Ryzen 5 5600x kaataa koneen pelatessa (kone sammuu eikä boottaa)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Eibbi
Hei,
Tuossa tuli ongelma veljen koneessa, että pelatessa etenkin wz2, hetken kuluttua kone vaan yks kaks sammuu eikä tule bsodia tms. Virrat vain häviää ja kone pitää käynnistää napista uudelleen käyntiin. Näyttiksenä 3080, prossuna 5600x.
Voisko johtua virtalähteen viallisuudesta? 650w corsairin virttis on, joka kylläkin jo vanha. Itselläni oli tuo 3080 näyttis vuoden päivät kiinni toisessa 650w psu:ssa ja kertaakaan ei simahtanut eli virran pitäisi riittää mutta oisko sitten tuo toinen psu vioittunut ja tekee tuota?
Uuden prossun myötä ei ole uutta emolevyn biosia päivitetty vielä. Jostain luin, että noissa 5600x jos kellot menee pelatessa yli tietyn ghz automaattisesti niin se kaataisi koneen? Miten ton pystyisi estämään jos se vika on siinä? Prossun lämmöt rasituksessa 70-80c välillä max ja ihan perus boxed cooleri siinä kiinni mutta ei lämmöistäkään pitäisi toistaseks olla kiinni jos max temp 95c luvattu valmistajalta.
Unigine heaven ei kaatanut konetta se tuli testattua. Idlessä ei ole kaatunut kertaakaan kone. Pelatessa wz2 kone napsahtaa sammuksiin lyhyenkin hetken päästä.
Neuvoja?
Kaverilla oli tuota ongelmaa myös kun kone sille kasattiin, mutta vika löytyi sitten loppujen lopuksi huonosta sata piuhasta ssd:lle. Järjestelmä levy katoili siis vähän väliä. Ensin vaihdettiin johto jolla saatiin kaatuilu loppumaan ja sitten siirryttiin m2 levyyn.
Mutta päivitä nyt ihan ekana bios. Sitten kokeilemaan toisella powerilla.
Monella kaapelilla näyttis kiinni virtalähteessä?
Kyllä ongelma on sielä virtalähteen sunnalla emolevy,prossu ja näyttis eivät saa tarpeeksi virtaa,koska on alimitotettu virtalähde.Suositus olisi vaihtaa virtalähde isompaan vaikka 850w niin riittäisi.3080 näyttis on meinaan aika virtasyöppö.Ongelma todennäköisesti johtuu tästä.Bios kannattaa päivittää jos on prossua vaihtanut jne.
Mikähän tuon virtalähteen malli on? Tuo näyttis voi tosiaan tehdä todella lyhyitä, mutta erittäin korkeita virtapiikkejä. Jos poweri ei ole suunniteltu tätä varten ja suojaukset tulee peliin, niin kone sammuu.
Periaatteessa laadukkaan 650W powerin pitäisi tuolle muuten riittää.
ei varmaan suositeltavaa koska voi lahota koko kone mutta jos epäilee poweri niin cinepeli ja vaikka heaveni pyörimään yhtä aikaa niin kyllä se kippaa jos siinä on vika.
itse tein näin kun alkoi kone sammuilemaan pelatessa, yksissään vielä kumpikaan testi ei tuonut vikaa esille mutta yhdessä niin välittömästi virrat pois eikä enää käyntiin ja eiku poweri takuuseen.
Luultavasti alimitoitettu poweri, ja onkohan vielä ne virtapiuhat kytketty näyttikseen niin että samasta piuhasta haaroitetulla kytketty toinen näyttikselle?
Niissä virtalähteissä on eroja kyllä, vaikka olisi sama wattimäärä.
Joko biosin päivitys, virttiksen vaihto tai tuo SATA kaapelin vaihto auttoi asiaa ja ei kaatunut enää. Kiitoksia paljon.
Tuo 650W virttis kyllä vuoden ajan itselläni jaksoi vallan mainiosti tuota 3080 pyöritellä eikä kipannu kertaakaan ja näyttäisi toimivan nytkin.
Kiitokset vinkeistä, joku noista auttoi!
ArticFront
