    • Ei ref-linkkejä
    • Venäjän hyökkäyksesä Ukrainaan huolimatta jotkut yritykset jatkavat Venäjällä liiketoimintaa. Tälläisissä tapauksissa tarjousketjuissa voi kertaalleen linkittää tähän viestiketjuun ja jatkaa keskustelua aiheesta siellä.
BF Sähkökiuas Harvia Cilindro PC70 6,8kW saunakiuas -26% 199 euroa, K-rauta
Tuote: Sähkökiuas Harvia Cilindro PC70 6,8kW
Tarjoushinta: 199 euroa
Normaalihinta: 269-299 euroa
Kauppa: K-rauta netti ja myymälät
Voimassa: 28.11. asti
Linkki: Sähkökiuas Harvia Cilindro PC70 6,8kW
Promokoodi: Plussa-kortti
Kommentti tarjouksesta: Tähän hintaan ei ole hetkeen tuota saunakiuasta myyty, hinta muuallakin 269-299 euroa. Vanhat kiukaat vaihtoon!
Ennen oli normaali päälle heitettävä. Se palveli hyvin ja saunottiin kunnes vastus anatutui. Samaan tilaan laitettiin tämä, ja on aivan erilaiset löylyt. Pehmeämmät ja kestää pidempään. Jos tykkää nopeista ja kipakoista löylyistä niin sekin onnistuu heittämällä löylyveden kiukaan päälle keskelle. Minusta lämpiääkin aivan yhtä nopeasti kuin edellinen. Suurempi kivimäärä sitoo energian aavistuksen pidemmäksi aikaa.
Tällä saa kyllä pehmeät löylyt, mutta kestää pitkään että lämpenee sauna kunnolla. Omassa pienehkössä kerrostalosaunassa kestää reilusti yli tunti, että on edes 60C.
Ihan ok kuitenkin hintaisekseen.
Tämä on tulossa uuteen asuntoon ja siinä muuttotarkastusta tehdessä ihmettelin rakennusmestarille, että eikö tässä ole mitään mekanismia, että tuon ritilän saisi useampaan osaan kivien vaihtoa varten, niin kuulemma ei ja kivien latojallakin kuulemma tarvitsee olla kunnon käsineet, ettei viillä itseään noihin teräviin ritilän reunoihin.
Ilmeisesti siis melko tuskainen operaatio tulee olemaan tuo kivien vaihto sitten joskus, mutta sen näkee sitten kuinka paha todellisuudessa.
Tämä, kiuas syö n.5,5 laatikkoa 20kg kiuaskiviä, ja ne kannattaa asetella ei latoa kiukaaseen! Ohjeet tähän löytyy kiukaan manuaalista / netistä.
Pitkähihainen paita ja hyvät hanskat niin helppo homma, tosin pohjalle joutuu kurkottamaan hieman. :)
Oletko tarkistanut, että on kaikki vastukset kunnossa? Minulla on PC70XE ja omakotitalon sauna on reilussa puolessa tunnissa tavoitelämpötilassa 70'C. Vastukset maksaa n. 40-50€/kpl, joten kannattaa samantien ostaa uusi kiuas.
Reilu 6v vanhasta, joka ilta saunotusta paloi yksi lanka valokaaren kanssa, ja halvemmaksi tuli kotivakuutus + ostaa uusi samanlainen kiuas.
Sähkäri kyllä olisi tullut kytkemään yhden vaiheen pois, jotta viikonlopun saunomiset olisi saanut suoritettua, mutta en nähnyt sitä 80€ käynnin arvoiseksi, kuitenkaan. :D
Jaa, kotiin jaetussa mainoslehtisessä oli 30 päivän alin hinta 199 €, joten liekö niin erikoinen tarjous. Pieni vinkki, että Tori ym. voi löytää vastaavia hyväkuntoisia (uusiakin) kiukaita pikkurahalla.
Tarjouksen Cilindrossa kannattaa huomata turvaetäisyys 10 cm ympäriinsä, jos meinaa vanhan seinämallisen kiukaan korvata. Lämpösuojalla (HPC11) etäisyys jää 3 cm mutta se lähes tuplaa kiukaan hinnan.
Huom. kannattaa lisätä ensimmäiseen viestiin, että alennushinta vaatii Plussa-kortin, ilman korttia hinta 269 €
Tämä ei tullutkaan heti mieleen. Täytyykin huomenna tarkastaa lämmittäessä, menee takuuseen jos rikki (reilu 6kk vanha).
Taitaa suositus olla 90 kg eli 4,5 20 kg laatikkoa. Itsellä neljä laatikkoa jäi juuri sen verran vakaaksi, että ostin 10kg laatikon pyöreitä kiviä pinnalle. Jos 5,5 laatikkoa latoo, niin taatusi liian tiheästi kivet, eikä lämpeä kunnolla.
Itsellä sama PC70XE, kannattaa huomata, että tuossa on erillinen lämpötila-anturi. Tarjouksen mallissa on anturi/termostaatti jossain kiukaan sisällä?
Keskelle väljästi, reunoille tiheämpää. Tavoite saada tasainen pintakerros. Itsellä viisi laatikkoa jäi vähän alle yläreunan tasan. Olisiko sitten kivien koot sattuneet vain sellaisiksi sitten.
Oon nähnyt myös kunnon kivivuoria siinä kiukaan päälliskerroksessa, ihan hyvät löylyt on sellaisestakin lähtenyt.
Ei tuolla kyllä mielestäni missään Plussaa vaadita, ei ainakaan tuotesivulla lue.
Hemmetin hyvä kiuas hintaisekseen. Itelläni vastukset puol välissä, 30min lämmitystä ja isot kauhalliset suoraan päältä sisään niin ai että kun tulee pehmeet, kosteet ja kovat löylyt.
Kyllä vain ilmoituksessa selvästi lukee (kuva K-raudan etusivulta):
Ja seuraava kuva ostoskorista, ilman Plussa-korttia:
Vaikka Plussa-kortti monella onkin (ehkä huomaamatta yhdistettynä pankki-/luottokorttiin), niin on mahdollista olla jakamatta Keskolle ostoshistoriaa - tällöin alennusta ei saa.
Kannattaa siis mainita, koska kortti on oleellinen kaupan ehto. Ja jos tarkkoja ollaan K-raudan Black Week kampanjatarjoukset ovat voimassa 28.11.2023 asti, ei toistaiseksi.
Täytyy kyllä sanoa, että aikamoinen tetris on ollut.
Tämä kuulostaa tutummalta. Tiheyteen en ota kantaa, kun ei ole kokemusta sen vaikutuksesta.
253 843
Havihazard
