Sähläsin muistien valinnassa - miten eteenpäin?
Terve vaan kaikille.
Löytyisiköhän täältä tarvittavaa asiantuntemusta tilanteeseeni?
Kasasin viikonloppuna uuden koneen, jossa prosessorina Ryzen 5 5600X, emona MSI B550 Tomahawk ja muisteiksi valikoitui Corsair Vengeance LPX 2 x 16 GB 3600 MHz CL18.
Koneen sain monen mutkan kautta kasattua ja boottaamaan UEFIin asti, jolloin sitten voitonriemuisena ja ihan muina miehinä kytkin XMP-profiilin päälle ja käynnistin koneen uusiksi. No, eihän se postannut, emon muistivirheledi paloi ja piti purkaa valtava näytönohjain pois tieltä että sai sohittua CMOS reset -jumpperia ruuvarilla. Resetoinnin jälkeen kaikki toimikin taas normaalisti.
Tutkin sitten asiaa niin ensinnäkin muistit eivät ole emon QVL-listassa. Täysin oma vika, että luotin sokeasti pcpartpickerin yhteensopivuusfiltteriin. Kyselin sitten ostopaikasta (Jimm's), että olisiko heillä suositella jotain toista kittiä, joka varmemmin toimisi. Mitään vaihto- ja palautushommia en lähtenyt siis ehdottamaan kun kammat sinänsä ovat ihan toimivat.
Sieltä vastattiin, että vika voi hyvinkin olla prossun muistiohjaimessa, jolle 3600 MHz on mahdollisesti liikaa ja kehotettiin koittamaan toista XMP-profiilia 3200 MHz kelloilla. UEFIssa kuitenkin molemmat XMP-profiilit tarjoavat täysin identtisiä 3600 MHz asetuksia.
Tässä aletaan sitten lähestyä sellaista mustan magian rajaa, koska pitkäaikaisesta tietokoneharrastuksesta huolimatta ylikellotushommat ovat jääneet minulta väliin. Joten mitä asiasta paremmin tietävät sanovat? Onko rahan arvoista ostaa uusi kitti tai vaivan arvoista kokeilla jotain manuaalista ylikellotusta? UEFIsta löytyy myös MSI:n "Memory Try It" -toiminto, jonka periaatteessa pitäisi osata muisteihin liittyvässä virhetilanteessa palauttaa aiemmat asetukset, mutta tämän ominaisuuden toimivuudesta on ollut vaikea löytää tietoa.
Emon QVL-listasta löytyi ainakin kaksi Kingstonin 2 x 16 GB kittiä (KF432C16BBK2/32 ja KF432C16BB1K2/32) joiden pitäisi toimia joko 3200 tai 3000 MHz (kaksi eri XMP-profiilia). Olen nyt miettinyt, että olen valmis tarvittaessa tilaamaan uuden kitin, mutta mikä on sitten riski siihen että sen kanssa käy sama homma? Ei nimittäin innostaisi enää yhtään kertaa tehdä tuota näytönohjaimen purkuoperaatiota.
Ja miten isosta suorituskyvyn menetyksestä edes puhutaan, jos vain annan asian olla ja jätän nykyiset muistit 2666 MHz asetuksille (ilmeisesti plug'n'playna menevät tuohon taajuuteen)?
Kiitos jo etukäteen jos joku jaksaa jakaa tietouttaan! Tämä on pitkälti teknisiltä yksityiskohdiltaan tuntematonta aluetta minulle ja aiemmin ei ole vastaavia muistiongelmia ollut.
Lataa se xmp 3600 profiili ja sen jälkeen laske muistien nopeus ->3200 niin pitäisi toimia. eli silloin se laittaa sen xmp-profiilin latenssit mutta nopeus on pienempi. Tarkista että fclk on silloin 1600MHz, jotta ne ovat 1:1 muistien kanssa (1600MHz=3200MT/s). Tämä paljon parempi jo kuin tuo 2666 asetus.
