    • Ei ref-linkkejä
Muut Sähköpöytä kahdella moottorilla ja johtokouru kaupan päälle 299 €
Tuote: RIN24 Sähköpöytä 90x59
Tarjoushinta: 299 €
Normaalihinta: 369 €
Kauppa: Kotimaiset huonekalut - RIN24
Voimassa: Ei tiedossa
Linkki: RIN24 Sähköpöytä valkoinen - RIN24
Promokoodi: KESÄ23
Kommentti tarjouksesta: Tukeva sähköpöytä kahdella moottorilla, muistipaikoilla ja törmäystunnistimella. Korkeussäätö n. 72-122 cm. Paketissa mekanismirunko ja 22mm paksu kalustelevykansi. Saatavilla myös mustaa ja tammikantta sekä laminaattipinnoitettua vanerikantta ja pelkkää runkoa. Promokoodilla kaikkiin pöytiin johtokouru kaupan päälle RIN24 Johtokouru - RIN24
Yllättävän halpa sähköpöytä normaalilla hinnallakin, onko hinnat laskeneet paljon vai halppispöytä?
Itsellä ollut 1,5v tämä, ja tykännyt paljon. Muistipaikkoja ei toki ole, mutta en ole kokenut ongelmaksi. Edullisempikin on, esim 160*80 levyllä 305e
Reactions: ORE
työpaikan sähköpöydässä suurin ärsytyksen aihe on juurikin muistipaikkojen puute.
en ottaisi itselleni pöytää ilman muistipaikkoja...
Ihmiset on erilaisia ja niitä ärsyttää eri asiat. Joitain risoo pienet yksityiskohdat suunnattomasti, mitä muut eivät edes noteeraa. Omassa sähköpöydässäni on muistipaikat, mutta en ole toistaiseksi edes käyttänyt niitä, kun tottunut manuaalisesti säätämään. En tosin käytä nostotoimintoa montaa kertaa päivässä enkä edes joka päivä. Jos ahkerammin liikuttelisin pöydän korkeutta, niin ehkä nuo muistipaikat olisivat ihan hyödylliset.
Kolme kappaletta otsikon pöytiä on omassa käytössä tyytyväisiä on oltu. Etäpisteen lisäksi yksi on autotallissa harrastepöytänä ja yksi keittiössä sivupöytänä. Muistipaikkoja tulee myös käytettyä kun käyttäjiä on useampi + ohjaimen lukitseminen on kätevä ettei lapset pääse säätämään.
Taitaa tuo kannen koko tehdä? Halvassa pöydässä on 90x59cm kansi, kun tyypillisesti noissa on kokoluokkaa 160x80cm kansi.
Verkkokaupasta ostin peruspöydän keväällä hintaan 250e 140cm kansilevyllä. Myös kaksimoottorinen mutta suuremmalla korkeusalueella, ilman muistipaikkoja. Mielestäni riittävän tukeva, vaikkei Iskun pöytää vastaakkaan. Muistipaikallista versiota on siellä myös ollut alennuksessa. Myös Jyskin yksimoottorinen ollut pitkään käytössä ja hyvin toiminut. Pöydän tukevuus ja toimintavarmuus itsellä ensisijaisesti kriteereinä. Sopivassa paikassa voi korkeustasot merkata esim seinälle.
Tuollanen paremmalla säätöpaneelilla olis etsinnässä. Pitänee olla 60cm, 70cm saattaa mennä myös. Leveys 120cm, ehkä voisi venyttää jopa 160cm astikin, mutta ei mikään pakko. Löysin jo muutaman jotka maksaa ihan saman mitä aloituksen, eli 370€ toimitettuna. Niissä on muistipaikat ja 2 moottoria. 80cm ei oikein käy, kun tv:n on pakko olla pöydän takana, tai se on liian korkealla pöydällä. 80cm se jää sitten vähän liian kauas. Vaikea arvioida kyllä.
Itse ostin Martela outletista ehkä 5 vuotta sitten omani, 160x80 pöytäpinta uusi ja käytetyt jalat yms. Aivan mainiosti toiminut, purettu ja kasattu muutettaessa jo kahdesti tai kolmesti. Hyvin laadukkaan oloinen. Ei muistipaikkoja!
PINTA EQV 160x80 SÄHKÖPÖYTÄ
Toki muitakin malleja löytyy sieltä.
Meillä tämä, säätyy kaasujousella, ihan näppärä säätää, ei tietenkään yhtä hyvä kuin sähköpöytä, mutta hintakin on eri luokkaa.
Mullakin on tälläinen, tosin sain töistä.
