Ratkaistu Saa poistaa
hmm, toista näyttöä millä testata? eikai nykyajan näytöt itekseen vedä jotain ääripäädyn dlss tai fsr päälle?.... sanoisin että koitetaan toistaa sama virhe toisella näytöllä niin huomattavasti helpompi lähteä purkamaan
edit, mikä tahansa näyttö riittää... tiedetään muniiko näyttö vai joku muu ny alustavasti
Onko näytön oma firmware päivitetty? Näyttäs olleen noissa Samsung Odyssey sarjan näytöissä paljonkin samantyyppistä ongelmaa kun Googlettaa ja kovasti ehdotellaan päivittämään firmis.
Tarkkana sitten, että mallinumerot on oikeat päivitystä varten.
Käy laittamassa Vertical Sync päälle ja G-Sync pois.
Vertical Sync toimii, aiheuttaa lagia ja suorituskyvyn menetystä (luokkaa alle 10%), mutta sillä ei repeile. Se on helppo tapa testata, ettei kaapelissa tai näytössä ole vikaa. Itse käytin sitä ihan tietoisesti ennen G-sync -monitoriakin, koska se toimii kaikilla monitoreilla ja ei se niin paljon hidasta.
Pahimmassa tapauksessa kyllä kuva tökkii, mutta ei ainakaan repeile. Silloin on pelissä liian kovat asetukset tuolle kortille ja asetuksien hölläämisellä korjaantuu.
Jos tällä toimii, voi toki lähteä taas selvittelemään G-syncin ongelmia..
248 213
Astral Voyager
