Ryzen 5 7600X lämmöt?
Onko ihan normaalia tälle prossulle, että ihan näin perus käytössäkin prossu kuumenee ja prossujäähy alkaa pitämään häiritsevän paljon meteliä. Jäähynä toimii SilentiumPc Fortis 5.
Kuumeneminen on normaalia mutta siihen voi vaikuttaa. Metelikin riippuu jäähystä ja asetuksista. Ja peruskäyttö, mitä se on? Kerro enemmän osista.
Peruskäytöllä tarkoitan netissä selailua Youtube yms. Kaikista eniten yllätti et pelkkä pelin lataaminen steamista nosti meluja niinkin paljon. Latasin tänään Hwmonitorin ja pelasin warzone 2.0 ja korkeimillaan lämpötila oli 80 astetta, jos nyt osasin lukea oikein tota ohjelmaa? Auttaisko jos vaihtaisin prossujäähyks nh-d15 ja lisäisin 1-2 kpl tuulettimia koteloon?
Emo: gigabyte b650m ds3h
Cooleri: Silentiumpc Fortis 5
Ddr5: 32gb kingston Fury 6000 cl36
Näyttis Msi 2080ti
Poweri: NZXT C850 Gold, 850 W
NH-D15 auttaisi hieman mutta ei kannata mielestäni, kotelotuulettimet kannattaa jos niitä ei monta ole ennestään. 95 astetta on ok lämpö prosessorin valmistajan mukaan, itse asiassa siihen tähdätään eli nostetaan tehoja kunnes se saavutetaan jos ei ole muita rajoitteita, mutta sitten rajoitetaan ettei mene yli. Eli vaikka säädät tuulettimet pienemmälle nopeudelle niin lämpötila prosessorilla nousee samaan mutta melua on vähemmän. Pelatessa 80 voi olla normaalia, säädöistä ja tehoista riippuen.
Laita ensin lämpötilasäädöt ja tuuletinprofiilit/kotelotuuletus kuntoon (prosessorin tavoitelämpö, hystereesi muutokselle tuulettimien nopeudessa yms) emolevyn asetuksista. Niistä en osaa neuvoa tarkemmin kun ei tuttuja.
NH-D15 ei kuule nyt auta. Se on korkeintaan pari astetta..
Tuulettimet sitten kotelon eteen ja taakse (ei kattoon), vaikka 2x P14 eteen ja 1x P14 kotelon taakse:
Noita on varastossa ja ovat hiljaisia, mutta kotelon rakenteesta johtuen voi olla suhinaa. Kotelo ei ole moderni. Ja ota nyt j***lauta ne moduventit katosta pois..
Kotelosi on jäänyt kehityksestä jälkeen ja se on suurin syy meteliin.
Toiseksi suurin syy on PBO ja/tai Auto-OC. Ota ne pois. Lataa vaikka Ryzen master ja testaile sillä ensin. Sitten kun löydät mukavat asetukset, naputtele ne BIOS:iin.
BIOSissa voi olla myös asetus hysterisis, tai ramp-up time. Siihen vaikka 7 sekuntia, niin jäähysi ei mene nollasta sataan heti, vaan 7 sekunnin kuluttua.
Ihan vakio asetuksilla ku ajaa tota 7600x ni kyl se yrittää hakee sinne 95c kokoajan ja lähelle pääsee vaik 280mm aio kaverina, nää o näitä ku on suunniteltu käymää noissa asteissa, ainoo millä saa hiljaseks o laittamalla 88w eco moden päälle, sillä ite ajelen ku ei ainakaa omissa peleissä o eroa Fps suhtee, testeissä kyllä on sit.
Miten toi 88w eco mode laitetaan oikein päälle? Ryzen mastersissa on joku eco moodi niin onko se sitten?
Ainaki Asuksen emolevyissä löytyy Biossissa Overclock välilehden alta, missä on pbo ja virtaasetukset prossulle.
Mitähän noi vakio 142w 7600x cinebench r23 pisteet oli multicorena(?) vissii joku 15300pts, tolla 88w ecomodella saa 14331pts(just testasin).
Peleissä ei mitää eroa ja boostailee normaalisti sinne 5.5ghz / lämmöt 60c pintaa / kone hiljanen.
Joo pitääpä vilkasta.
Löysin tälläset ohjeet kanssa netistä:
Huono tuuletinprofiili sitä melua aiheuttaa.
ei se 7600X ole kuin 140W PPT ja se jäähtyy vaikka millä, ei siihen isoa noctuaa edes tarvi.
Anna sen vaan rauhassa mennä 95 asteeseen eläkä huudata tuuletinta tarpeettomasti.
En nyt ihan varma ole noista tuon tyypin powerlimiteistä, mutta kuten ylemmässä artikkelissa lukee, näitä voi helposti testata Ryzen Masterilla. Edelleen sillä kannattaa vaan etsiä sinulle sopivat asetukset ja naputella ne BIOS:iin. Voi myös ajaa jotain benchmarkkeja "ennen" ja "jälkeen" käynnistämättä konetta uusiksi.
Laitetaan tähän samaan kun en oikein muuten löydä. Mitä jäähdytintä suosittelette ko. Prossulle? Ei taida valmiiksi Am5 kiinkkeillä olevaa olevan tarjolla? Eli pitää ostaa sovitin mukaan.