Myöhemmin kun opiskelet testaamaan prosessorin fclk venymistä ja muistien kellotusta niin sitten voit saada noista kakka corsaireista irti sen mihin ne pystyvät. Itse kiertäisin kaukaa noi corsairin muistikitit.
Normaalisti 5000-sarjan ryzen prosessorit kestävät sen 1800MHz fclk (3600MT/s muistit) mutta täysin taattua se ei ole, kuten jimms jo vastasi.
Tämä nyt vaan nopea neuvo ja lisää tietoa löytyy täältä
AMD Ryzen-sarjan muistit
Kyllä tuo 1800 MHz fclk pitäisi mennä kaikilla zen 2 ja zen 3 prossuilla, mutta tuo ei ole taattua. Virallinen tuki tosiaan on tuohon 1600 mhz asti, eli 3200 MT/s muisteille. Mutta silti vaikea uskoa ettei taipuisi tuohon.
Itse kokeilisin toimivuutta löysemmillä latenseilla ja korkeammilla jännitteillä.
Teoriassa ainakin myös nuo muistin ajoitukset ja kellotaajuus saattaa olla asetettu liian tiukaksi jo tehtaalla, joten noita voisi myös testata toisessa kokoonpanossa.
Itse tein saman konetta kasatessa. Tosin eri osilla. Katso paljonko muistit kestää jännitettä ja vertaa sitten biosissa paljonko xmp profiili niille tarjoaa. Omassa tapauksessa jännite jäi liian alhaiseksi ja offsetilla lisäsin muistien haluamaksi. Tämän jälkeen toiminut hyvin.
Niin ja jokin bios päivitys korjasi väärän jännitteen profiilissa. Kannattaa kokeilla päivittää bios.
Kiitos yökyöpeleille ja aamuvirkuille vastauksista.
En ole varma riittääkö mielenkiinto ja jaksaminen lähteä venyttämään yhtään mitään enempää kuin on pakko. :D Ehkä jos olisi nuorempana hurahtanut virittelyyn niin sitten... Nyt se on pakollinen paha.
Ja et ole ainoa joka on haukkunut Corsairin muisteja. Ilmeisesti siinä tuli säästettyä kymppejä väärässä paikassa, kuten on käynyt aiemminkin Corsairin kanssa, enkä näköjään opi virheistäni. Ongelmattomin Corsair-tuote minulla on ollut hiirimatto.
Joka tapauksessa kokeilen tätä XMP:n ja 3200 MHz:n yhdistelmää sitten jos ja kun on oikeasti aikaa rassata konetta.
Kyllä se ihan tasan 1,35 volttia näyttäisi antavan aivan kuten on kampojen spekseissä.
Biosin päivitinkin tuon ensimmäisen hämmingin jälkeen ja edelliseen viitaten niin enpä ole varma että mitä voltteja vanhempi versio tarjosi, joten saattoi olla kiinni myös siitä.
Onko muistit oikeissa sloteissa? Pitää olla toisessa ja neljännessä.
Vähän myöhässä tulen vaan sanomaan, että älä osta Kingstoneita , vaan jotain Crucialia tai varmaa Samsungin B-dieta. Niidenkin kanssa voi olla, että ei Ryzenisi vaan pysty 3600MHz, sanovat ihmiset mitä vaan.
Corsair ja Kingston ei ole muistipiirivalmistajia (eikä G.Skill), niin siellä voi olla sisällä ihan mitä vaan. Ostamalla tiukkoja latensseja voi saada parempaa, tai voi saada mitä vaan. Crucialin muistit tekee Micron.
Tämä sanottuna, itsellä on 3200MHz profiilit käytössä (kun olen laiska ja 3000-sarjan Ryzen) ja tuolla Ongelmat-alueella on useampikin, joka ei ole 3600MHz ole päässyt Ryzeninsä kanssa. Jos ongelma on prosessorissa, niin se on niin vaikea todistaa aukottomasti, että toteaisin vaan hävinneeni piilotossa ja ajelisin 3200MHz.
