ryzen 5600x temppuilee
Eli laitoin tänään kiinni ryzen 5600x ja ei lähde näyttö käyntiin kun pistää tietokoneen päälle, mikähän mahtaa olla ongelmana?
Päivitin biosin uusimpaan, kokeilin myös yhdellä kammalla muistia ja kokeilin cmoksen resetoida. Entinen prossu mulla on 1700x ja kun sen laitan takaisin niin käynnistyy normaalisti.
Prossu tosiaan uusi juuri paketista otettu, ei silmään ottanut vääntyneitä pinnejä.
Emolevy: asus tuf b450 pro
Prossu: 5600x
Poweri: 700w corsair
Näyttis: radeon 5700 xt
Muistit: hyperx fury ddr4 3200mhz 16gb
Miten kauan annoit koneen olla päällä? Ensimmäinen bootti uudella prossulla voi kestää minuutteja.
Kato ne pinnit uudestaan, ne on kyllä niin pieniä ettei äkkiseltään huomaa, jos joku/jotkut pinnit on katkennut kokonaan ja pudonnut pois
tossa suurennuslasila katsoin mutta kyllä minusta näyttää että ehjät olisi kaikki. Tosiaan ihan uusi on prossu juuri boxista otettu. Pistin jo viestiä ostopaikkaan että mitä mieltä ne on asiasta. Ihmetyttää vaan...
Voiko olla silti vielä jossain muualla komponenteissa ongelma vaikka vanha prossu toimii kun vain vaihtaa tilalle?
Onko bios ihan varmasti päivittynyt uusimpaan tai versioon joka tukee 5000-sarjaa?
Ainakin siellä biosissa lukee se versio minkä asensin. Mutta jäin miettimään että voiko vaikuttaa kun asusksella on tuo ez update ja sillä tein että pitäisikö ihan tikulla laittaa?
Härkönen
Team H2O
Ei oo väliä jos se siellä biosissa kuitenkin näkyy että on oikea versio. Prossussa vika sitten.
Kävin kokeilemassa kaverin koneessa ja rupesi toimimaan heti, kaverilla oma prossu sama kuin tuo minun uusi. Kaverilla myös emo sama ja sama BIOS versio. Mistähän mahtaa johtua, omituista.
Sain toimimaan, tosiaan oli muisti ongelma, näköjään emosta mennyt yks tai mahdollisesti kaksi muistipaikkaa rikki. Kiitos auttaneille. Saa pistää lukkoon.
248 320
toni.kangasluoma