Haulla "are am4 coolers compatible with am5" google antaa seuraavaa infoa (joka pitää vielä paikkansakin):
Fortunately, while the socket has changed, existing AM4 coolers will work just fine with AM5. The placement of the holes is the same as on AM4, and so any AM4-compatible brackets will work on an AM5 motherboard.
Suosittelen Arcticin 240/280 AIO jäähyä jos koteloon mahtuu. Ilmajäähyistä ei viime vuosina oikein ole kokemuksia, mutta Noctuan jäähyt pitäisi olla laadukkaita.
Tuossa Kokkosen lyhyt katsaus, iso osa jäähyistä siis sopii suoraan ilman erillistä mainintaa am5 tuesta.
Jos ei halua menettää suorituskykyä Eco-modesta, niin Curve Optimizer voi auttaa alivoltituksen kautta.
Omaan prossuun Ryzen Master arpoi -30 mV, joka laski lämpöjä noin 5 astetta. Nostaa samalla suorituskykyä, koska pystyy pitämään boost-taajuudet korkeammalla.
Toiki on prossu kohtasta, itellä toiminu ees -5 tällä prossulla, en kyl tosin o nyt uusimalla biossilla kokeillu.
Eikä toi -curve niin paljoa kumminkaa laske tehonkulutusta.. samat 5550mhz boostailee tolla 88w ecomodellaki ku mitä perus asetuksilla pelatessa.
Testailin huvikseen virrankulutuksen ja Cinebenchin näiden välillä:
Eco: 90W 144k
CO: 95W 154k (sama -30 mV, lämmöt 80 °C)
Eco: 90W 144k
Siinä omat samoilla asetuksilla ku sulla, tällä uudella biossilla(24/7 vakaudesta ei hajua), eipä tuo allcore -curve hirveemmin laske virrankulutusta.
AMD Ecomode vie virtaa 90w , kuumin core 72.4c, fanit 800-1000rpm. r23 pisteet 14492 allcore kellot 4925mhz.
AMD Ecomode / -30 curve vie virtaa 90w , kuumin core 70.9c, fanit 761-961rpm. r23 pisteet 14827 allcore kellot 5150mhz.(Testi vakaa, Ei 24/7 vakaa)
AMD Ecomode / -35 curve vie virtaa 90w , kuumin core 71.9c, fanit 839-1020rpm. r23 pisteet 14987 allcore kellot 5175-5200mhz.(Testi vakaa, Ei 24/7 vakaa)
Kaikki autolla Curve -30 kaikille, vie virtaa 112.8w , kuumin core 86.8c, fanit 1500-1600rpm. r23 pisteet 15229 allcore kellot 5275mhz.
Testeissä kaikki sonta taustalla mitä nyt yleensäkki(kaikissa sama), et ne sammuttamalla varmaan tulis muutama 100 pistettä lisää, Prossu ei edelleekää vakaa edes -5 curvella.
itsellä 7600 ja sain biossista PBO:ta säätämällä 25 arvolla packagen lämpötilan 33 astetta alemmas ja ytimes tippu parhaimmillaan 38 astetta. Jäähynä 30€ deepcool ag400
Curven -1 ei ole -1mV:a.
Muistelisin että se olisi ollut 0,1-0,4mV:a, saatan muistaa väärin...
Edit: 'I don't see this in the comments and it one of the most glossed over aspects for newcomers to curve optimizer. What does entering 10 mean? Well each "count" =+or- 3-5mV. Entering 10 means +or- 30-50mv. The limit for this field is 30. Exceeding it will either crash immedietely or refuse to post. A lot of people know this, but I feel like all of these guides should include it.'
Eli 1 curve on 0,3-0,5mV:a
Edit: En tiedä miten tuo määräytyy tai arpoo mutta eroa on noin 66%, siksi toisen curvet eivät välttämättä toimi sinulla. Vaikka olisikin sama prosessori.
Ei tietenkää ole, mut en mä ite lähe ryzeneillä enää laskemaa coren voltteja manuaalisesti vaan -curvella mennää, se miten jokainen prossu kestää sitä on eriasia, yksilöitä ku on ja omaa eri voltit.
Esimerkkinä, oma 5900x kesti kahelle parhaalle -5 ja muille -8, Pojan 5600x kestää -30 kaikille, tää 7600x ei kestä edes sitä -5.
Nämä prosessorit on niin yksilöitä. Minulla 7600x kestää pitkään -30:lla, mutta joskus tilttailee. -25:lla toimii vakaasti ja lämmöt pysyy 5...10 astetta alhaisempina kuin ilman tuota.
Hyvä huomio. Emon BIOS:n asetuksissa luki millivolteista (sen oma tuning preset), mutta ei tuota löydy luotettavasta lähteestä.
Toisaalta testasin yli -30 ja ei ainakaan heti kaatunut (sama kuin jotkut tuossa Reddit-postauksessa).
Joko nykyään tuo curve-asetus tiputtaa vielä -30 isommilla luvuilla enemmän kuin -30? Minulla hyväksyy isommatkin luvut, mutta ei enää muuta -30 jälkeen tuon enempää.
zayronic
