Ryzen ei postaa
Hei,
ongelmana siis kuten otsikko jo kertoo, kone ei postaa. Kaikki tuulettimet lähtee pyörimään, näppäimistön taustavalo välähtää, emolevyn esteettisiksi tarkoitetut ledit välähtää ja kone pysyy käynnissä siihen pisteeseen kunhan sen sitten erikseen sammuttaa. Näyttö ei saa signaalia missään vaiheessa. Emolevyn usb-portteihin tulee kyllä virta, ainakin puhelin alkaa lataamaan.
Kokoonpano:
Prosessori: Ryzen 5 1600
Emolevy: Gigabyte AB350N-Gaming Wifi (itx)
Muistit: 2x8GB HyperX Fury4 2666Mhz (HX426C15FBK2/16)
Power:Silverstone 600W SST-SX600G
Näytönohjain: Gigabyte 970 Mini (GV-N970IXOC-4GD)
SSD: Crucial BX100 250GB
Muistit löytyvät gigabyten sivuilla annetusta tuettujen muistien listasta. CMOS resetti tehty. Koitettu pelkästään yhdellä kammalla muistia yhtä slottia käyttäen, molemmilla kammoilla. Koitettu käynnistää ilman mitään usb/sata turhakkeita. Koitin myös löysätä prossu cooleria, kun jollain oli ollut siitä apua.
Tähän on revitty vanhasta koneesta näyttis, ssd ja poweri, jotka kaikki toimii tätä kirjoittaessa vanhassa kokoonpanossa.
Onko kellään ideoita?
Kai näytönohjaimen lisävirtakaapeli oli kiinni?
Koeta toisilla muisteilla.
VÄPÄ
BANNATTU
BANNED
Itsellä samanlainen ongelma jos kellotti muisteja liikaa. Veikkaan muistiosastoa.
Ainakin Asuksen Ryzen-emoilla on ainakin julkaisu-UEFI:lla ongelmia noilla muisteilla. Kun menin kesällä Verkkikseen muistit palauttamaan, niin en ehtinyt asiaa oikeen edes selvittämään kun tyyppi pamautti "ei buuttaa noilla".
No voihan vittu. Löytyy tosiaan gigabyten listalta tuettuna noi muistit :/
Löytyi silloin myös ASUS PRIME B350-PLUS muistilistalta, olikohan tosin 4 palikan konfiguraatiossa.
Jos nyt lähtisin metsästämään uusia muisteja koitettavaksi niin onko mitään pomminvarmaa mallia tai yleensäkkin jotain toimivaksi todettua?
Samsungin B-DIE - muistit ovat ainakin takuuvarmoja kuulemma, en muista missä muisteissa käytetään. Itse otin korvaavaksi muistiksi hyllystä 4 x 4GB G.SKILL Ripjawsit, mutta varsinkin jos toivoo >~3000 MHz muistikelloja pitää melkein pakosti olla B-DIE sampat.
Sain toisen muisti kitin lainaan ja tällä tämä pyörähtää nätisti käyntiin. Päivitin biossin uusimpaan löytyvään versioon, muttei se mitään auttanut omien muistieni osalta. Osaako tälle nyt muuta tehdä?
Itsellä on samanlaista vikaa MSI B350 Tomahawkilla. Edes toiset, Samsung B-die:lla varustetut COrsair Vengeancet eivät auttaneet. Päätin loppujen lopuksi RMA:ttaa emon.
Ongelma syntyi uusimman BIOS-päivityksen jälkeen kun kellotin muisteja kokeiluksi hiukan ylös.
Nuo samaiset HX426 HyperX Furyt myös käytössä. DDR4 ja emon speksien sisällä oli kaikki kuitenkin vielä. 1.35V muisteilla, 1.3V prossulla, 0.92 North Bridgellä, muut Auto.
248 214
Osimandius
