Ryzen 7 5700X3D Positiivinen kokemus sekä muutama kysymys.
Poikani koneeseen laitoin kyseisen prossun. Ei voi kuin ihmetellä eroa ryzen 5 5600 prossuun. Fortniten "jota hän pelaa" fsb dropit katos oikeestaan kokonaan. Ennen oli jotain 180-30 fps ja kaikkea siltä väliltä, nyt 180-114, jossain 32 pelaajan hässäkässä. Mikä on kuulemma raskas. Samat asetukset biossissa ja pelissä
Näytönohjain RX 5700xt . Olen todella yllättynyt kuinka paljon tuo Lisävälimuisti auttaa!
Emolevynä vanha Asus Prime B450 Plus joka näyttää jaksavan hienosti tuonkin prosessorin.
Sitten kysymys?
Laitoin emolevyyn uusimman biossin. Curve optimizer säätöä en löydä. ?? Aikaisemmin oli ja toimi hienosti.
Manuaalinen jännitteen säätö vaikka -40mv (youtube ohjeita katsonut) laskee suorituskykyä sekä jatkuvaa kellotaajuutta esim cinebenchissä. Lämmöt näyttää olevan tuolla halvalla tornicoolerilla kurissa jotain 70-80c vakio asetuksilla.
Oman koneeni 5800X3d tykkää alivolteista. Pitäskö kokeilla lisää jännitettä, vai miten te olette kyseistä prossua viilanneet?
Sitten kysymys?
Curve optimizer löytyy PBO asetusten alta.
Käytettääs nyt vaikka tätä ketjua kysymykseen joka on riittääkö entinen stock 1700x cooleri 5700x3d kun en näe paremmalle tarvetta koska en kellottele. Tulisi Asus B350 prime+ emolle
Riittää, 1700X kuluttaa enemmän ja 5700X3D prossua ei muutenkaan pysty ylikellottamaan sanan sen varsinaisessa merkityksessä. Curve optimizer ja alivoltittaminen vähentävät kulutusta, vaikka prossu paremmin boostaakin.
Jos on Wraith Prism(se laatikkomainen, ei pyöreä) niin sen luulisi välttävän jos oikeasti ei halua investoida yhtään. Mutta tuntuu jotenkin hölmöltä hankkia noin hyvä prossu ja sitten bottleneckata se käyttämällä heikkoa ja meluisaa jäähyä. Hanki käytettynä vaikka Endorfy Fera 5 tai joku Thermalright 20-30€:llä, tai melkein mikä vain aftermarket cooler jossa on AM4-kiinnikket. Tuo prossu ei tarvitse mitään 80€:n jäähyä, mutta jotain stock cooleria parempaa kuitenkin suosittelen.
Tuo Wraith Prism sirisee aika äänekkäästi kun lämmöt vähänkin nousevat, mutta toisaalta olet jo varmaan tottunut siihen.
5700X3D on 105w TDP kivi, joten tuo riittää vallan mainiosti eikä "bottleneckaa". Wraith Prism jäähdyttää jopa R9, itsekin tuota käytin jonkun aikaa 3900X kanssa ja ei ollut edes kovin äänekäs cooleri.
Muutamalla kympillä sitten saakin jo tosi hyviä jäähyjä.
Jep en mä muista minkälaisella tuulettimella ton kasasin saattaa olla jopa se vanhempi pyöreä malli. Mulla on äänieristetty kotelo hyvällä sisäisellä tuuletuksella niin ei siitä mitään läpi kuulu joten jatketaan tuolla coolerilla. Meen nyt halvalla vielä vuoden pari ja sitten koko paketti uusikisi siksi tämmösiä kyselin kun turha ostella aina uutta cooleria.
Jos siinä on RGB valot niin se on tuo Prism.
5700X3D on 65w TDP kivi, joten tuo riittää vallan mainiosti eikä "bottleneckaa". Wraith Prism jäähdyttää jopa R9, itsekin tuota käytin jonkun aikaa 3900X kanssa ja ei ollut edes kovin äänekäs cooleri.
Eikös 5700X3D ole 105W TDP. Tuon Ryzen 1700X mukana tuli muistaakseni Wraith Spire RGB versiona. Eli sellainen vähän korkeampi kuin nykyiset AMD stock coolerit ja kuparipohjalla. Ihan ok jäähy se on, mutta voi olla nihkeä tuolle 5700X3D.
