Ryzen 5950X kaatuilee
Moi
Ryzen 5950x alkoi kaatuileen muutama kuukausi sitten. Kone jumittuu tai käynnistyy uudelleen idlessä esim. työpöydellö, mutta pelatessa tai muussa rasituksessa ei. Kaatuilu on pahentunut pikkuhiljaa. Ostettu 2021 uutena.
Korjaus konsteja kokeiltu:
-Muistit vaihdettu
-Windows uudelleen asennettu
-Eri näyttistä ja poweria kokeiltu
-PBO päällä\pois
-C statet pois
Ainoa mikä on auttanut toistaiseksi on Curven nostaminen +20 parhaalle ytimelle, jota ilman ei pääse usein edes windoosiin. Muuten kaikki vakiona. Löytyisikö täältä vielä ehdotuksia mitä kokeilla? vai onko prossu tulossa loppuunsa?
Kone:
5950x
MSI x570 tomahawk wifi (uusin bios)
Gskill 32GB Trident z neo 3600mhz
Asus RTX 4090
Gigabyte 1000w poweri
Samsung 980pro 2Tb *2
Moi
-Muistit vaihdettu
-PBO päällä\pois
-C statet pois
Kone:
5950x
Asus RTX 4090
Mulla oli vähän samanlaista kaatuilua 5900x+x570 (gb aorus master)+trident z -yhdistelmällä uudemmilla bioseilla. Kun palasin vanhaan biosiin (2022/agesa 1.2.0.7), ongelmat hävisi.
Näinköhän olisi samoista Cache hierachy -ongelmista kyse kuin itsellä, vilkaiseppa Windowsin Event Vieweriä kaatumisen jälkeen.
Jos on samasta kyse, niin näitä raportointeja löytyy googlettamalla aika paljon, mutta varsinaisia ratkaisuja ei niinkään. Jossain taidettiin mainita jonkun jännitteen (en muista minkä, enkä halua veikkailla) nostaminen BIOSissa saattaisi auttaa, itselläni "pari klikkiä lisää" ehkä hieman vähenti oireilua, mutta ei hävittänyt ongelmaa kokonaan.
Ei auttanut vanhempi bios (1.2.0.7)
Event viewerin virhekoodi on 41 Kernel- Power.
Noh, jos tällä curven nostolla pysyis laitteet suht vakaana ja jos hajoaa lopullisesti laittaa vaikka 5700XD seuraavaan päivitykseen asti.
Sama Kernel Power -ilmoitus minullakin, tuo Cache Hierarchy -ilmoitus näkyy tuolla Event Viewerin Windows Logs -> System (Level=Error, Source=WHEA Logger).
A fatal hardware error has occurred.
Reported by component: Processor Core
Error Source: Machine Check Exception
Error Type: Cache Hierarchy Error
Processor APIC ID: 15
The details view of this entry contains further information.
Tuolla "Cache Hierarchy Error":lla googlettamalla tosiaan löytää paljon samoja ongelmia ja kaikenlaista veikkailua mikä voisi auttaa, mutta kun satunnaisesta kaatumisesta kyse, niin hankala niitä on todentaa täysin toimiviksi.
Edit: Tsekkasin oman BIOSin. Jonkun lähteen perusteella olin päätynyt Dynamic VCORE SOC(DVID):lle antamaan pienimmän +offsetin +0.00625V ja VCORE SOC on Normal (ei Auto). Satunnaista kaatuilua edelleen, mutta perstuntumalla vähän vähemmän kuin ennen näitä, tiedä sitten..
residentti
