Ratkaistu Sähköisku koskiessa tietokonetta ja lämmityspatteria
Jomppeli
Tukijäsen
RATKAISTU: tietokone maadoittamattomassa pistorasiassa ja siitä syystä sähköiskuja, täysin normaalia; Harraste Elektroniikka
TLDR: sain pienen sähköiskun osuessani vesijäähdytyksen letkuun ja lämmityspatteriin. Sama myös osuessani usb-näppäimistöön ja lämmityspatteriin. Missä vika?
Kasasin eilen tietokonetta uusiksi. Tein custom vesijäähdytyksen ulkoisella jäähdyttimellä. Vesipumppu on kotelon ulkopuolella jäähdyttimessä kiinni tuuletinhubin kanssa. Kotelon sisältä tulee sata- ja molex-kaapelit antamaan virtaa näille. Muuta uutta on uusi näytönohjain jossa valmis vesiblokki sekä cpu cooleri vaihtui vesiblokkiin.
Kasailin koneen normaalisti, joskin ensimmäistä kertaa vesihommat. Mielestäni kaikki kuitenkin sujui hyvin, kunnes lopussa onnistuin tekemään jatkojohdon vietakytkimellä jonkun nopean on-off-on-off liikkeen, jolloin jostain kuului hetken ääni, jonka tulkitsin vesipumpusta lähteväksi, mutta se ei ole varmaa.
Tästä huolimatta katsoin että johdot on kiinni ja laitoin koneen päälle. Se toimii nopealla perus nettiselailulla ja stressitestillä normaalisti.
Huomasin kuitenkin ulkoisia vesiletkuja asetellessani lämmityspatterin päällä saavani pienen sähköiskun/värinän sormeeni, kun käteni osui letkuun ja patteriin samaan aikaan. Samanlaisen iskun sain myös koskiessani näppäimistöön ja patteriin samalla kädellä.
Testailin tätä irrottelemalla nestepumpun ja hubin sata/molex johtoja, virtalähteen on/off kytkintä kääntämällä, mutta sähköiskut loppuivat ainoastaan kun otin virtalähteen virtakaapelin irti.
Testasin toisella virtakaapelilla(Googlesta löytyi ajatus jonkin sortin maadoitusongelmasta ja kehoitus kokeilla toisella johdolla/virtalähteellä), jolloin en enää huomannut iskuja yöllä, mutta tänään sama värinä tuntui kerran, kun käteni osui patteriin ja ulkoiseen jäähdyttimeen samaan aikaan. En kuitenkaan mielestäni saanut tätä toistumaan, ainakaan useampaa kertaa, mutta en hirveän pitkään ehtinyt hinkata patteria ja koneen osia ennen töihin lähtöä :D
Ensimmäinen ajatus on nyt hankkia toinen virtalähde, jota testaan ihan vaan asettamalla sen pöydälle ja kytkemällä johdot tietokoneeseen. Jos ei tulisi enempää iskuja mistään.
Kokeilin myös ensimmäisten iskujen jälkeen toisella jatkojohdolla toisesta pistorasiasta virrat ottamalla, mutta sillä ei ollut vaikutusta.
Herääkö tästä ajatuksia mistä vika voisi johtua ja mikä voisi auttaa? Tuosta toisen virtalähteen kokeilemisesta lähden kuitenkin liikkeelle. Voi tietysti olla, että samoja iskuja olisi jo aiemmallakin kokoonpanolla saada; ei ole tullut koskettua patteriin ja tietokoneeseen samaan aikaan aikaisemmin.
Syypäänä on maadoittamaton pistorasia sekä virtalähteen häiriönpoistokondensaattorit. Ongelma ratkeaa ainoastaan liittämällä kone maadoitettuun pistorasiaan jolloin virtalähde sekä kotelo saadaan samaan potentiaaliin kuin maa eli älä turhaan osta uutta virtalähdettä.
e. haulla löydät varmaan syvempää keskustelua aiheesta, tätä on käsitelty useassa ketjussa.
84 rakennettu talo (muutettiin juuri tähän) ja mielestäni olisi ollut maadoitetut rasiat ainakin ulkoisesti(ne raudat kahdella rasian kolon sivulla), mutta voi olla että ei ole johtoja alla. Pitää tutustua tarkemmin.
Edit. Voi tietysti olla että muistelen jatkojohdon maadoitusta enkä pistorasian, pitää tosiaan katsoa kun kotiin pääsee.
Tässä selitys, kuten jo edellä mainittu: Harraste Elektroniikka
"Toinen seikka ovat ne sähköiskut, joita saa koskiessaan samaan aikaan maadoittamattomaan tietokoneen runkoon ja vaikkapa lämpöpatteriin. Nämä sähköiskut eivät kuitenkaan ole vaarallisia, eivätkä ole merkkinä mistään tietokoneessa olevasta viasta. Yleismittarilla mitattuna tämä jännite-ero koneen kuoren ja maadoitetun kohteen, siis esim. lämpöpatterin välillä on noin 115 volttia. Virta on kuitenkin niin pieni että siitä ei koidu ihmiselle vaaraa.
Tämä jännite aiheutuu tietokoneen virtalähteessä olevista häiriönpoistokondensaattoreista, jotka on kytketty molemmista virtajohtimista, koneen runkoon. Maadoitettua rasiaa käytettäessä koneen runko on maadoitettuna, jolloin tämä jännite pääsee purkaantumaan maadoitusjohdinta myöden maihin. Jos kone sen sijaan on kytketty maadoittamattomaan rasiaan, nämä kondensaattorit muodostavat vaihtojännitteen kyseessä ollessa jännitteenjakajan, joka taas muodostaa tämän koneen runkoon tulevan 115 voltin vaihtojännitteen.
Siis ei syytä huoleen, jos koneesi onkin kytketty maadoittamattomaan pistorasiaan. Toimenpiteisiin kannattaa ryhtyä vasta sitten, jos koneen toiminnassa esiintyy ongelmia, tai koneeseen ollaan liittämässä sellaisia lisälaitteita."
Maadoitettuihin pistorasioihin liitettynä ei pitäisi olla mahdollista että tulisi mitään häröjännitteitä laitteen runkoon. Tuohon aikaan normaalit asuintilat tehtiin vielä usein maadoittamattomilla pistorasioilla joten kannattaa toki tarkistaa asia.
Tai jos rasiat on maadoitettuja, niin maadoitus tehty nollaamalla, eli jompattu sinisestä kaapelista johto suojamaalle. Tuokaan ei niin kovin hyvä keksintö.
ArticFront
