Sähköisku, näyttis ei enää toimi
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja hanki
Nousin ykspäivä sohvalta laittamaan konetta päälle ja koteloon koskiessa jostain syystä tuli sähköisku, minkä jälkeen kone ei ole enää toiminu :D Taino, kone toimii muuten mutta näyttikseen ei saa yhteyttä (pääsen koneeseen kuitenkin käsiksi remote desktopilla toiselta koneelta). Näyttikseen tulee valot päälle ja tuulettimet pyörii mutta Windows ei tunnista että mitään näyttistä olisi koneessa kiinni.
Miten voisi lähtä selvittämään kärähtikö tossa nyt emolevy vai näyttis? Koitin laittaa näyttistä emolevyn toiseen slottiin kiinni, mutta sen verran iso näyttis ja pieni kotelo ettei se mahtunut siihen alempaan slottiin :/ Toista konetta tai näyttistä ei ole että voisin lähtä testaan eri osia. Toki jos se on ainut vaihtoehto selvittää niin voi kokeilla näyttistä jossain kaverin koneessa.
Jos merkitystä niin kyseessä:
- Gigabyte B550 GAMING X V2
- MSI RTX 3070 Suprim X
mitä noi debug ledit sanoo postausvaiheessä jämähtääkä vga tunnistukseen..
Koititko ottaa virrat kokonaan pois ja antaa sen olla jokunen minutti ilman virtaa sama näytön kanssa jos joku suojapiiri on lyönyt päälle.
Jos ei auta niin niin poista kaikki ylimääräinen paitsi näytönohjain ja yksi muistikampa.
Tuollainen staattinen sähkö harvoin rikkoo mutta ei mahdoton erityisesti nyt kun on kylmää niin ilmankosteus alhainen niin sitä voi ilmetä.
Testaa kovin resetoiminen, mitä nyt pystyt tehdä. Eli virtalähde irti seinästä ja emosta johdot pois. Sitten nollaa myös bios ottamalla paristo pois emolta. Odota noin 10min ja laita johdot takaisin, myös paristo.
Tällä päästään alkuun, mitä tapahtu.
Sinuun oli kertynyt staattista sähköä, joka purkautui pois kun koskit tietokoneen koteloon.
Jos haluat testata näytönohjainta toisessa slotissa, niin irrota osat pois kotelosta ja kokoa ne kasaan vaikka pöydälle. Oikosulje esim. ruuvarilla emolevyn PW(R)_SW pinnit, jotta saat käyntiin.
Tossa emolevyssä ei oo debug ledejä ollenkaan. Näyttö on varmistettu että toimii, eli vika koneessa
Testattu, käytin kaikkia emon piuhoja + paristoa irti ~15min, ei mitään vaikutusta. Kone boottaa, näyttikseen tulee valot ja tuulettimet pyörii mutta ei mitään signaalia videosta. Kokeiltu kahdella eri näytöllä, eri näyttiksen porteista. Remote desktopilla saa normaalisti yhteyden koneeseen.
Ok kannattaa melkein koittaa jollain toisella näytönohjaimella niin varmistuu että kaikki muu on ehjää.
Itsekin olen miettinyt ostaa joku halpa näytönohjain vain sitä varten kun omat ovat usein blokilla varustettu ja on työlästä niitä irroitella.
Jos vika varmistuu että on näytönohjaimessa voi tietysti koittaa korjauttaa mutta se ei ehkä ole kannattavaa rippuen minkä hintaarvion antavat.
Jos emolevy on viallinen niin silloin luulisi ettei saisi yhteys siihen.
Alempiin portteihin voi koittaa näytönohjain liittää jos löytyy pcie raiser piuha mutta halvemmalla pääsee jos ottaa emolevyn irti koneesta.
Kokeilitko kaikki portit läpi, siinä näkyis olevan vissiin 1 hdmi ja 3x dp?