Joo siis emon QVL-listasta ei taida löytyä yhtään 3600 MHz 2 x 16 GB kittiä. Nuo linkkaamani kaksi Kingstonin kittiä ovat 3200 MHz (tai 3000 MHz kakkosprofiililla). Pidän toimintavarmuutta kuitenkin tärkeämpänä kuin aivan äärirajoille viritettyjä muisteja. Kingstoneita tsekkailin ensisijaisesti ihan vaan siksi, että kaikki näitä aiemmat muistit ovat olleet Kingstonilta ja en tiedä kenen piirejä niissä on milloinkin ollut sisällä, mutta koskaan ei ole mikään hajonnut tai tuottanut ongelmia.
Crucialista kyllä kuulee paljon hyvää, joten ehkä pitää sitäkin harkita ja tutkia hintoja, jos nyt ostan uudet kammat.
90% varmuudella nuo nykyiset kuitenkin toimii 3200MHz ja jos 3600MHz oli prosessorista (IF) kiinni, niin voit vielä kiristellä noita latensseja tuosta.
Joo, uskaltamisesta ja säätämiseen käytettävissä olevan ajan määrästähän se on pitkälti kiinni että saako rassattua nykyiset toimimaan. :)
Eli jos nyt ymmärsin @jobbus viestin oikein, niin jos emosta kytken XMP:n päälle niin sen jälkeen pitäisi pystyä säätämään manuaalisesti taajuuksia ennen kuin valitsee save & boot?
Juurikin näin. Xmp profiilin lataus säätää jännitteen ja latenssit kohdilleen, sun tehtäväksi jää sit vaan pudottaa kellotaajuus Dram frequency kohdasta 3200 nopeuteen. Sit vaan save ja boot.
Eikös Crucial vain Micronin tehtaan kauppanimi tuotteillensa? Ts. täysin samaa firmaa.
No niin, tämähän se on varmaan mitä pitää ensimmäisenä lähteä yrittämään. Kunhan on seuraavat pidemmät vapaat tiedossa, niin pitää varata hommalle aikaa - kaiken varalta.
Yksi kokeilemisen arvoinen homma olisi myös command raten nosto 1T -> 2T jos ei muuten ala toimimaan.
Oletuksena päällä oleva GDM estää cmd 2T käytön. Vaikka en muuten suosittelekaan GDM käyttöä niin vakauden kannalta se on parasta pitää päällä.
Sen enempää tietämättä noista kiteistä mutta kyllä kaikkien 5000 sarjan prossujen muistiohjain kestää 1800mhz (3600mhz/2). Itsellä ollut sama emo ja useita eri kappaleita samaa prossua, useita eri kampoja muisteja (Niin QVL listalta kuin sen ulkopuoleltakin) ja kyllä ne kaikki saa toimimaan kohtuu vaivattomastikin.
Lataa ekana thaiphoon burner, tarkasta mitkä muistipiirit ja tarkasta vielä tikusta PCB layout. DRAM calculator 3000-sarjan SAFE asetuksilla antaa toimivat asetukset aika varmalla todennäköisyydellä. Voltteja piireistä riippuen se 1.35-1.4v VDIMM vaikka calculaattori sanoisikin rec 1.32v.
Jos et vieläkään saa noilla toimimaan niin Discordissa olen yhdessä saksalaisten AMD OC ryhmässä ja heillä on siellä botille tallennettu hyviä asetuksia muistien ajoituksiin, niitä itsekin tällä hetkellä käytän.
Minulla on siis Micron E-die muistipiirit 4x8GB configuraatiossa ja 16-20-16-38-60/3800mhz primary ajoituksilla.
Ja pikku protip tuohon CMOS resettiin että kytke kotelon RESET näppäimen johtimet siihen CMOS pinneihin ;) Ei tartte enään näyttistä irroitella.
Heh, tämän vinkin sain itse asiassa toisaaltakin ja mietin sitä jo aiemmin itsekin että voisikohan noin tehdä ja riittäisiköhän piuha etupaneelista sinne asti.