Jos yllä olevan viestin mukaisesti saa tornijäähyn alle 20e niin on tuo stock coolerin käyttäminen aika itsensä kiusaamista :rofl2:
Joo näköjään onkin 105w TDP. Taisin katsella 5700X TDP:tä aiemmin.
Eikös tästä prossusta ole poistettu PBO -oc-asetukset, ainakin virallista reittiä, koska se on 'rampautettu' 5800X3D? Ei minullakaan noita asetuksia näy. 5700X:ssä kyllä näkyi.
Ainakin MSI X570 Unifyn biosissa ovat nuo PBO asetukset ja siellä Curve Optimizerin säädöt. 5800X3D prossuna. Myös kaverin B550-F Strixissä löytyi CO, 5700X3D hänellä.
Riippuukohan miten tuore Bios on asennettuna?
No jopas noita saa nykyään edullisesti. Kiiti vinkistä pistetään Articcia tilaten.
Tuli otsikonmukainen prossu hankittua, kun sai tarjouksesta alle 160€ kotiin kannettuna. Prosessorin vaihto 5600->5700X3d kadotti biosista suoran mahdollisuuden alivoltitukseen, jota olin ennen käyttänyt -100mv. Curve optimizer kuitenkin löytyy. -20 asetuksella cinebench 24 multi core tulos 760 ja -30 asetuksella 818. Kellotaajuudet pyörii molemmissa tapauksissa alle 4GHz. Jälkimmäisellä lämmöt 4°c alhaisemmat.
Edittinä sen verran, että toinen monitorointi ohjelma näytti kellotaajuuksiksi tasaiset 4042 Mhz.
Itse ajoin myös juuri Cinebench 24:n ja oma tulokseni oli 777, joka syntyi curveasetuksella -30 kellojen ollessa 4050MHz. Cpu:n maksimilämpö oli 68.8c. Jäähynä toimii Thermalright Peerless Assassin 120SE Arctic P12-tuulettimilla höystettynä, joiden maksimikierrokset testin aikana 808rpm. Edellisellä Cryorig H7 -jäähyllä lämmöt olivat kuutisen astetta korkeammat ja tuulettimen kierrokset vähän yli tonnin. Yllättävän vähän tuntuu parempi jäähy vaikuttavan lämpöihin. Melutaso tipahti toki erittäin hiljaisesta äänettömäksi.
Vaihtelin 3600-5700x3d ja ihmettelin kun cinebench r23 tulokset ei olleet lainkaan linjassa.
Multi tulos oli alle 10k.
Kaikkea aluksi yritin, mutta lopulta win 11 uudelleen asennus auttoi. Nyt antaa 13.3k.
Edit. Ja curve -30 kaikille
Itse tuli huomattua Pubgissa melkosuuri fps parannus pelkästään 5700x vaihtamalla 5700x3d prossuun. Tosin Windows piti asentaa uusiksi pari päivää sen jälkeen kun uusi prossu tuli. Tällä hetkellä kellot on noin 2700mhz ja pelatessa ei nouse prossun lämmöt yli 47 asteeseen Noctua D15 kanssa yhdellä tuulettimella. Muisteille on expo päällä biosista ja virta säädin on keskellä windowsissa. Pyörii noin 50-100fps paremmin kun tuolla aiemmalla 5700x:llä. Vaikka näyttis on vielä Rx 6600.
Siis vain 2.7ghz rasituksessa? Ei ole kyllä asetukset kunnossa jos noin alhaalla on kellot ja lämmöt alle 50°C. Ei noin kuristetussa prossussa ole mitään järkeä.
Tuli päivitettyä 3700X tähän 5700X3D. Rasituksessa vakiona lämmöt siellä 65-70°C HWinfosta katsottuna. Vähän voisi alivoltittaa/kellottaa, että saisi lämpöjä pukkusen alemmaksi.
Emo on AsRockin B550 Phantom Gaming 4/AC uusimmalla Biosilla, enkä pikaisella etsimisellä löytänyt tuota core optimizeria mitä monessa paikassa neuvotaan kokeilemaan. Osaako kukaan äkkiseltään neuvoa mistä voisi löytyä?
Advanced -> AMD Overclocking-> Accept - PBO -> PBO aseta advanced tilaan. Tämän jälkeen kolmas alhaalta löytyy curve optimizer.
Mulla tosin BIOS jostain tammikuulta, mutta löytynee.
Jos laittaa ultimate performance windowsin asetuksista virrankulutus asetukseksi, niin antaa vähemmän fps ainakin Pubgissa.
