Ratkaistu Samsung 980 M.2 ei tunnistu magicianissa ja biosissa "not present"
Ostin koneeseen M.2 SSD:n ja biosissa M.2_1 tai M.2_2 sloteissa näkyy "not present" eikä Samsung magician tunnista SSD:tä. Olen käyttänyt SSD:n irti fyysisesti ja koittanut eri CSM, AHCI ja RAID asetuksia. Magicianin olen ladannut uudelleen. Samsungin 980 NVme drivereitä ei voi ladata koska asennusohjelma ei tunnista SSD:tä.
Windows kyllä tunnistaa SSD:n ja sen mukaan kaikki ajurit olisivat ok. SSD:lle voi myös ladata ohjelmia, mutta olisi hyvä saada tuo Magician toimimaan. Käsittääkseni tuo bioksen"not present" liittyy siihen jotenkin?
Emona on Asuksen rog B550F
Kai tuon pitäisi olla OK kun BIOSissa itse SSD kuitenkin näkyy sekä Windowsissa. En ole varma miksi sanoo not present (ellet vahingossa sekoittanut noihin SATA - slotteihin joista kuva on).
Tuosta Samsungin Magician - softasta en ole edes kuullut aikaisemmin vaikka itselläkin Samsungin M.2. Kuulostaa omaan korvaan bloatwarelta eli turhakkeelta jonka jättäisin kokonaan asentamatta. Tuo CrystalDiskInfo varmasti riittää monitorointiin ja jos magician mainostaa optimointeja tai tehonlisäyksiä niin se on korkeintaan teoreettista. Ei näissä käsittääkseni ole mitään syytä suosia levyn valmistajan softia.
Nyt jotenkin epäonnistuin näkee tässä ongelmaa. Ei m.2 asema pitäis näkyä "sata" asemana. toi "no present" on normaalia, jos sulla ei ole enempää sata asemia kytketty.
Desgorr
Make ATK Great Again
Ihan oikeinhan tuo näkyy ensimmäisessä kuvassa biosissa. SATA Configurationin alla näkyy vain SATA-laitteet, joka tuo ei ole. Lataapa AMD:n sivuilta uusimmat chipset ajurit ja testaa sitten Magicianilla uudelleen. Magiciania ei nyt oikeastaan tarvitse muuhun kuin firmwaren päivitykseen.
Kerrotko myös mikä nvme-ohjain näkyy Laitehallinnassa Storage controllers kohdan alla.
Samsung Magician on ihan hyvä ohjelma jolla voi levyn kunnon tarkistamisen lisäksi päivittää helposti firmwaret samsungin levyille. Sivuhuomiona, sitä NVMe ajuria ei ole tarkoitettukaan uusimmille NVMe levyille, vain 970 ja sitä vanhemmille ja vain Windows 10 ja sitä vanhemmille käyttöjärjestelmille. Varsinaiseen kysymykseen liittyen en osaa auttaa.
Tai ihan suoraan mee vaan levyhallintaan ja kato, löytyykö se sieltä? Jos löytyy, alusta se.
Ongelma oli siis, että. Samsung magician ei tunnista NVMe:tä. Vaikka se ei olekaan pakollinen ohjelma, niin toki se varmasti olisi kiva tietää miksi Samsungin oma ohjelma ei tunnista Samsungin itsensä valmistamaa levyä.
En toki voi vastata aloittajan puolesta, mutta itselläni on sama levy ja magician kyllä tunnistaa sen ilmankin, että aukaisee järjestelmänvalvojana. Sen lisäksi, ei tuo CrystalDiskInfokaan näköjään näytä kaikkia tietoja.
Semmonen lisäys: Että näyttäisi siltä, että levyä ei ole otettu käyttöön levynhallinnasta. Mikä vaikuttaa toki oudolta, kun sille tiedostoja on kuitenkin saatu siirrettyä.
Desgorr
Magician on aika tarkka nvme-ohjaimen ajurien kanssa. Eli voi hyvin olla, että siinä vika.
En ole eläessäni asentanu kertaakaan nvme ajureita ja oman 2t 980 pron magican tunnisti ilman mitään ongelmaa.
Desgorr
Noilla mäsän omilla ajureilla pitäisi toimia ongelmitta, eikä noita tarvinne sen kummemin lähteä vaihtelemaan. Siksi olisikin kiva tietää mitä ap:lla näkyy tuolla Storage contollers kohdan alla.
Magician, Crystal Diskinfo ja Windows kuitenkin käpistelee tuota levyä tuon ohjaimen kautta.
Aikaisemmin on voinut noin hyvinkin olla, mutta tosiaan Samsung ei ole enää julkaissut 970 sarjan jälkeen uusimmille omaa ajuria.
