Ryzen 5600x Lämmöt
Morjesta mulla on vähän ongelmia lämpöjen kanssa esim 4.4ghz 1.20V ryzen masterista laitettu niin lämmöt nousee yli 90 ja jäähytän tätä arctic liquid freezer ii 280 en tiedä onko jäähyssä vika vai miten oon vaihtanu sen service kitin kun oli joku valmistus virhe jäähyssä jaa oon aika käsi biossin kans et sieltä en oikein osaa säätää mitään
tarkista että kontakti jäähyn ja prossun välillä on hyvä.
pyöriikö pumppu ja virtaako vesi letkuissa?
Mitäs lämpöjä tulee ihan vakio asetuksilla, jossain vikaa selvästi, jos lämmöt on noin korkeat
Missä tilanteessa lämmöt nousevat noin ylös, miten lujaa käyvät tuulettimet/mihin koteloon ja mihin kohtaan radi on asennettu?
En näe kyllä sitten mitään ongelmaa. Normaalilta vaikuttas.
Samaa mieltä
Itsekinnlämpöjen takia päädyin pitämään pbo:n allcore oc:n sijasta, kun suorituskyky on aikalailla sama, mutta prossu laskee kelloja mikäli lämmöt nousee liiaksi
Joo eipä tuossa manuaalikellottelussa ole oikein tuolla prossulla mitään järkeä. Anna vakiona pauhaa vaan.
Hmm tollasta näyttääpi nyt : P
    30,5 KB · Luettu: 81
Mietin onko mun jäähyssä jotakin vikaa tms vaikka vaihoin sinne sen service kitin katoin joitakin vertailuja jaa ei porukalla oo noussu noin korkealle lämmöt mutta ajattelin hommata uutta aio:ta sen vuoksi jos rikki nyt on... meinasin isompaa mallia omasta eli Arctic Liquid Freezer ii 420 kun nyt itellä käyössä tosta se 280 kokone
Lataapa hwinfo64. Tuo hwmonitor ei aina näytä mitä pitäis. Se ei oo tainnu päivittyäkään enää pitkiin aikoihin. Eikä toi 80c mitenkään epätavallista ole.. minkäslaisia lämpöjä peleissä näyttää? Niissä yleensä ne korkeimmat piikit lämpöihin tulee.
Pistetäämpä updatee laitoin jimmsil rma hakemusta ja sain uuden jäähyn lämmöt tippu ja nyt pysyy pbo ja curve optimizerin kanssa lämmöt rasituksessa 56 ja idlessä 34 eli jäähystä oli kiini koko homma
En ainakaan huomannut, että oliko sulla curve optimizer käytössä aikaisemmin, mutta sen käyttö alentaa lämpöjä kyllä. Itsellä on tuon 240mm ja ilman lämpöongelmia on menty monta vuotta. Co ei ole tällä hetkellä edes päällä, eli pelkkä pbo vain.
Ei välttämättä mene noinkaan, sehän on siitä kiinni paljonko sallitaan kuluttaa.
ArticFront