Aivan järkyttävän painava mutta sen takia myös todella tukeva pöytä. Tuo oma on varmaan lähemmäks 8-10v vanha ja alkaa jo vähän toinen moottori sekoilemaan ja ei välillä nosta samaa vauhtia ylös mitä toinen.
Pöydän alla on "metalliboksi" jossa on esim. moottorien adapteri yms joka tuo ongelmaa jos tahtoo laittaa näytönjalan pöytään kiinni, itselläni se on jatkuvasti "auki" jolloin mahtui nuo klampit sinne.
Mikä on kanto kyky? 100 kg?
En osaa sanoa äkkiseltään, tuolla martela outletin sivulla jonkinlainen chatti. Varmaan sieltä saat nopeammin vastauksen.
Joo, painoa löytyy. Muuttaessa selkä kiittää joka kerta. Mulla menee kyllä näytönjalka kivasti tuohon omaani, ehkä voi olla hieman eri mallia. En muista ihan tarkkaan. Piirun verran 300e se maksoi silloin ja mitat yms. näyttäis täsmäävän kyllä omaani.
Vanhana kalusteasentajana täytyy todeta, että nyt on kyllä halpaa pöytää tarjolla varskin kun ottaa seuraavat asiat huomioon:
Valmistettu Suomessa
Suunniteltu Suomessa
Luonnonvarat kompensoitu
Tuotettu aurinkovoimalla
Pienen, mutta pippurisen huonekalutehtaan tarina :cool:
Jokaiseen laadukkaaseen sähköpöytään saa näytöllisen/muistipaikallisen käyttökytkimen vaihdettua
Oho, en tiennytkään. Onko sinulla linkkiä? Itselläni Iskun sähköpöytä, jossa vain simppeli ohjain nuolilla ylös ja alas.
Kannattaa sieltä aspasta kysäistä että onko juuri siihen sinun malliin. Martelalla ja Iskulla on ainakin niihin parempiin malleihin saatavilla
Cittarissa tuli bongattua perus sähköpöytä pienellä kannella (60x120) 199€, -50%.
Ei mainintaa muista kokoista.
Meinasin jo hakea yhden pojalle kun luin että 199€ -50%, mutta olihan siinä pilkku välissä. 199€ siis jää hinnaksi. Sekin on toki hyvä hinta uudelle. Laadusta ei tietoa. https://www.k-ruoka.fi/kauppa/tuote/lykke-m100-sahkopoyta-120x60cm-valkoinen-6430077373372
Edit: no Googlettelemalla selvisi Hobbybox arvosteluissa mm. " Muutoin mieluisa sähköpöytä, joka tuli hyvin selkein kokoamisohjein, mutta käyttöä haittaa pöydän heiluminen. Tämä siitä huolimatta, että kaikki ruuvit on huolellisesti kiristetty, eikä kyse ole alustan epätasaisuudesta. " ja muuallakin mainitaan että painoon ja hintaan nähden on normaalia heilumista yläasennossa. Ehkäpä satsaan hieman enemmän ja ostan Torista tai Outletista käytetyn Martelan tms tilalle. Kotona on jo pari käytettynä ostettua täysvalkoista 140x80 Martelaa ja eipä niitä voi moittia mistään nyt vuoden käytön jälkeen. Outletista sai jopa uudella pöytälevyllä. Tarkempi malli: "Pinta EQ valkoinen kansi 140x80 melamiini uusi, jalusta valkoinen käytetty. Säätöväli 65-130 cm " 310 € Martela Outletista ja Torista sama oli 190 € pienellä jäljellä kannessa. Uudet halppiskannet ei montaa kymppiä maksa.
Jep. Kevyt ja heikko kantokyky. Muualla näytti olevan 259€ luokkaa, niissäkin muka alennuksessa
Lisäksi vähän ruman kokomusta. Muissa kaupoissa näytti olevan valkoisenakin.
Käytetty ei haittaa, mutta haluaisi ne paremmat säädöt näytöllä. Omassa käytössä muistipaikat voi olla hyvinkin hyödyllisiä. jos nostan välillä korkealle, ja sitten palautan lähes tv:n jalustaan kiinni. Jospa se ei ala oikuttelemaan siitä. Jää tuohon kyllä pari senttiä vielä ilmaa.
Ainakin Marteloissa sallitaan ohjeissa pidempään moottorin käyttöä kuin vaikka Ikean malleissa. Omassa käytössä on melkein alimmasta asennosta nostelua lähes tappiin saakka juoksumaton käytön takia, eikä moottorit kuulosta mitenkään kärsivältä.
Edit. Niin tarkoitit toki että haittaisiko jos ottaakin kiinni esteeseen.
Pentu98
