Salaperäisten Akg:n kuulokkeiden virta
Hei, sain kaverilta muutossa hieman elektroniikkaa palkkioksi avusta ja yksi tavaroista
oli akg:n langattomat kuulokkeet latausaseman kanssa. Malli on Akg K 930 , latausasemassa lukee akg T 930. Ongelma on että niistä puuttuu latausasemaan 9v 0.5a muuntaja mutta kun googletan kuulokkeita niistä on vaikea löytää tietoa puhumattakaan muuntajasta. Ajattelin että jos joku minua fiksumpi tietäisi mistä kantilta kannattaa tätä ongelmaa lähestyä. En haluaisi tilata jotain kallista merkkimuuntajaa vaikka sellaisen löytäisinkin. onkohan mahdollista käyttää jotakin toista vastavaa 9v 0.5a muuntaja? jos on niin ostaisin sellaisen mielelläni jos jollain täältä löytyy. Jos ei niin voin antaa nämä pois jos joku toinen luulee paremmin saavansa selvitettyä tämän.
-retry
Tuolla 0.5a ei ole mitään merkitystä. Se on vaan maksimivirta, mitä tuo lataaja käyttää. Voit ostaa siihen vaikka 10.0A muuntajan, mutta et 0.2A , koska silloin ei riitä virtaa..
Mikä vaan 9V muuntaja käy siihen. Vaikka tuo:
9V 2A 2000ma AC DC Power Supply Adapter Connector 5.5mm X2.5MM EU US Plug | eBay
..jos pää sopii. Tuossa on kaksi tapaa laittaa polariteetti ja tuon liittimen koko voi olla mitä vaan. 5.5mm on se yleisin läpimitta.
Ebayhin hakusanaksi universal power supply ja sieltä semmoinen malli missä on mukana mahdollisimman paljon liittimiä ja mistä saa ulos tuon 9 volttia. Nuo pingpongit ovat laadultaan melko paskaa, niin vähintään joku ampeerin ulostava romu.
Tuossa pelkkä esimerkki, kun en jaksa etsiä kaikkia vaihtoehtoja läpi :AC DC Universal Adapter Converter Power Supply 3,4.5,6,7.5,9,12V EU2.5A Charger 5713682578112 | eBay
Mitä enemmän tulee liittimiä mukana, niin sen parempi mahdollisuus, että joku niistä on sopiva.
Noita saa toki suomestakin hinnat alkaen 25 euroa tjs.
Ebayn halpoja virtalähteitä ei kannata pitää jatkuvasti seinässä, mikäli ei pura poweria ja totea sitä semiasialliseksi, mutta kyllä niillä pitäisi satunnainen lataus onnistua.
Noissa tulee ongelmaksi se napaisuuden arpominen, jos ei omista yleismittaria.
Yleensä plussa tulee keskinastaan.
Osa laitteista kestää kytkeä virrat väärin päin ja osa polttaa vähintään jonkun sulakkeen, joten kokeilu arpominen on hieman riskialtista.
Telakassa saattaa olla mainitu se napaisuus kuvan kera ja noissa unversaalipowereissa saattaa olla merkinnät tai ohjeet, että kuinka päin liitettäessä esim. keskinastaan saa sen plussan. En tiedä pystyykö noissa kaikissa edes napaisuutta vaihtamaan. Jos ei, niin todennäköisesti toimii suoraan ilman kikkailuja. Omalla vastuulla toki.
Tuossa vielä toinen esimerkki:
Universal Ac Dc Adapter 30W Switching Power Supply 3V 4.5V 5V 6V 7.5V 9V 12V 2A | eBay
Six type Output Adaptor Jack size ( 6 tips) :
2.5mm x 0.7mm; 3.0mm x 1.1mm; 3.5mm x 1.35mm; 4.0mm x 1.7mm; 5.0mm x 2.1mm; 5.5mm x 2.5mm Compatible.
Tuotetiedoistakin voi hieman päätellä, että olisiko liitin mahdollisesti sopiva, jos mittailee telakan reikää vaikka työntömitalla.
Jos liitin on jostain syystä joku eksoottinen haistapaskaversio, niin sitten on turha ostella mitään.
Saa siihen silti modaamalla helposti sähköt, joten kyllä sen joku saa toimimaan.
Toinen äkkiseltään mieleen tuleva vaihtoehto on hakea parilla eurolla ekotorilta tms. 9 voltin DC-virtalähde (jos sattuu löytymään) ja viedä se latausaseman kera paikalliseen elektroniikkakorjaamoon liittimen vaihtoon. Saattaa selvitä alle kympillä, jos on sopiva pärstäkerroin.
Poweri mielellään mallia hakkuri eli semmoinen kevyt ja pienehkö mötikkä. Ne painavat pakkamuuntajatkin kelpaavat auttavasti, jos ovat reguloituja.
Olisihan noita powereita ja liittimiä itsellänikin, mutta en nyt toistaiseksi ehdi säätämään.
Jos et syystä tai toisesta saa noita pelittämään, niin minulla saattaisi olla käyttöä noille, jos ei kukaan enemmän tarvitseva niitä huoli.
Lisättäköön vielä sen verran, että ilmeisen vanha vehje, joten akut voivat olla aivan finaalissa. En tiedä minkälaiset akut tuossa on, mutta todennäköisesti niitä ei ilman juotinta vaihdella.
Jos astetta fiksumpi vekotin, niin sitten akun vaihto sujuu ilman työkalujakin.
edit: Ohjekirja väittää, että kaksi AAA-akkua, joten ei pitäisi olla ongelma vaihtaa, jos ns. irtotavaraa.
Jos ei jaksa ulkomailta tilailla, niin esim. Biltemasta saattaa löytyä sopiva, mikäli liittimet vaan sopivat. Esim. tästä Muuntaja 3–12 V
Ihan kelpovehkeitä siihen mihin ovat tarkoitettu. Katso kuvasta näyttääkö liittimet sopivilta. Myymälässähän tuon paketin voi avata (ei ole tarralla kiinni tai mitään) ja sovittaa laitteeseen. Jos ujostuttaa, niin sanoo asiasta myyjälle niin ei varmasti tule sanomista :)
Vastaavia laitteita on kaikki Suomen halpahallit täynnä...
Orvokki
