Saako mistään Suomesta tilattua (pk-seudulla fyysisestä liikkeestä noudettua) terminoituja Ethernet-verkkokaapeleita mittatilauspituuksissa?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja tsvk
Olisi tarvetta tehdä ulkoasennus valvontakameralle, niin että se saisi verkkoyhteyden ja POE-virran Ethernet-kaapelin kautta.
Kaapeliksi olin ajatellut jotain järeämpää suojatumpaa ulkokäyttöön soveltuvampaa kaapelia kuten esimerkiksi DELTACO Cat6a S/FTP -asennuskaapelirulla ulkokäyttöön, 100 m, musta 112,99 .
Näitä kaapeleita tosin näköjään saa vain 100m tai 305m rullakeloissa ja ovat terminoimattomia, eli päissä ei ole RJ45-liittimiä.
Onko Suomessa liikettä joka tarjoaa valmiita kaapeleita mittatilauspituuksissa, eli jolta voisin pyytää/tilata vaikka "Haluaisin 85 metrin pätkän valmistajan X kaapelia tyyppiä Y ja terminoituna, kiitos"?
Ihan kuluttaja-asiakas siis olisin ja omaan asennukseen mökille tuo tulisi.
Kysyt jostain Jimms/datatronic? Tai joku paikallinen sähköliikekin auttanee asiassa.
Hieman kallista tuolla kaapeli.
Esim. täällä halvempaa:
Saksasta saisi sitten tilaamalla vielä edullisemmin.
Ei kait siinä kun osta riittävä määrä kaapelia rullalla ja maksa sitten jollekkin että puristaa niihin päihin haluttuun mittaan leikattuna ne RJ45 kaapelit.
Ymmärtänyt, että sen verran kalliit kunnolliset RJ45 liitosten puristuspihdit ja kaapelileikkurit, että niitä ei kannata muutaman kaapelin takia ostaa itselle. Ja sitten ne kympin maksavat halpikset on sellaisia ettei niillä tee hittojakaan.
Saahan satshopista suoraan kysyä mittaustilauksenakin: Mittatilauskaapelit - Palvelut
Toki hintaa varmasti tulee reilusti enemmän kuin itse ostaa kympillä puristimet ja liittimet sen 50e kelan päälle. Omilla kiinalaisilla kympin pihdeillä jo vuosikymmenen tehnyt silloin tällöin piuhoja, ei mitään ongelmaa eikä yksikään ole pätkinyt. Tuubista ohjeet ja harjoittelemaan, helppoa hommaa eikä mitään tarvetta hifistellä viimeisen päälle jos ei tyyliin 10Gbit nopeuksia ole kriittisissä järjestelmissä tavoittelemassa.
Kannatta muuten ihan suoraan soittaa paikallisiin firmoihin (pieniin, isompiin ja siltä väliltä), että onko heillä sopivaa kaapelia tarjolla. On tullu törmättyä enemmän kuin kerran tapauksiin, että verkkokauppa näyttää nollaa, mutta soittamalla löytyy, tai ovat valmiita tekemään sopivan kaapelin kohtuu hintaan.
Nuo S/FTP-kaapelit ovat yleensä aika paksua ja jäykkää tavaraa. Kameran mallista riippuen voi tulla ongelmia saada taipumaan kameran liittimelle. Laittaisin rasian lähimpään suojaisaan paikkaan ja siitä valmis kaapeli kameralle.
Kun oma valvontakamera asennettiin, teki sähköurakoitsija siihen mittatilauskaapelin eli samalla kun teki läpiviennin, syötti ethernet-kaapelin ja puristi siihen liittimet päihin. Lopuksi mittaukset ennenkuin kytki kameran käyttöön. Eli sähkömimes voi tehdä kaapelin, jos sinulla on muutakin asennettavaa.
Aika usein hituvirtatöitä tekevillä sähkäreillä on nuo rj-pihdit, mutta läheskään kaikki sähkärit ei hituvirtoja asenna, eikä siten ole mitään tuota heikkovirtapuolen erikoiskamaa.
Almedin