Ja jos kerta pääset remotedesktopilla sisään, niin saatko ajettua mitään peliä esim. Näkis vähän onko vika näyttiksessä vai noissa porteissa.
Oma MSI:n B450M ei digganut, melkein lopussa olevasta CR2032 patterista (= Kun kello alkaa jättää --> Melkein lopussa). Näyttö pysyi mustana, kunnes päästiin Windows 10:n loggausruutuun. Sitten tuli kuva. Uusi paristo ja ongelma, katosi sen jälkeen. | Ei Debug ledejä = Mitä beepperi sanoo bootatessa?.
Pitää varmaan ottaa näyttis reppuun ja kokeilla jonku kaverin koneessa, sillä ainaki näkee onko näyttis toiminnassa. Ei jaksais alkaa koko konetta purkaan niinku bios ehotti :D
Näyttiksellä ois vielä muutama kk takuuta, meneeköhän tollasen staattisen sähkön damage takuuseen?
Kaikki portit kokeiltu läpi, remote desktopilla ei voi avata mitään mikä vaatis näyttiksen. Speccy ei tunnista näyttistä, device managerissa ei näy näyttistä, nvidia control panel sanoo "graphics card was not detected in your system" tjv. Windowsin mukaan koko näyttistä ei siis oo
Miten toi beepperi toimii pitäskö emoon saada jokin kaiutin kiinni että kuuluu piipit? Nyt ei ainakaan kuulu mitään
Jossei nyt kuulu mitään, niin sitten pitäisi kiinnittää erillinen kaiutin sinne etupaneelille tarkoitettuihin pinneihin. Joissakin emolevyissä tämä on integroituna, joskin lähinnä pakettikoneissa.
En nyt välttämättä lähtis tunkemaan sitä näyttistä kaverin koneeseenkaan.
Takuuseen jos koitat, niin älä ny ainakaan kerro että sähköiskun sait. Ilmoitat vaan että ykskaks kuoli, tutkikoot itse missä vika.
Kokeile vielä eri temput saatko sitä näkymään.
Itellä kävi sillein et laitoin emolevyyn lisää tuulettimia kiinni.
Kun hommat oli tehty, laitoin virtakytkimen powerista takas päälle ja painoin virtanappia. Kuulu TSUP ja kone sammu saman tien. Pieni palaneen käry kävi nenään.
Mietin et teinkö nyt jonkun virheen tässä? Tarkastin että tuuletin johto oli fan header liittimessä. Mikä siinä voi mennä pieleen? No ei mun mielestä yhtään mikää ja johki tuli joku ihme oikari.
Otin tuulettimen pois ja kytkin virrat uudestaan. Kone lähti normaalisti päälle sillä pikku muutoksella et näyttistä ei enää tunnistettu. Device manager hukkas sen. GPU-Z näytti ihan tyhjää. HWinfo hävitti sen. Afterburner, kaikki mahollinen hävitti koko näytönohjaimen. Nvidian ajureita ei voi asentaa koska ei tunnista näyttistä.
Pelkään et siel tuli emol joku virtapiikki ja hajotti näyttiksen?
Tilasin uuden virtalähteen vanhan HX1200 tilalle. Uudes poweris on sit tää 12vhpwr liitin suoraan. Nyt ollut käytössä tää nelihaarainen liitin hirviö, toivon et se adapteri ois hajalla eikä näyttis.
Oon yrittänyt eri jippoja et sais sen näyttiksen toimii, mikään ei oo vielä auttanu.
Dark hero x570 emo, päivitetty bios. Ei auta
Device manager ja sieltä hidden valikko käyntii, ei löydy 4090 mistään.
Eri pcie slottiin kokeiltu laittaa, ei auta. Biosista kokeiltu pcie väylää muuttaa auto asennosta gen 4 asentoon, ei löydä
Pcie väylä toimii kun hain ullakolta jonkun vanhan näyttiksen raadon ja tökkäsin siihen kiinni, sain heti kuvan sillä monitorille.