Tuon prossun kuuluu boostata 4ghz joten jokin sulla on pahasti pielessä.
Oli ainakin julkkarin aikaan redditissä kirjoittelua, että mikäli tätä yrittää ylikellottaa niin tiputtaa kellot 2.7GHz
En ole kellottanut. Ja kyllä tämä boostaa ihan oikein tuonne 4ghz tienoille kun tuo ultimate asetus windowsista päällä. Mutta silti antaa huomattavasti vähemmän fps pubgissa, kuin jos on balanced asetus.
Kyllä siinä jotain pielessä on. Eikä tuolla ultimate power planilla ole mitään tekemistä asian kanssa, sillä se vetää idlessäkin kellot tapissa aivan turhaan. AMD suositus on Balanced power plan.
Vetäisin ehkä BIOSiin default-asetukset kehiin tässä kohtaa, ja katsoisin normalisoituuko tilanne sillä. Jotain mätää siellä on jossakin, mutta paha sanoa mitä vipuja on vedelty.
Nollasin biosin ja ei meinannut pysyä käyttis päällä kun kellot meni boostatessa 4ghz välillä. Ja muutamien minuuttien jälkeen kun pelannu pubgia, niin kaatuu koko kone kun antaa boostata vapaasti tuonne 4ghz paikkeille. Eli olisko prossu viallinen jollakin tavalla? Uusin bios sisällä emossa.
Raijintek Leto Pro, prosessorijäähdytin, musta, RGB-LED - 2x120mm prosessorijäähdytin / Prosessorijäähdyttimet / 0R100072 (tietokonekauppa.fi)
Riittääköhän tämä jäähdytin 5700x3d:lle? Jäähdyttimessä on kaksi tuuletinta, mutta olen pitänyt sitä vain yhdellä koska ei mitään eroa asteissa mutta kahdella tuulettimella kuulostaa kuin seinää poraisi. Ryzen 5 3600 on nyt käytössä, jossa TDP vain 65W. Aika paljon nousisi siis watit. Kun ostin tämän 3600:n, käytin hetken mukana tullutta wraith tuuletinta, mutta sillä lämmöt oli koko ajan kaakossa, joten ostin tuon.
Riittänee, mutta tuo on ihan tuhon äänekäs. Vaihtaisin toisen ropellin siihen.
Mun Zotac 3080 on moninkertaisesti äänekkäämpi kuin tuo. Peittyy täysin sen alle. Joudun vieläpä pitämään sivulasia auki ja puhaltamaan pöytätuulettimella konetta päin, koska siitä on varmaan heat padit sen verran kuluneet, että menee gpu hot spot 110 asteeseen, gpu core lämmön ollessa 85c. Rajoitin max gpu:n lämmön 79 asteeseen ja power limitin 95%:n että hot spot pysyy juuri ja juuri alle sadan asteen. Pitäisi varmaan joskus vaihtaa ne padit, mutta en ole uskaltanut. Kyllähän se varmaan kestäisi tuon 110c, mutta en halua ottaa riskiä, että hajoaa ennen aikaisesti. Ei tuo rajoitus niin hirveästi fps:ää tiputa.
110c on jo hälyttävän korkea joten olisi aika tehdä noille lämmöille jotain, kuten vaihtaa tahnat ja lämpötyynyt parempiin.
Alivoltita ennemmin kuin rajoitat max lämpöä ja power limittiä, näin saat jopa enemmän tehoa kortin käydessä samalla viileämpänä.
Alivoltitin jo silloin kun tämän ostin 2020, 0.900 voltissa ja 1890MHz ollut siitä asti.
Tämän innoittamana innostuin hieman testailemaan ja tiputin voltteja 825mV:iin ja kelloa 1800MHz:n. Nyt käy hieman viileämpänä, ja suorituskyky jopa parempi kuin ennen, testistä riippuen. Tosin edelleen joutuu pitämään power limittiä 95% koska ainakin 3dmark steel nomadissa menee hot spot liian kuumaksi. Superposition taasen ei näytä rasittavan korttia täydellä teholla. Täytyy vielä testailla oikeilla peleillä ja viilailla curvea.
Kokeilitko Superpositionia 1080p Extreme tilassa? Tuo on raskain noista testeistä.
-30 curve näyttää olevan no brainer.
3999Mhz->4049Mhz all core
73c->64c stress 42->39 idle
89W->74W stress 23W->21W idle
B450 Pro Carbon AC, jäähynä Ninja 4.
253 821
Avaruuslapsi
