Ratkaistu Samsung 980 ei näy disc managementissa.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Totso
Ongelmana siis se että samsung 980 m.2 ssd näkyy bioksessa, mutta ei tule windowsin disk managementtiin näkyviin. Koittanut netistä etsiä ratkaisua mutta ei ole mikään auttanut. Olisikohan täällä joku oka osais kertoa että mistä johtuu?
Näkyykö Laitehallinnassa? Jos näkyy niin katsopa löytyykö Windows Storage Spaces:n alta. Suomeksi taitaa olla Tallennustilat.
Laitehallinassa näkyy kyllä mutta ei tuolla storage spacesissa. Eikä myöskaan format hard disk partitionsissa.
Eikä näy alemmassa listassakaan Disk Managementissa? Saisiko siitä vielä kuvan? Samoin Storage Spacesta.
Sitten voisi vielä katsoa mitä sanoo diskpart. Eli komentorivi auki ja anna komento diskpart. Tuon jälkeen kirjoita list disk
Näkyykö levyä tuolla listalla?
Ei näy kummassakaan. Nappasin irti tuo T7:n että ei se sotke noita kuvia.
Kokeiles käyttää irti ja asentaa uusiks se. Pari kertaa tullu vastaan, että näyttäs olevan oikein paikallaan, mut ei vaan toimi ja uudelleen asennuksen jälkeen on ruvennut toimimaan.
Kaikki temput on kyllä kokeiltu, jokane m.2 slotti kokeiltu jo pariin kertaan. Pitää katsoa lähteekö pelittämään kaverin koneessa ja jos ei niin nii varmaan lähtee takasi jimmsille.
Mitäs tuo Storage Spaces sanoi? Löytynee Käynnistä-valikon haulla nimellä Manage Storage Spaces.
Voisit vielä myös kokeilla mitä sanoo kolmannen osapuolen osiointisofta. Esim. MiniTool Partition Wizard | Best partition magic alternative for Windows PC and Server
Viimeinen vaihtoehto on sitten testata saatko näkyviin vaikkapa jollain Linuxin live tikulla.
Mikä emolevy muuten koneessa on?
Samsung Magicianillakin voisi katsoa mitä se tuosta levystä sanoo ja onko mahdollisesti firmwaren päivitystä tarjolla.
Katoin kaikki noi ei näkyny ssdtä. Pitää tuota linuxia vielä kokeilla. Magicianillakin on päivitetty ja emolevy on Gigabyte x570s aero g. Emoon on kaikki ajurit ja biokset jne. päivitelty.
Tuossa on näköjään neljä M.2 paikkaa. Voisit kokeilla siirtää tuon toiseen paikkaan.
Edit:
Ah, olitkin tainnut jo kokeilla. No sitten en keksi kun tuon Linuxin tai itse ehdottomasti toisessa koneessa kokeilemisen.
Asia ratkesi. Windows oli heittänyt tämän jonneklin tallennusvarantoon ja sen ku poisti ja loi uudelleen alustamalla aseman niin sain aseman käyttöön.
Se on juurikin tuo aiemmin mainitsemani Storage spaces. Sieltä tosiaan jos levy on napattu käyttöön osaksi poolia (Tallennusvarantoa), niin ei näy Levynhallinnassa tai diskpartissa.
En vaaan tajunnu että pitäis ppoistaa se pooli eka ja sit tehdä uusik että saa käyttöön.
Siksi vähän tiedustelinkin siitä kuvaa toisessa viestissäni, mutta hyvä että selvisi:thumbsup:
Mutta tosiaan poolin poisto riittää, jonka jälkeen voit käyttää perinteistä Levynhallintaa.
eetuzz
