Sammutinaine sähkökaappin tai muuhun suljettuun tilaan
Tällaiseen mainokseen törmäsin netissä:
Niillä löytyisi sekä tikkua (isompi tila) että tarroja (pienempi tila). Fb-keskustelussa arveltiin tuon tehoaineita ongelmalliseksi jossain yhteydessä ja itseäni askarruttaa ainakin se, onko noissa tarvitaavat hyväksynnät ja riittääkö se, että nuo toimivat vasta 380 asteen lämmössä.
Mutta periaatteessahan tällaista voisi käyttää mainitussa sähkökaapissa, moottoritilassa (auto tai vene) tai vaikka tietsikassa.
Sammutinaine ei poista lämmönlähdettä sähköpaloissa, joten tuo antaa parhaimmassakin tapauksessa pelkästään hieman lisäaikaa ennenkuin palo etenee täyden palamisen vaiheeseen.
Kyseessä ei myöskään ole mikään varsinainen sammutusjärjestelmä, joten sille ei ole olemassa mitään hyväksyntöjä joita se voisi täyttää. Sanoisin että parempaa turvallisuustasoa saa sijoittamalla ylimääräiset rahat palovaroittimiin ja uusimalla ne riittävän tiheällä aikavälillä.
Mikä tuossa on tehoaine? Kun tuo ei selviä mistään,muutenkin tehoalue on n.100 litraa eli aika pieni.Yleensä sammutusteho perustuu joko hapen syrjäyttämiseen tai jäähdytykseen,ja kun suurin osa noista on joko vesivahinkoja,syöpymistä/korroosiota,hengitystä haittaavia niin olisi mukava tietää mihin teho perustuu.
Kaliumista tuossa esittelyssä ja speksissä puhutaan. Itseäkin aavistuksen verran tuo kiinnostaa mutta vähän heikosti on dataa hyväksynnöistä ja ylipäätään toiminnasta.
Tuli mieleen että veneen konehuoneessa saattais pystyä tukahduttamaan palon. Sähkökaapissa voi tosiaan lämmmönlähde jäädä. Autossakin voisi toimia jos olis ilmaa kevempi, mutta jos valuu alas niin sitten ei.
leksasos