Minkä tälle osais viel tehdä?
Oottelen uutta powerii saksasta, toivon et korjaantuu sil, jos ei, en tiedä mitä ton kaa teen
Mitä itse olen noita näytönohjaimia korjaillut niin tuo staattinen sähkö tuskin aiheuttaa näytönohjaimen hajoamista pitäs melkeen sinne piirille tai näytön liittimiin saada amuttua se staattinen sähkö, joka puolella on maatasot johon se staattinen sähkö purkautuu, itse laittaisin kyllä takuuseen sen aika paljo noita 3xxx sarjaa tuntuu kuolevan kun tina pallot ei saa kontaktia gpu piirin alla tai muistien alla. Oireilee yleensä niin että edellistä kerralla toiminut hyvin ja kun kortti ja kone jäähtynyt huoneen lämpöön niin ei kuvaa. En kyllä mainitsisi että räpsähti staattista sähkö moni kauppa tuntuu etsivän syytä ettei tarttis takuita hoitaa
Niin siis.. Näyttis itsessään kaikesa päätellen toimii, kun remote desktopilla yhteys onnistuu. Tsekkaa laitehallinnasta että se tunnistuu oikein RTX 3070:lla (eikä minään geneerisenä microsoft basic display adapter). Ulostuloportti/-portit voi olla kyrvähtäneet. Kyllä lähtisin kokeilee takuisiin, ei toki kannata tuosta sähköiskusta välttämättä mainita... :think:
Itellä on kans sillein et 4090 näyttis ei anna mitään kuvaa ulos mistään portista. Mut pääsen koneelle kyllä teamviewerillä ja sitten on sellanen äppi iPadis kun Xdispley eli saan tietokoneesta kuvan pädin ruudulle usbi liittimen kautta.
Vakuutusyhtiölle laitoin eilen tietoo aiheesta, jään odottelee heidän kantaansa. Voisihan sitä vielä Asukseltakin kysyä et mitä tälle voi tehdä kun takuu on voimassa.
Ei sen näyttiksen tarvitse toimia. Se voi olla täysin kuollut, mutta siten, ettei estä koneen boottaamiosta. Jos prossussa on näyttis, niin kuva voi tulla emon liittimestä.
Samoin ei se emo ilmoita välttämättä mitään vikaa rikkinäisestä näyttiksestä.
Juuri siitäkin syystä, AP - tsekkaa laitehallinta - näyttösovitin
Luin koko ketjun ja ei ollut mainintaa: mikä virtalähde on koneessa?
EVGA Supernova 750 G6 uutena ostettu reilu vuos sitte
Siellä ei näy kuin "Microsoft Remote Display Adapter". Oon kokeillu myös ottaa näyttiksen irti, kone käynnistyy silti ja pääsee RD:lla kiinni samanlain.
Voisin seuraavaks kokeilla purkaa osat pois kotelosta niin että näyttis mahtuu toiseen PCIe slottiin ja kattoa muuttuuko mikään
Kysyin taka-ajatuksena, että siellä on joku huonosti maadoitettu kiinalaisvalmisteinen. Nyt on ihan laatuvirtalähde kyseessä, eli tuskin siinä on vikaa.. Valitan, ei yhtään auttanut ongelmassasi.
Sulla on siinä kortissa dual bios, eiks je? Ootko kokeillu kortin kyljestä vääntää sitä pikku vipuu et se kortti pomppais toiselle biosille? Kokeile. Tapahtuuko mitään?
Myös onko pcie kaapelit kunnossa? Jos powerin mukana tuli extra kaapeleita, kokeile viel vaihtaa ne, jos niissä olis jotain vikaa, kortti ei saisi virtaa ja siksi kone ei tunnistaisi sitä. Voit myös kokeilla jos powerissa on useampia paikkoja mistä ottaa virtaa, eri kaapeleilla eri sloteista, lähteekö hereille
    283,6 KB · Luettu: 33
KeisariLoL
