Ryzen 5600 vanhalle b350 emolevylle neuvoja?
TH7
Pitäisi päivittää ryzen 5600 vanhalle asrock ab350m pro4 emolevylle. Ei ole tälläistä tullu tehtyä ennen, joten ajattelin kysellä etupeltoon neuvoja, ettei mitään ongelmia tulisikaan :D
-Elikkä tällä hetkellä bios 3.0 ja vaatisi tuon 7.2, jotta tukee 5000-sarjaa.
-7.2 vaatii ensin 7.0 päivityksen, eli voinko suoraan hypätä tuohon 7.0 ja siitä 7.2 biosiin? 7.0 biosissa ei ole mainittu mitään aiempia vaatimuksia bios versiosta.
-Vai täytyykö lähteä liikkeelle tuolta pohjilta ja käydä läpi jokainen sellainen päivitys mikä on vaatimuksena seuraaviin päivityksiin? Eli 3.0->3.4 (Bridge BIOS)->amd all in 1 vga driver ver:18.10.20_NHDA->5.5->all in 1 ver:18.50.16.01_WHQL->5.8->7.0->7.2
-Jos täytyy useamman päivityksen kautta mennä, niin voiko ne kaikki ladata kerralla tikulle? Vai pitääkö ladata yks kerralla; asentaa; tyhjentää tikku; repeat?
Onko jotain muita vinkkejä/tipsejä/huomioitavaa?
Olisin kiitollinen avusta :giggle:
TH7
Jaha ensin jäi vaan lataamaan ja jumittamaan ja herjas onglemaa. Nyt postaskin sitte kolme kertaa :D Eikö näitä pysty poistamaan mitenkään?
Niissä valmistajan ohjeissa on neuvot voiko suoraan päivittää vai pitääkö tehdä välipäivitys. Jos suoraan yrittää uusinta päivittää vanhan tilalle niin saattaa käydä noin.
Raportoi itse nuo kaksi muuta ketjua ja pyydä poistamaan ne taikka yhdistämään tähän mikäli niissä on viestejä tullut...
Timo 2
Premium-jäsen
Voi laittaa samalle tikulle(ainakin, jos päivität biossista käsin), mutta et todennäköisesti voi niitä uudelleennimetä, joten laita eri kansioihin jotta erotat ne toisistaan.
Helpoiten menisi:
  • 7.0 tikulle
  • BIOS-päivitys 7.0
  • 7.0 pois tikulta
  • 7.2 tikulle
  • BIOS-päivitys 7.2
Ei mitään turhia säätöjä. Jos on useampi BIOS kerralla tikulla, on suurempi virheen mahdollisuus.
En minä Asrockin BIOS:eja ole nimennyt uudestaan, kun olen BIOS:ista päivittänyt. Tikulle vaan, ladatusta zipistä purettu uniikki tiedostonnimi ja päivitystä peliin.
Ja oli joku B350 Pro 4 Ryzen 1600:n kanssa joskus 5v sitten. En muista, oliko M-versio.
Ihan mutulla tuntuu siltä, että bios renamerit on sitä bios flashbackkia varten.
Timo 2
Premium-jäsen
Tarkoitin että ei voi uudelleen nimetä jotta tietää järjestyksen, vaan luo kansion jonka nimeää jotta tietää järjestyksen(tilanteessa jossa valmistaja vaatii ennen uusinta biossis useamman biossin alle).
TH7
Helpoiten menisi:
  • 7.0 tikulle
  • BIOS-päivitys 7.0
  • 7.0 pois tikulta
  • 7.2 tikulle
  • BIOS-päivitys 7.2
Okei, elikkä vois hypätä suoraan 3.0->7.0 ilman mitään välipäivtyksiä? Ei haittaa jos sieltä jää välistä päivittämättä noita jotain all in 1 drivereitä yms?
Ei haittaa tuo välistä jättäminen, mutta tuo voi suoraan tiputtaa tuen sisällä olevalle prosessorille -> eli sen jälkeen uusi prosessori on laitettava sisään, että edes käynnistyy.
TH7
Okeei, no hyvä ni ei tarvii sitte miljoonaa kertaa säätää noitten päivitysten kans. Ja juu päivittelen vasta, kun on uus prossu valmiina. Kiitoksia :D :thumbsup:
Ihmiset ei välttämättä jaksa selata montaa ketjua läpi jos asian voi hoitaa yhdessä ketjussa.
Tai riippuu paljonko siitä maksetaan
TH7
Yritin nyt päivittää biosin 3.4->7.0 ja herjas jotain secure flash check fail? Neuvoja?
248 211
Osimandius