Eilen CPU-Z:lla tutkin muisteja ja näissäkin on sen mukaan tuota paljon puhuttua Micronia sisällä.
Pro tip on lukea esim tämä ennen kuin alkaa sen enempää säätelemään, jos siis haluaa tietää mitä mitäkin asetus tarkoittaa/merkitsee. Ennemmin säätäisin ne muistit omaan kokoonpanoon sopiviksi kuin käyttäisin muiden valmiita asetuksia. Kun noi prosessorit ja muistit ovat kuitenkin jokainen yksilöitä.
Tietysti ohjelangat voi hakea muistipiirin ja binnin mukaan ja se onkin hyvä neuvo.
Mutta edelleen, se xmp profiilin lataaminen ja 3200 nopeuteen laitto (tai voi olla että se corsairin kitti toimisi pienellä jännitteen nostolla sillä xmp 3600 profiililla), olisi ap:lle se kätevin vaihtoehto ja sitten vaan kovaa ajoa.
Jos ei jaksa alkaa muistien vaihtoon tai säätämään noiden corsair muistien kanssa.
Ja tosiaan se 1800MHz ei ole 100% taattu kaikille 5000-sarjan prosessoreille, vaikka harvassa sellaiset prosessorit ovatkin, mitkä ei siihen kykene.
Itse vaan kammoan muiden tekemiä valmis profiileja, vaikka olisikin saksalaisten ehdottamat asetukset, kyllä sitä suomessakin osataan ;). Niillä valmiilla asetuksilla voi saada ongelmia aikaiseksi tai toisessa tapauksessa voi jäädä suorituskykyä pöydälle.
Edelleen mainitsen että jos jaksaa lukea niin täältä ketjusta löytyy paljon kokemuksia eri muistikapuloilla ja neuvoja muutenkin
Edit.
Kannattaa sitten katoa tarkemmin tuolla thaiphoon burnerilla että mitkä micronin piirit siellä on.
Thaiphoon Burner - Official Support Website
Kakka binniä ne jokatapauksessa on kun on vakiona niin huonot cl arvot xmp-profiilille ja kun ei toiminut edes suoraan xmp profiililla. Eli tunnettua corsair muistikitti laatua kun laitetaan sellaiset piirit mitä ei edes muistipiirien valmistaja (crucial, kuluttujabrändi micron muisteille) laittanut omiin muistikitteihinsä. Eli myyty halvalla ylijäämät pois corsairille
Onko vahvistettua tapausta, jossa 1800 MHz ei toiminut 5000-sarjan (tai edes 3000) ryzeneiden kanssa? Juu 1800 ei ole taattu, mutta silti kaikissa pitäisi nähdekseni toimia. Jos ei toimi, vika on nähdäkseni muistikitissä, ei prossussa.
Muistaakseni täällä foorumilla oli ainakin yksi tapaus 3000-sarjan prosessorilla, että flck ei kulkenut 1800MHz, en nyt muista oliko yhtään tapausta 5000-sarjan prosessorilla. En nyt jaksa kaivaa.
Mutta todellakin se syy on melkein aina (ehkä 99,8%) muisteissa, tai sitten voi olla kyse jännitteistä tai sitten käyttäjässä vika.
Onhan niitä muistikittejä ollut mitkä ovat xmp-profiilitaan 3600 ja ei ole toiminut vakio asetuksin, mutta pienellä jännitteen nostolla ovat alkaneet toimimaan. Ja toimimattomuus hommat ovat voineet olla kiinni bios versiostakin.
Jos muisteja osaa säätää niin silloinhan saa vaikka minkin kitin toimimaan kun testaamaan alkaa.
Thaiphoon Burner näyttää osan tunnisteeksi D9XPF (MT40A2G8VA-062E:B), joka nopean googlauksen perusteella sitten olisi Micronin Rev. B.
