATA - en ole huomannut WD Bluen, Crucialin P1:n tai Kingstonin NV2:n kanssa mitään eroa toiminnassa tai nopeudessa. Malli on jotain tyyliin "halvinta mitä eBayn kiinakauppiaalta sai". :D
Apinamakina
Tukijäsen
Tekisi mieli nappaista tämä tarjous haaviin, mutta varsinaista oikeaa tarvetta ei ole. Mitä joskus testivideoita katsoin, niin eivät paljon nopeudessa m.2 eroa SSD:n verrattuna.
Itellä koneessa kaksi Samsungin SSD-levyä kiinni. Yksi 250Gt windowsille ja yksi 1T muulle sälälle joka ei ole edes puoliksi täynnä.
Ei millään pahalla, mutta ne testivideoiden tuijottajat ja negaajat eivät ole käyttäneet nopeaa levyä.
Täällä on käytössä 500GB 980 Pro ja koneen käyttö on nopeaa, jouhevaa ja kaikin puolin sujuvaa. Tuossa juuri pistin minikoneeseen (tosin DDR3-aikakauden kone) hitaamman m.2 SSD:n ja olihan se käyttökokemus huonompi. Äidilläni on vielä Kingston A2000 ja hänenkin käyttökokemuksensa tällaisella paranisi, mutta hän ei nyt halua asentaa kaikkea uusiksi.
Ja hankin siis tämän. 500GB 980 Pron tilalle. Se on toiminut todella hyvin, mutta tila alkaa loppua..
Kaikessa näkee parannusta, erityisesti heräämisessä hibernatesta/sleepistä. Ja käynnistyskin menee pari sekuntia nopeammin. Ei se ole "wau! mikä nopeus!"-elämys, vaan kaikki peruskäyttö nopeutuu vähäsen ja koneen käyttäminen on sujuvampaa. Jos siis laittaa tämän käyttöjärjestelmällä/ohjelmille -> niinkuin olen itse tehnyt. Peleille riittää tässä tapauksessa hitaammat SSD:t.
Apinamakina
Tukijäsen
Ei ainakaan ton testivideon perusteella vakuuta. Ellei sitten pidä 2 sekunnin eroa päätähuimaavana etuna.
Ehkä, mutta viitsinkö panostaa ylimääräiset sata euroa että tietokone boottaisi 2 sekuntia nopeammin? En itse näe sitä kovin tarpeellisena sijoituksena. Katellaan sitten kun tuo varastona toimiva SSD rupeaa tulemaan eka täyteenkin joskus. :p
Tällä hetkellä pelien latausnopeus ei oikein ole relevantti testi tähän tarkoitukseen, mutta "ihan nurkan takana" häämöttävä DirectStorage muuttaa tilannetta:
Yllä kommentoitu havainnoitu suorituskyky on enemmän juurikin tuossa arkipäiväisessä koneen käytössä.
SATA levyjen hinnat ovat myös jämähtäneet melkolailla paikoilleen, kun taas NVMe on laskenut samalla kun suorituskyky noussut, joten selkeä valintahan jos on uutta levyä hankkimassa.
Apinamakina
Tukijäsen
Miksi ei muka ole? Pelikonsoleihinkin noita hommataan juuri siksi että pelit latautuisi nopeammin.
Joo kyllä siis itsekkin tuon NVMe:n ostaisin jos tyhjästä rupeaisin nyt rakentamaan konetta, mutta omaan tarpeeseen en näe niin isoa hyötyä että jaksaisin hommata, vaikka hyvällä hinnallahan tuon 990 Pron nyt saisi.
Tuoreet pelikonsolithan siis tukevat jo DirectStoragen kaltaista pakkausta ja HW-purkua, joten siellä nopea levy on jo ihan relevantti, tässä nyt kontekstissa kuitenkin taidettiin puhua PC käytöstä.
Piti kirjoitella enemmän, mutta @AeshmA sanoi jo ne tärkeimmät, eli viime vuosien innovaation - DirectStorage.
Lisäksi, itse koetin sanoa, että se on 2+ sekuntia myös Windowsin latautumisessa, hibernatesta tultaessa voi olla 4+ sekuntia, sleepistäkin vähäsen. Käytettäessä Windowsia kaikki asiat toimivat millisekunteja nopeammin, niin kaikki tämä edelleenkin on semmoista pientä nopeutusta käyttökokemukseen kautta linjan. Tämän paremmin en voi selittää, että jos tällä ei selkene, niin en toista itseäni kolmatta kertaa.
Jos ei NVME nopeuta mielestäsi, voit käydä ostamassa niitä SATA SSD:itä. QVO 870 4TB olisi 150€.
Apinamakina
Tukijäsen
Pelikonsolit otin puheeksi koska niihin on ssd-levyjä hankittu juuri pelien latautumisen nopeuttamiseksi, joka on myös pc-pelaajille tärkeä asia, ja siksi ihan relevantti testaustapa. Ymmärrän että pc:llä ssd nopeuttaa kaikkea muutakin.
Eihän se ole epäselvää ollutkaan, pointtini on koko ajan ollut että se parin sekunnin nopeuden ero ei minusta vaan ole niin suuri että kokisin sen tarpeelliseksi tällä hetkellä.
