Ryzen sisälmykset
minapamina
Tukijäsen
Tarkotus olisi kasata kone Ryzen 1700Xn ympärille. Näytönohjaimelle, kovalevyille, 2.5" SSDlle tai kotelolle ei ole tarvetta. Mahdollisesti käyttis M2 SSD voisi olla kiva.
Budjetti ei ole mikään kiveen kirjoitettu, rahaa menee tasan sen verran kun toimiva kone sitä vaatii. Hatusta varmaan ramit 150e, emo 200e, poweri 100-150e, ssd 100e?
Prossu siis 1700x
Emolevy ?
Ramit ?
Poweri ?
M2 SSD ?
Emolevy joku sellainen, että kivi nousee helposti 4GHz. Lisäksi intelin verkkokortti emolla. 2x Intelistä plussaa, saattaapi mennä virtualisoinniksi jossain välissä. Toki lisäkortti ajaa tarvittaessa saman asian. En tiedä onko emokohtaisia eroja, mutta esim. GPU passtroughn ja muiden iommu grouppien pitäisi toimia. Ramia ainakin se 16Gb, eli mieluusti 2x8gb. Tarvittaessa kaveriksi saa myöhemmin toisen vastaavan setupin. Poweriksi joku hyvä(tm), Corsairin AX ja HX sarjasta hyviä kokemuksia, mutta mikäpä minä olen tuomitsemaan.
Varsinaista ostoslistaa en välttämättä tarvitse, vaan hyviä ideoita. Toki ostoslistakin toimii. Ostelen osat varmaan tämän viikon loppupuolella.
Ei taida toi 4.0GHz olla mitenkään taattu millään emolevyllä. Toi on lähinnä siitä kiinni että millasen prossuyksilön sattuu piilotosta saamaan. Tossa ehdotus virtalähteeksi 12 vuoden takuulla. Ryzenillä on muistien nopeus ja alhaiset latenssit tärkeitä joten suosittelen Samsungin B-die muisteja. Näitä on vaikkapa 3000MHz ja 3200MHZ CL14-kitit. Noi satkun karvalakki m.2 lätyt ei kummoisia nopeudeltaan ole ja sanosin että erot ei välttämättä suuria ole verrattuna laadukkaaseen normi-ssd:hen.
Selkee, tiesin että muistien nopeus tärkeä, mutta tästä B-diestä en tiennyt. Eli tollasta varmaan ostoskoriin. 2x8Gb 3200MHz CL14 varmaan ihan passeli. SSDn hinnan arvoin unisena alakanttiin, mutta siis joku sampan evo/pro 128Gb/256Gb M2 lienee hintansa arvoinen? Onko parempia?
E: Jimssissä vain pari noita 3200MHz cl14 2x8Gb kittejä, VKssa ei ollenkaan. Ja saatavuus "ei vahvistettu". Onko noita wörttiä venailla, vai ostaa suosiolla jotain huonompaa?
@minapamina Tsekkaa löytyykö 3000MHz CL14 TridentZ. Samsungin 960 Evo voisi olla passeli käyttislevyksi 250 gigasena, prossa maksaa lähinnä pidempi käyttöikä.
Mitä teet koneella? Nopeat ramit auttaa eniten pelaamiseen. Moneen juttuun ei nopea ssd auta mitään, joten kannattaa se asia tutkia. Emolevyksi varmaan sopisi asus b350f ja poweriksi 550-650w evga g3, corsair rmx jne.
Koneella tarkoitus tehdä about kaikkea, eli pelata raskaita yksinpelejä korkeilla grafiikka-asetuksilla, mutta myös esim. CSää korkealla FPSllä. Samoin hyötykäyttöä, eli esim. kuvien editointia.
Okei eli ei menisi nopeat ramit hukkaan, mutta jos et ole varma tarviitko m2 ssd niin luultavasti et tarvistse.
M2 SSD olisi lähinnä käyttikselle, ja koneen yleistä sulavuutta varten. Pelit latautuu normi SSDltä tarpeeksi nopeasti, mutta onhan se kiva että käyttis ja esim. selain toimii jouhevasti.
Visu98