Teen nyt tosiaan niin, että koitan jossain välissä näitä muisteja uudestaan XMP:llä niin että käsin lasken kellot 3200:een. Ja jos ei toimi niin ostan vaan uuden kitin, joka ei tule kyllä olemaan Corsairia, enkä toivottavasti harhaudu ostamaan mitään muutakaan Corsairin tavaraa enää ikinä, koska lähes aina on jotain ongelmaa, oli kampe mikä tahansa.
On corsairilla hyviäkin tuotteita. Esimerkiksi Rmx virtalähteet, jotka ovat virtalähteiden parhaimmistoa. Corsairin tapauksessa se on ihan tuote/mallikohtaista, kuten monella muullakin valmistajalla.
Sen thaiphoon burnerin pitäisi antaa tällainen ruutu kun luet EEPROM välilehdeltä SDP arvon jommalta kummalta muistikammalta. Siitä näkee suoraan paremmat tiedot muistipiireistä. Siinä pitäisi suoraan lukea mikä piiri miltä valmistajalta.
Kuva on siis esimerkki omasta muistikammasta
Kyllähän tuo D9XPF MT40A2G8VA-062E:B on kaiken järjen mukaan micron b-die. Sitä saa varmasti kellotettua jos on siihen aikaa pistää.
Ehkä jos olisi myyty Crucialina, nyt vaan vaikuttaisi siltä että on pahnan pohjimmaista binniä joka on vaan halvalla dumpattu Corsairille.
Ongelmat-alueella on ollut pari muistaakseni - ja tässä yksi. Mutta niissä on se muistikitti kyllä yhtä mahdollisesti syyllinen. Ja yleensä ovat olleet tyytyväisiä, kun muistit toimii 3200MHz ja jättäneet asian siihen. Muistit on kuitenkin jo ostettu ja asennettu, niin harvemmin sitä sitten halutaan ostaa uudet muistit ja testata niillä erikseen , vaan halutaan päästä käyttämään uutta konetta.
Tässäkin muisteissa on profiili 3600MHz:lle. Aika varmasti ovat siellä tehtaalla testanneet, että toimii.
En lähtisi sulkemaan prosessorin IF:n venymättömyyttä pois. Jos vaikka AP käy ostamassa 3600CL16 Crucialit ja ne ei toimi, niin sitten on vaan menty ojasta allikkoon.
..mutta tosiaan, harvemmin tätä testausta viedään ns. loppuun saakka ja selvitetään se vika 100% varmuudella.
Edit.
Sieltä herran piti päästä pätemään samoja asioita sekä lisäks turhaa paskaa :D
Jos nyt koet epäonnistuneesi kun sinua ei mainittu muistien ylikellottaja prona niin harmi että Saksalaisilla on hyväksi todettu discord kanava ja Suomalaista vastaavaa en ole nähnyt.
En ehkä linkannut sitä sen takia vielä koska uskoisin että mikäli sinne asti päätyy niin tietää vähän eri asetusten vaikutuksista ja keskenäisistä suhteista sekä 100% vakauden ja virheettömyyden testauksesta eikä tartte kyllä ihan kauheasti enempää tietääkkään.
Eikä varmasti ole ongelmia/suorituskykyä pöydällä verrattuna minkä verran aikaa käyttänyt esimerkiksi minä asetuksien hakuun.
1900mhz IF neljällä kammalla, pienet latenssit ja Karhu virheettömästi 12 000%, ajotukset kopioitu suoraan Saksan botilta joka kertoo "baselinen" emolevy, prosessori ja muistikitti kohtaisesti.
Siinähän sitä suorituskykyä jää roppakaupalla pöydälle kun neuvot laittamaan XMP primary timingit mutta tiedonsiirtonopeudeksi 1600mt/s :D
Minkä takia kukaan haluaisi maksaa ylimääräistä 3600mhz muistikitistä mutta ajella niitä 3200mhz?
