Sähkömoottoriin apuja? Viisaammat help.
Keräilen osia, että saisin työkalun aikaiseksi. Mutta tuo sähkötuntemus on huono. Moottorina olis nurkissa etiketin mukainen laite. Tarvis olisi saada se verkkovirtaan 220v. Moottori pitää olla matala kierroksinen ja vääntöä jonkin verran hiomiseen. Sitten se tarvitsee käsittääkseni jotain kilkkeitä ja osaavan kytkijän. Koska projekti on väliaikainen kiinan kilke saa riittää. Onnistuu ko osilla osilla kokoonpano? Tai voi linkata helpompaa ratkaisuakin. Tämmönen moottori nyt vaan olisi nurkissa eikä välitä pölystä. Kyseessä on pöytä johon tulee hiomarulla pystyy.
https://www.aliexpress.com/item/1005002629014794.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.32f2318cOPsOuG&algo_pvid=942ffcb3-e33f-47d4-be33-657809e5fdf9&algo_exp_id=942ffcb3-e33f-47d4-be33-657809e5fdf9-13&pdp_ext_f=%7B"sku_id"%3A"12000025894723712"%7D
Saa kaupatakin jos nurkissa sopivaa romua.
Jos Alin tuotteen teho pitää paikkansa (riittää) niin pitäisi toimia.
Jos tarvitset paljon pienempiä kierroksia niin laita alennusvaihde vaikka hihnalla.
Kytkentä tämän mukaan, Moottorin L1, L2, L3 => säätimen U, V, W. Vaihtamalla kahden johdon paikka keskenään pyörimissuunta vaihtuu (tai säätimen asetuksista).
Lisäksi tietysti suojamaa, ei siihen muuta tarvita. Eli säädin- moottori välille 4- napainen kaapeli ja säätimeen maadoitettu pistotulppajohto.
Moottorin kytkentärasiassa pitäisi olla merkittynä nuo L1, L2, L3, W2, U2, V2 usein tämän näköisessä liitinpalassa.
Kiitos paljon vastauksesta. Liitinrasia ja siellä ollut paperikaavio kuvissa. Kytkemiset saa hoitaa joku muu. :geek: Teho ainakin youtuben mukaan ok.
    326,1 KB · Luettu: 157
    124,3 KB · Luettu: 161
Näyttää olevan tähteen kytketty nyt, (varmaan ollut suoraan 3-vaihesähköissä kiinni?) eli pitää vaihtaa kolmioon jos meinaa käyttää tuota säädintä joka antaa 3~220 V pihalle. Sähkäri osaa kyllä kytkentälaput vaihtaa.
0.75 kW näytti olevan ohjaimen lähtöteho eli pitäisi riittää, jos luottaa kiinanvermeisiin ;) V/f -säätö ei ole niin hyvä kuin kalliimpien taajuusmuuttajien vektorisäätö, mutta tuskin sillä hiomiskäytössä on niin merkitystä.
Lisäksi huomiona että jos moottoria ei ole suunniteltu taajuusmuuttajakäyttöön niin sen elinikä saattaa jäädä lyhyeksi. Laakerit menevät huonoksi korkeataajuisesta (nopeareunaisesta) PWM:stä mitä nuo tuottaa. Tosin ymmärtääkseni olisi enemmän isompien moottorien ongelma...
Edit: Piti vielä mainita tuosta ohjeessakin olevasta termistorin kytkemisestä. Taajuusmuuttaja voi lämmittää moottoria yllättävästi jos moottori on suunniteltu suoraan verkkoon kytkettäväksi, eli termistori kannattaisi kytkeä sammuttamaan taajuusmuuttaja ylilämmöstä. Joku I/O portti siinä näytti olevan, ehkä sen kautta onnistuu? Tietysti jos käyttäessä aina on moottorin vieressä niin varmaan huomaa jos moottori alkaisi käryttämään.
Tuosta lämpenemisestä. Voi tehdä vaikka laitetuulettimesta jäähdytyspuhaltimen. Jos ulkonäköpisteitä ei jaeta, niin sama miten tuon istuttaa moottorin hanuriin.
Jos tuossa tamussa on relelähtö, niin kytkee puhaltimen sen kautta ja parametroi kytkemään päämoottorin käynnistyessä. Jos pro mallin haluaa.
Kyseinen moottori näyttää olevan 3000rpm kone, eli onko se sitten "kaksinapainen". Kyseiseen käyttöön sopisi todennäköisesti huomattavasti paremmin 1500rpm moottori, joka antaisi kaksinkertaisen vääntömomentin samalla kierrosluvulla samalla nimellisteholla varustettuna.
Pizzapäivä123
