Sähkönkulutus mittari
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Vildo
Moi,
Onko kellään suositusta koneen ja pistorasian väliin laitettavaan sähkönkulutusmittariin? Mielenkiinnosta haluaisin seurata kokonaiskulutusta. Nykyisellään 860W seasonic poweri ja tarkoitus vaihtaa GPU ja haluisin seurata vähän aikaa paljon nykyinen kokoonpano syö watteja.
Itse saan tiedot ups kautta mitä kulutus on ja myös löytyy vuosi/kuukausu kulutus jos haluaa ohjelmasta katsoa ja myös hinnan jos on joku kw hinta sinne pistänyt.
Enpä ole koskaan ajatellut UPSin hankkimista myös tästä kulmasta. Jokohan pitäisi sortua…
Jos ostaa kannattaa valita riittävän suurella akulla kun ihan noi pienet malit voi aiheuttaa ongelmia ja jos sattuu virtakatkos niin kone sammuu silti.
Itsellä on APC back up pro 1500Va malli ja on toiminut suht hyvin vain satunnaiset virheilmoitukset on tullut jos virrankulutus on hieman suurempi jos ups satttuu tekemään akkutestin.
Taannoin oli aika ok tarjous 5-packista Shelly Plug S:iä. Lyhyehköllä kokemuksella voin suositella jos sattuu sopuhintaan (nää oli 13€ / kpl) löytymään.
Vastaan vanhaan ketjuun kun ihmettelyäni sivuaa.
Millaisia teholukemia teidän koneet näyttää näillä pistorasia ja mahdollisilla muilla mittareilla?
Perus pistorasiamittarilla fullhd youtubea katsellessa yms omalle koneelle näyttää 50W, Pubgia pelatessa pääosin noin 400-500W, mutta mittariin tallentuneet huiput noin 1000W luokkaa. Erityisesti nuo huipputehot ihmetyttää, mihin ihmeeseen tuollaisia tehoja kone pystyy käyttämään? Testasin vielä niin, että nollasin mittarista maksimilukemat ja pelattuani yhden erän huipuiksi oli tallentunut 982W
Setuppi: Corsair RM1000i, i5-11400, Asus Z590 emo, GTX 1080 Gaming. Prossun maksimit kaiketi noin 65W, näyttis 200W(?) ja jos muut yhteensä vaikka 200W niin ollaan niissä lukemissa mitä normipelailu kuluttaa silloin kun näyttis on pullonkaulana, mutta mitäköhän nuo 1000W piikit oikein on?
Vanhalla koneella missä 600W poweri, i7-3770K ja GTX 1070 huiput muistaakseni noin 300W luokkaa. Sillä koneella näyttis ei yleensä ollut pullonkaula mikä saattoi pitää huipputehoja pienempinä.
Koitappa mittarin kalibrointia vedenkeittimellä, näyttääkö järkeviä lukemia (tyyppikilpeen vertailemalla)? Noi 500W lukematkin kuulostavat jo aika mahdottomilta tuolla setupilla. 400-500W näyttää oma 5800X3D + RTX 3090 pelatessa, 100-130W työpöydällä.
Ostin uuden mittarin kun tuo vanha mittarini näytti verkon jännitteen olevan reilu 300V ja kun näitä mittareita piti sarjassa niin pelaillessa vanha näytti 500W lukemia ja uusi reilu 300W. Erotus selittyisi paljolti jo sillä jos vanha laskee tehot tuon 300V perusteella. Uuteen mittariini ei taltioidu huipputehoja joten niitä ei pääse vertailemaan.
Jos haluaa helpommin seurattavaa mittaria niin näitä älytöpseleitä voi kokeilla. Mulla on noita pari kappaletta ja jopa sähköautoa latasin tuon läpi ilman ongelmia.
Näyttää kulutuksen yms. tiedot mitä nyt voi tarvita. Sekä ajastus esim. valokäyttöön. Ja parasta ettei tarvi kontata lattialla lukemassa mittaria vaan puhelimesta näkee suoraan. Omat töpselit kytkin alexan morkulaan. Eli puhe-ohjauksella voi laittaa laitteita päälle ja pois (esiladattu kahvinkeitin aamulla++).
Täytyypäs joku ilta taas tutkiskella ja tilailla.
Ainakin näitä jotain kiinan laitteita voi äpillä yhdistelläkin esim. kytkeä pistorasian päälle erillisen lämpö/kosteusmittarin tai läsnäolotunnistimen perusteella. Tällä hetkellä minulla 4€ kosteus/lämpömittareilla monitoroituna 4 puolilämmintä tilaa hälytysrajoin ja näistä paria tilaa lämmitetään pistotulppaliitäntäisellä kellokytkimellä ja vastaavalla lämpötilakytkimellä. Tuollaisella älyrasialla saisi vielä kwh seurannankin ja asetusarvojen muuttaminen onnistuisi etänä.
Itse suosittelen kyllä noiden Kiinan ihmeiden sijaan jotain ihan Suomessa hyväksyttyä tavaraa. Airam, Deltaco jne. ja niitä löytyy vielä ulkokäyttöön samat ihan IP-luokituksilla. Kuitenkin samat äpit ja ohjaukset toimii ihan normaalisti.
Kiitos vinkistä. Ohlsonilla näyttäisi olevan tarjouksessa Deltacoja 2kpl/14,99€ eli Kiinan hinnoissa.
Todennäköisesti suunnilleen samoja ja samoilta tehtailta. Siinä vaiheessa, kun koti palaa, niin on kuitenkin helpompi neuvotella vakuutusyhtiön kanssa, jos on ollut Suomesta ostettua tavaraa seinässä kiinni. ;)
Juuri noin ja kyllähän suomessa myynnissä olevien laitteiden mahdollisista sähköisku/palovaaroista paremmin tiedotetaan kuin aliexpressin. Esim. käyttämissäni paristokäyttöisissä lämpötilamittareissa yms riskit pienempiä.
Eemeli77