Ryzen DRAM Calculator taas on ollut pitkään tavan koneenkäyttäjän suosiossa, helppokäyttöisyyden ja kohtalaisen hyvien valmisasetusten takia, ei jätetä suorituskykyä mihinkään ulottumattomiin mutta ei uhrata myöskään vakautta, SAFE asetukset ovat juuri sitä varten että saa toimimaan eikä tartte enempiä hieroa.
Ja lisäyksenä tuo 1800 fclk toimimattomuus 5000-sarjan prossulla, jos yks miljoonasta ei toimi sillä niin onko se ensimmäinen asia joka todetaan toimimattomaksi? Ja voidaan heti myös yleistää koko 5000-sarjaa koskevaksi. Itse näkisin että lähtökohtasesti 5000-sarjalla 1800 fclk toimii ja heittää tuon prossun kohdalla sen ajatuksen roskiin VASTA kun on sen todennut nimenomaan toimimattomaksi sekä poissulkee kaikki muut vaihtoehdot.
Ottamatta kantaa muuhun niin esimerkiksi minulle tällainen käy ratkaisuna ihan hyvin jos se syö minulta vähiten ennestään vähissä olevaa vapaa-aikaa mutta muisteista saa kuitenkin edes hieman enemmän irti. Ja tulevaisuudessa tiedän sitten kuitenkin tehdä fiksumpia valintoja.
Ymmärsin et olit biossin jo päivittänyt? Itsellä oli aluksi samaa ongelmaa vuosi sitten, mut A6 versiolla (vieläkin emossa) lähti pelittää vastaavat vengeaset, toki rgp-hömpällä 2x16bg. Toki nyt muistit on kutiteltu maltillisesti, et on 3600 ja cl16
Olen aika vakuuttunut, että tämäkin 5600x toimii 1800 fclk:lla. Itse olen rakentanut 2x 5800x + 2x 3700x + yhden 3960x -kokoonpanon, ja kaikki toimivat (vähintään) 1800 fclk:lla.
4/5 näistä toimi heittämällä BIOS XMP-asetuksilla, mutta oma koneeni (3960x) ei suostunut boottaamaankaan, kun koetin käynnistää XMP:llä (3600 CL16 Samsung B-die @1,35V). Hynix 3600CL17 toimi XMP:lläkin heittämällä ja ongelmitta.
Mielestäni on kyse siitä, että kaikki muistit eivät vain kaikilla emolevyillä toimi XMP-profiililla aivan luotettavasti.
Prosessorista se ei oman kokemukseni mukaan kuitenkaan ole kiinni, kun tämä 3960x toimii myös 1900 fclk:lla varsin luotettavasti, ja hynixeillakin XMP:llä heittämällä.
Itse ajan nyt Ryzen Masterilla kellottamalla tiukennetuilla XMP-asetuksilla BIOSissa asetetulla 1,35V:lla (1,45V lämmitti yhden DIMMin ~58 asteeseen, ja joskus pelatessa saattui peli kaatua (kone pysyi muuten pystyssä).
En ole nyt 1,35V:lla enempää jaksanut viilailla...
(Sivupaneelissa on yksi 140mm Noctua puhaltamassa muisteille päin, mutta kun niille puhaltavat myös RX 6900XT:n tuulettimet, niin se varmaan noita lämpöongelmia aiheuttaa).
Joo itsellä ollut 3100, 3300x, 3600, 3600x, 3700x, 3800x, 3900x, 3x 5600x. Kaikki toimineet 1800 fclk ja kaikki viistonniset 1900 fclk. 2000kin koitettu mutta sitä vakautta en ole saavuttanut millään yksilöllä.
Rasitus muistiohjaimelle kasvaa huomattavasti kun tikkuja on 4 vs. 2 vaikka rankkien määrä olisi sama (4x Single rank vs 2x Dual Rank) ja poikkeuksetta aina kaksi tikkua kulkee kovempaan kuin neljä.
Ja tämä väittämä ei koske noita HEDT kokoonpanoja kun en niistä tiedä mitään.
