Ryzen 5 5600x nostattaa lämpöjä
Moi,
Jokunen tovi sitten(pari vuotta) päivitin näytönohjaimen 1070Ti -> 3070Ti. Silloin prossuna toimi Ryzen 7 2700x ja luonnollisesti kova pullonkaulan sitä kautta uuden näyttiksen kanssa. Piti siis uusia samaan syssyyn prossu, jotta pullonkaulaa saatais lievennettyä. Budjetti versiona päädyin hankkimaan R5 5600x koska se sopi emoon bios päivityksen avulla. Kaikki toimi oikein mallikkaasti kunnes tuli himo päivittää koneeseen uudet muistit. Ostin Fury 2666mhz tilalle 32gb vengeancea 3600mhz kelloilla ja sitten ongelmat alkoivat. Ryzen ei stockki jäähyllä tunnetusti ole kovin viileä, mutta uusilla muisteilla max kelloilla lämmöt nousivat niin paljon, että kone crashaa. Work aroundina tällä hetkellä olen laskenut Vengeancen kellot 3600-> 2900 ja lämmöt pysyvät nipin napin kurissa. Joko laiskuutta tai osaamattomuutani en äkkiseltään löytänyt TLDR tyyppistä ratkaisua siihen, että jos hankin hyvä AIOn niin saanko nostettua muistien kellon maximiin ilman, että lämmöt nousevat vai täytyykö tässä ruveta miettimään emon vaihtamista, tai jopa emo + prossu combon kokonaan uusimista. Kiitos ja anteeksi!
Emolevy: Asus Prime x470 Pro
Prossu: Ryzen 5 5600x
Muistit: Vengeance DDR4 3600mhz
Kokeile laittaa lämpötahnat uudellen.
Jos ostat uuden jäähyn, niin Osta tää
Riittää enemmän kuin hyvin. Rgb:tä ei ole pakko käyttää. Joku yhden tornin 120 mm tuulettimella varustettu tornijäähykin riittäisi, mutta kun ton saa tolla hinnalla, ja näitä saa kohta tällähinnalla
Niin eipä tosta yhden tornin jäähystä paljoa yli 20 € kannata maksaa.
Ei 5600x ole erityisen kuuma ja toisaalta prosessorin lämpeneminen ei pitäisi johtaa kaatumisiin. Toki joku 4 lämpöputken perusjäähy, jotain 30-40e on järkevä ostos. Kun noissa vakiojäähyissä ei ole yhtään ja se on aika merkittävä tekijä jäähyssä.
Ja hei, ei kai sulla ole hwinfo käytössä.
Itsellä ei ole Asusta vaan Asrockin emo ja sen sivuilla on aika tarkkaan lueteltu mitkä muistit toimii Vermeer coreilla milläkin nopeudella.
Jos on niin että maksiminopeus ko muisteille emo-cpu-memory kombolla ei vaan mene yli 3000 tai 3200 Mhz ?
Ei ole. Sen hinta pitäisi olla 25 € tai alle, kun ottaa huomioon noiden yllä olevien thermalrightien (joissa on 7 ja 6 lämpöputkea) hinnat.
Juurikin niin. Kun Arcticilta saa ~25€ postikuluineen yksöistornia tuplatuulettimilla niin tuollaisen perustornijäähyn yhdellä tuulettimella hinta pitäisi olla ~20€ toimitettuna.
Tarkan markan ostajan opas :D
Kuulostaa siltä että muistien ympärillä ei liiku tarpeeks viileetä ilmaa.
Itsellä oli samantyylinen stoori.
Päivitys Ryzen 5 2500 -> 5800X, ja näyttis 1070Ti -> 4080. Kuumuutta ja watteja tuli roimasti lisää, mutta jotenkin kuvittelin että vanha CPU jäähy (Silentiumpc Fera 3) riittäisi.
Tässä nyt hiljattain aloin noita lämpöjä seuraamaan ja 5800X jatkuvasti throttlas koska lämpöhuiput oli 94C. Eli ei todellakaan hyvä.
Vaihdoin nyt sitten edellämainittuun Thermalright Phantom Spiritiin ja lämmöt putos riittävästi. Eli täydellä 142W höngällä Cinebench R24 pyörittäessä max lämpö 90,2C. Ei throttlaa enää. Pitää katsoa jaksanko alikellottaa, mutta tästä on ainakin hyvä lähteä.
Toki 5800X tdp on 140W siinä missä 5600 tdp on 65W, mutta silti.
Edit: niin ja jäähdytysraudan lisäksi tarkista tosiaan onko muistin nopeus yhteensopiva Ryzenin kanssa.
itselläkin oli 5600x ja 3200 tikut. ihan hyvin pärjäsi jopa NH-L9a joten kuullostaa kummalliselta.
Kun ylittää muisteilla 3200 nopeuden niin SoC kulutus nousee muutaman watin, mutta ei sekään aiheuttanut ongelmia.
nuo 3600 nopeudet ei ole taattu toimivaksi. Itse epäilen että kaatuilee nopeuden takia. Ajele vaikka OCCT rammi testejä jos löytyy virheitä.
cafe_brutal