Siksi tarkensin, että tällä ei saa mitään totaalista wau-elämystä, vaan kaikki päivittäinen käyttö nopeutuu hieman.
Poikkeuksena , jos käyttäjä tulee mekaanisesta levystä, sitten saa wau-efektin.
Olisin tilannu 2 samsungia, muttakun ei ole 1 per lärvi, niin lähti samsungin 990 2 terasena ja seagaten 530 2 terasena.
Tekis mieli ostaa. Käykö tää lenovo legion t7 koneeseen. Onko työläs asentaa ?
Youtubestahan ton näki. Pitää ilmeisesti irrottaa näytönohjain. Sori ot
Onko kukaan tilatessa saanut valittua toimitustavaksi noudon myymälästä? Aiemmin muistan kyseisen vaihtoehdon olleen saatavilla, mutta nyt tarjoaa vain postin toimitusta :hmm:
Tekis mieli napata tää itelle Ps5 varten.
Mutta minkä heatsink käy tuon kanssa Ps5,kellään tietoa?
Näiden kohdalla taisi olla ongelmia kestävyydessä ja siksi varmaan tarjouksessa. Itse en ostaisi edes -80% alesta. Aika on liian arvokasta sille säädölle.
Näin ne mielikuvat jäävät elämään negatiivisesta uutisoinnista, mutta se nopeutunut kuluminen korjattiin jo helmikuussa firmispäivityksellä.
Omassa koneessa sekä 1TB että 2TB 990 Pro, ei negatiivista sanottavaa ja Samsung suurella todennäköisyydellä tulee olemaan jatkossakin SSD valinta, kuten on ollut menneisyydessäkin.
Se on tosiaan mielenkiintoista jos firmispäivityksellä korjaantuu. Voihan toki olla noin. Mutta voi myös olla että hajoavat todellakin nopeammin. Epäilylle on selkeästi aihetta ja sitä kautta fiksumpaa on ostaa jonkin toinen tuote. Tämä on siis se logiikka miten se omassa ostopäätöksessä vaikuttaa. Samsung ei ole enää niin autuaaksi tekevä firma mitä se on ollut enemmän joskus aikoinaan.
tästä vähän uudenlaista perspektiiviä kys. puljun varjopuoliin.
Kiitoksia.
Mites tän päivitys ku ei oo konetta johon saan sen kiinni?
Jos siis on joku vanha firmis missä ongelmia.
Aiemmin tutkin aihetta, niin ymmärtääkseni uusimmissa erissä pitäisi olla valmiina uusin firmis. Mutta sitähän ei voi tietää lonkalta tästä että mikä erä kyseessä tulee Gigantilta. Jos ei mahdollisuutta tarkistaa/päivittää ja haluaa mielenrauhan, suosittelen esim. Tätä: WD BLACK SN850X 2TB NVMe Gaming (Without Heatsink) - SSD
Aiemmin Gigantista linkattu Firecuda 530 hintaan 109e on nähtävästi loppu.
Kiitoksia.
Hain omani 990 Pro 2TB Gigantista ja valmistuspäivämäärä näytti olevan 16.09.2023 eli uskoisin näissä olevan suht tuore firmis sisällä.
Edit, vastattiinpa lähes yhtäaikaa, noh tässä on tuplavarmistus :)
Omassa tilausvahvistuksessa lukee "toimitetaan suoraan valmistajalta". Eli voisi luulla että asia on näin!
Noni, auttakaa päättämään.
Firecuda 530 á 109e on edelleen voimassa Gigantissa.
SN850X sekä 990 pro á 129€.
Tarkoitus vaihtaa B550i aorus pro ax emoon, gen4 slottiin, Intel 600p tilalle jonkun näistä. Samalla menee 1TB 2,5" SSD kakkoskoneeseen, kun tämä kattaisi myös sen.
Onko tuo Firecuda nyt kuitenkin ns. peruskäytössä järkevin vaihtoehto?
Gigantista saisi noudettua myymälästä Firecudan tai Samsungin, joka plussaa.
Sinänsä ei nyt ole lisähinnallakaan suurin merkitys, mutta ainahan se valinnoissa painaa.
Ota firecuda ja säästä parikymppiä. Hae sillä vaikka kaljaa, niin minä tein. Ja aivan täysin sama suorituskyky 99.9%. Viimeinen 0.01 säästetty Samsungin faneille.
Amazonista SN850X 2TB malli irtoaa vielä muutaman euron edullisemmin: 119,99 (+5€ alv-lisä) ilmaisella toimituksella.
Muok. Gigantin Firecuda 530 ja 990 Pro tarjoukset ovat loppu.
Muok.2 Amazonin SN850X BF-tarjous ei ole kyllä erityisen kova. Keepan mukaan syyskuussa ollut 111€ ja kesästä lähtien useasti ollut 119€ hinnalla. Siis täysin uutena, ei mikään warehouse käytetty.
Hyvältä vaikuttaa tää kun sain koneeseen! Ois voinu kyl saakeli toisenki ostaa samalla.
Olikos kukaan, joka tilannut postilla saanut vielä tilausta käsiinsä/edes liikkeelle? Arvioitu toimitus merkitty 21.11. , mutta edelleen näyttää "avointa" tilaushistoriassa itsellä.
245 900
Astr0nautti