Joo, päivitin ennen Windowsin asennusta muitta mutkitta uusimpaan biosiin kun en jaksanut alkaa ottaa selvää että mikä lukuisista versioista on teoriassa paras.
Sorry jos meni sulla herne nenään. Ihan auttaakseni näitä kirjoittelen, eikä ollut tarkoitus sun mieltä pahoittaa. Tiedän että ei olisi pitänyt mainita tuota saksa hommaa mutta oli siinä mun viestissä paljon muutakin, ehkä hyödyllistä infoa. Vai mitä tarkoitit tuolla turhalla paskalla?
Ja en muistaakseni ole ehdottanut 1600mt/s tiedonsiirtonopeutta muisteille, vaan ehdotin 3200MT/s ja 1600MHz fclk ;), joka siis helppo ratkaisu saada se kone toimimaan kun ei ap:n kone suostunut käynnistymään sillä xmp 3600-profiililla.
Mutta täyttä asiaa toi sun viesti oli. Joten turha jatkaa tästä asiasta ja käyttäjä @delfiinit on saanut jo vissiin asiansa kuntoon muistien suhteen.
Edit. Ja olihan toi minun aikaisempi viesti ihan liian kärkkäästi kirjoitettu, joten otin opikseni siitä.
Asia ei tule varsinaisesti olemaan kunnossa vielä ihan hetkeen, koska kuten sanoin niin vapaa-aikaa on rajallisesti ja on iso kynnys lähteä käyttämään sitä kaikkeen ylimääräiseen säätöön.
Mutta nyt on hyvät suuntaviivat joiden mukaan edetä, ja opinpa jo näistä keskusteluista jotain uutta, joten kiitos vielä kaikille jeesistä. Voin raportoida tänne sitten miten kävi.
Oma entinen 5900X meni vain vaivoin 1800 IF:lle vakaasti. 1866 ei toivoakaan millään loitsuilla. Tämä edellytti ihan riittävää SoC-jännitteen, CLDO_VDDP:n ja VDDG-jännitteiden kanssa puljaamista WHEA-errorien metsästyksessä Primeä monta yötä ajaen. 1700 meni ilman tappelemista. Muisteina Micron Rev.E:tä ja Rev.B:tä jotka eivät varsinaisesti ole tunnettuja kranttuudestaan Ryzeneillä. Että jos ei meinaa luonnistua niin suosiolla tiputtaa IF:n kelloja.
Tähän hieman väliraporttia/ääneen ajattelua, että kun tosiaan ostin prossun käytettynä, niin kyselin eilen myyjältä kokemuksia muistihommista. Hänellä oli 2 x 16 Corsair Vengeance -kitti toiminut ongelmitta XMP-profiililla 3600 MHz C18. Eli luultavasti prossun ja muistiohjaimen viat voi sulkea pois epäiltyjen listalta, ellei sitten prossulle ole asentaessa tapahtunut jotain.
MSI:n foorumeilla joku ehdotti tarvittaessa kokeilemaan toiseksi uusinta bios-versiota (A7), koska ilmeisesti tässä uusimmassa on ollut myös jotain ongelmia. Ajattelin ensi viikonloppuna varata aikaa kaikenlaiselle testailulle.
Harkitsin vakavasti myös tuota etupaneelin reset-napin kytkemistä CMOS-pinneihin, mutta johto ei taida riittää. Mietin sitten että saisikohan jostain haalittua ihan erillisen kytkimen, jonka voisi sitten nätisti niputtaa johonkin kotelon sisälle. Joka tapauksessa joutuisi tuon näyttisruljanssin käymään läpi vain kerran ja olisi sitten tulevaisuudessakin varautunut vastaaviin tilanteisiin.
No niin, sen verran oli urheiluhenkeä tälle illalle että laitoin XMP:n päälle mutta laskin DRAM-kellon 3200:een ja FCLK:n 1600:een, jännitteet ja latenssit XMP:n mukaisesti ja ainakin nyt Windowsiin asti pääsi ongelmitta.
Fimapaperit
