Ryzen 7 3700X -pohjainen pelikone
Tarkoituksena siis ostaa uusi tietokone, ja varsinaista budjettia ei ole. Ajattelin kasata koneen Ryzen 7 3700X:n päälle, sillä tuo taitaa olla kaikista parhaalla hintalaatusuhteella oleva prossu, kun haluan kuitenkin myös pitkäikäisen prossun. Nykyisessä koneessa i5-2500k ja 780ti, mutta uudelle näytölle niissä ei potku riitä. Ainakaan heti en todennäköisesti kellottele (toki nykyinen i5-2500k laitettu 4,5ghz), eikä emolevyssäkään välttämättä tarvitse olla kellotusvaraa.
LG 27GL850-B 27&quote; näyttö (musta) - Pelinäytöt
LG 27UL850-W 27&quote; näyttö (valkoinen) - Näytöt
Näyttöinä seuraavat, joista 1440p on pelinäyttö.
Powerina löytyy valmiina tämä käyttämättömänä: Fractal Design Edison M 750 W, 80 PLUS Gold - ATX-virtalähde 103,90
Ja prossujäähynä: be quiet! Dark Rock Pro 3 prosessorijäähdytin, LGA 775/115X/1366/2011 AMD AM2(+)/AM3(+)/AM4/FM1/FM2 - 89,90€
Noilla varmaan pärjää? Löytyisi myös tämä kotelo: Cooler Master MasterCase Pro 3, ikkunallinen mATX -kotelo, musta - 77,90€ , mutta itselle ei kotelon koolla ole väliä, joten kannattanee hankkia ATX-kotelo?
Valmiina on myös vanhasta koneesta Samsung 830 128gb SSD ja Sandisk Ultra II 480GB ja 3TB WD Red, onko käytännön hyötyä päivittää SSD:tä mSataan?
Muista osista ajattelin seuraavaa:
Prosessori: AMD Ryzen 7 3700X prosessori (box) - Tietokonekomponentit
Näyttis: Nauti grafiikasta SUPERVOIMILLA
Kotelo: NZXT H500i ATX PC-kotelo (mattamusta) - Kotelot (runko)
Muistit: ?
Emolevy: ?
Mikä muisti olisi hyvä tuolle Ryzenille? B-die on paras, mutta onko käytännön hyötyä? Ja emolevyksi kaiketi joku B450 MAX? Ja onko tuo kotelo hyvä, vai onko siinä jotain huonoja puolia, tuo nyt on vain yksi esimerkki.
Kiitos neuvoista jo etukäteen!
Jos löydät omiin tarpeisiin sopivan matx emolevyn niin en vaihtaisi tuota mainittua koteloa pois sillä se vaikuttaisi olevan hyvä.
Tuossa kotelossa on pari tuuletinta valmiina, riittävätkö ne?
Ja taidankin testailla alkuun, riittääkö 780ti (about 1060 tasoa kuitenkin), joten uusi setti olisi seuraavanlainen:
Poweri: Fractal Design Edison M 750 W, 80 PLUS Gold - ATX-virtalähde 103,90
Prossujäähy: be quiet! Dark Rock Pro 3 prosessorijäähdytin, LGA 775/115X/1366/2011 AMD AM2(+)/AM3(+)/AM4/FM1/FM2 - 89,90€
Koppa: Cooler Master MasterCase Pro 3, ikkunallinen mATX -kotelo, musta - 77,90€
Prossu: https://www.gigantti.fi/product/tie...it-cpu/40969/amd-ryzen-7-3700x-prosessori-box
Muistit: https://www.amazon.de/Ballistix-BLS2K8G4D30BESBK-Speicher-PC4-24000-288-Pin/dp/B07MNJP6RW/
Emo: MSI B450M MORTAR MAX, mATX-emolevy - 117,00€
SSD:nä SanDisk Ultra II 480GB ja HDD:nä WD Red 3TB.
248 326
pro.forma