Aloittajalla puuttuu tuosta levystä kokonaan myös siirtomoodi ja asematunnus. Vaikuttaa siltä, niin kuin sitä ei olisi otettu levynhallinnan kautta käyttöön, mutta varmasti ei voi toki sanoa, että onko ongelma se, vai eikö CrystalDiskInfokaan näytä jostain muusta syystä levyn tietoja kokonaan.
Samsung Magician & SSD Tools & Software Update | Samsung Semiconductor Global
Desgorr
Juu, noita Samsungin ajureita ei ole päivitetty aikoihin ja kuten tuossa mainitsinkin, niin MS:n omilla ajureilla pitäisi homman toimia. Luulisi, että tuo Magician kuitenkin levyn tunnistaa vaikka sitä ei olisikaan osioitu.
Tätä juuri tarkoitin. Aloitus saattoi olla epäselvästi kirjoitettu sillä kirjoitustaito ei kuulu vahvuuksiin, pahoittelut siitä. Tarkoitus oli tuolla magicianilla kloonata vanha SSD tuolle uudelle mukaan lukien windows. Mutta kai siihen jotain muita ohjelmia on tarjolla.
Kaikki pitäs olla ok?
Desgorr
Poistitko sen levyn tuolta Tallennusvarannosta? Ja jos poistit niin mitä näkyy Device Managerissa kohdan Storage controllers alla?
Katso onko sillä vaikutusta jos vaihdat levynhallinnasta sen levyn asematunnuksen joksikin muuksi kuin A (tai B) esimerkiksi D käy hyvin.
Näyttäisi olevan myös vanha firmware versio, mutta sen ei pitäisi estää sitä näkymästä Magicianissa.
_wg
Ongelma on varmaan se, että levy on tuolla tallennusvarannossa. Ainakin aikaisemmassa kuvassa näkyy että tallennustila A: on luotu tuosta tallennusvarannosta. Levy pitäisi kai poistaa kokonaan sieltä tallennusvarannosta, jonka jälkeen Windows päästää taas käyttämään levyä "suoraan"? Joku ohje mikä nyt tuli vastaan, ▷ Aseman poistaminen varastotiloista Windows 10:ssä - onioni.fi
Käynnistin koneen taas. Nyt koko levyä ei ole tuolla. Laitehallinnassa kyllä on. Koitin poistaa levyä sieltä, mutta ei anna
Johan on outo ongelma. Tapahtuiko noin sen jälkeen kun vaihdoit asematunnuksen? Klikkaa laitehallinasta sitä 980:ta hiiren oikealla ja valitse ominaisuudet ja ota kuvankaappaus yleiset välilehdeltä. Oletko kokeillut kumpaakin NVMe paikkaa emolevylläsi? Tarkistitko muuten, että on uusimmat ajurit kuten tuolla viestissä 5 ehdotettiin?
Juu tapahtui. Olen kokeillut vain lähempänä prossua olevaa paikkaa, koska se on kuulemma parempi täyttää ensin. Voin kokeilla kyllä tuota toista slottia jos siitä olisi apua. Ajurit windowsin mukaan ok, samsungin omia ajureita en saanut asennettua.
Requiem
For You
Premium-jäsen
Ei anna jostain syystä poistaa levyä. Tämän viestin yläpuolella ss.
Tyhjennä levy. Voisit myös kokeilla poistaa/irrottaa levyn fyysisesti ja käynnistää ilman. Jos toinen kone löytyy niin alusta se siellä.
Härkönen
Team H2O
Prossua lähin on usein uusinta PCIE teknologiaa, PCIE 4.0 tai 5.0, tuo ei kuitenkaan ole PCIE4.0 levy niin siitä ei hyödy mitään kytkemällä se lähimmäksi prossua. Kokeile toista M.2 slottia.
En voi tyhjätä sitä koska levyä ei näy missään, ei edes levynhallinnassa. Toista pöytäkonetta minulla ei ole.
Kokeilin mutta sama jatkuu. Laitehallinta tunnistaa, mutta levyhallintaan ei tuota uutta SSD:tä ilmesty vaikka tarkistaisi asemat uudelleen.
Requiem
For You
Premium-jäsen
Ja kokeilit poistaa sen fyysisesti? Sitten yksi mahdollisuus olisi kokeilla windows asennustikulla alustaa se. Eli aloitat asennuksen mutta lopetat sen jälkeen kun levy on alustettu.
Kirjoita windowsin hakuun powershell ja aukase se järjestelmänvalvojana. Suorita alla oleva komento powershellissä ja ota kuvankaappaus.
Get-StoragePool
Juu olen muutaman kerran pelkästään asentanut fyysisesti uudestaan. Voin kokeilla tuota, kiitos.
248 323
Samuli06
