Ratkaistu Ryzen prosessori jäänyt kiinni prosessorijäähyyn
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Atte S
Eli ongelmana on, että prosessori on liimautunut kiinni vakio cooleriin. En tiedä mitä entinen omistaja on väliin laittanut, kun noin tiukassa on. Oon vähän yrittänyt lämmitellä kuumailmapuhaltimella, mutta ei lähe. Onko muita ideoita??
    3,3 MB · Luettu: 136
Tuonne näyttäisi mahtuvan veitsi väliin ja kyllä sen irti saa. Täytyy vaan varoa, ettei pinnit taivu tai katkea, kun lähtee irti. Veikkaan, että joutuu vähän voimaa käyttämään. Tuota jäähyn/prosessorin välistä pintaa ei tarvitse varoa. Mutta pinnejä tarvitsee varoa, sanon nyt toiseen kertaan.
Paras olisi, jos saisit sen ruuvipenkkiin kiinni ja sitten kevyesti koettaisit pyörittää nytkähdellen. Ja kiinni niin, että äkillinen irtoaminen ei aiheuta minkään tippumista ja mahdollista pinnien vääntymistä.
Paljon parempi keino on lämmittää jäähyä varovasti tavalla tai toisella, kuten esim.:
- kuumailmapuhaltimella
- hiustenkuivaajalla
- upottamalla jäähy kuumaan veteen, joka päästetty astiaan hanasta, jolloin sen lämpö ei ole liian korkea, vaan vain n. 60 astetta
Jos vettä on prosessissa, niin kannattaa odottaa kuivumista kunnolla. Yli päivän odotus on vain hyväksi.
Jos siinä on ihan perusmönjät välissä niin juuri hiustenkuivaajalla siilille lämmittämällä astettain lämpimäksi ja käyttää aikaa että ne tahnatkin siitä lämpenevät - liikaakaan suoraa lämpöä prosessorille ei kannata antaa tai siiliä tulikuumaksi... Prosessorin irroittaminen ennemminkin "pyöräyttämällä" varovasti ja hivuttamalla sitä keskeltä ulospäin ettei suoraan yritä sormilla nostaa. Jokaisella varmaan oma tapansa millä noita on irroitellut mutta pari kertaa noin onnistuneesti saanut irroiteltua, mutta malttia kehiin ja katsoo miten itse sen saa parhaiten sitten irti siitä - varovasti pinnien kanssa :)
Aina on lähtenyt ihan vaan pyöräyttämällä prosessoria, olipa miten kiinni jäänyt tahansa, näitä sattuu kokeneemmillekin. Tai laitat prossun emon sockettiin kiinni ja käännät cooleria, tässä tosin pitää olla varovainen ettei taita pinnejä. Voi myös kokeilla liuottaa tahnoja esim. IPAlla tai jos löytyy jotain muuta samanlaista ainetta, kynsilakan poistoaine esim.
Kun jäähyä lämmittää hanasta otetulla kuumalla vedellä astiassa, niin kosteus kyllä haihtuu lämmeneestä jäähystä todella nopeasti sen jälkeen, kun
jäähy prosessoreineen on nostettu vedestä. Toki, jos haluaa pelata varman päälle, voi odottaa muutaman tunnin, tai tehostaa jäännöskosteuden haihtumista
heiluttelemalla kädessä olevaa jäähyä edestakaisin, jolloin sen läpi virtaava ilma poistaa lopunkin kosteuden.
Samalla tavalla joskus käynyt, nykyisin jos tarvetta vaihtaa cooleria/prosessoria niin koetan purkaa ns. lämpimänä, eli heti sammutuksen jälkeen..on ollut helpompaa.
janibala
