Ryzen 5 3400G HTPC kokoonpano nollaa UEFI asetukset usein käynnistyksen yhteydessä
Kokoonpano:
AMD Ryzen 5 3400G
ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac
G.Skill 16GB (2x8GB), Ripjaws V, DDR4 3200MHz, CL16
Fractal Design Node 202 Mini-ITX -kotelo, musta + 450W virtalähde
Windows 11
Ongelma:
Kokoonpano jostain syystä nollaa UEFI:n asetukset aika usein joko bootissa tai sleepistä herätessä. Ongelma on oletettavasti ollut kokoonpanossa aina, en vain alkuun kiinnittänyt siihen huomiota, koska se ei tapahdu joka käynnistyksellä. Sleepistä herätessä huomasin vain, että joskus siinä menee todella pitkään. Kun tuohon nyt on kiinnittänyt enemmän huomiota, niin noissa pitkissä herätyksissä kone näyttää käynnistyvän täysin uudestaan, ja lopputulos on UEFI asetusten nollaantuminen. Käytännössä tämä häiritsee itseä lähinnä muistien XMP asetusten nollaantumisena, sekä uudempien TPM ja Secure Boot säätöjen muodossa Windows 11 varten. Tähän vielä sellainen huomio, että tuota nollaantumista käynnistymisen yhteydessä tapahtuu, vaikka UEFI asetuksiin ei tekisi mitään muutoksia. Eli jos annan koneen nollata asetukset ja en koske UEFI:n, niin jollain seuraavalla bootilla se saattaa tehdä nollauksen silti uudestaan.
Minulla on tällä hetkellä ajossa uusin (beta) BIOS 5.10 lankulle, mutta en ole oikeastaan huomannut tässä käyttätymisessä mitään eroja eri BIOS versioiden välillä. Kokoonpano on siis ollut ajossa jo ~2019 loppuvuodesta asti, laiska ihminen vaan selvittää näitä asioita vähä hitaasti.
Ajonaikaisesti en ole kiinnittänyt huomiota mihinkään kokoonpanon epävakauteen esim. XMP asetuksiin liittyen. Memtest on myös toistaiseksi jäänyt ajamatta, mutta koska ajonaikaisesti kokoonpanossa ei ole tapahtunut mitään outoa, niin en ole sitä kokenut tarpeelliseksi. Oma epäily on tällä hetkellä jokin yhteensopivuusongelma muisteihin liittyen (ymmärtääkseni vanhemmat Ryzenit on vähän ronkeleita), tai jokin virransyöttöön liittyvä ongelma. Poweri on kotelon mukana tullut ja muistikitti ei näytä olevan valmistajan QVL:ssä
EDIT: Laitoin nyt Memtest86+ rouskuttamaan koneella työpäivän ajaksi. Memtestiä varten boottaillessakin kävi taas tuo sama ongelma. Siinä sitten tarkemmin kokoonpanoa kuunnellessa huomasin, että kone selkeästi käyttää virrat hetkeksi pois, kun tuo asetusten nollaantuminen tapahtuu. Yrittää varmaan käynnistää vanhoilla asetuksilla, ja kun ei (jostain syystä) tykkää miltä koneen tila näyttää, nollaa takaisin tehdasasetuksiin? No, katellaan mitä memtest sanoo. Laitoin memtestiä varten tuon XMP profiilin päälle.
Ootko kokeillut cmos reset:ia auttaiskos se asiaan,nollaa biosin siis?
Ajelin tuossa ~5h memtestiä XMP profiilit päällä eikä se löytänyt muistista virheitä. Kokonaisia kierroksia taisi tulla kuusi kappaletta tuossa ajassa.
En ole kokeilut. Yritin tuossa juuri shortata CMOS clear pinnit ruuvimeisselillä, mutta ei vissiin onnistunut kun ei kello tai muutkaan asetukset olleet nollautuneet. Pitää ihmetellä uusiksi jos löydän jostain sopivan jumperin
Kokeile ja laita auttaiskos se.Laita sit tulos tähän, jos ei auta.
Kokoonpano:
AMD Ryzen 5 3400G
Windows 11
Ongelma:
Kokeilepas huvikseen vaihtaa emolevylle paristo, se voi aiheuttaa tuollaista asetusten nollautumista. Ihan perus nappiparisto; CR2032.
Yksi Asrockin emo tuollaista teki silloin tällöin, mutta sitten se lakkasi. Mitään muuta en tehnyt kuin vaihtelin muisteja ja roplasin niiden asetuksia. 3200-nopeus on ehkä turhan optimistinen Ryzen 3400G:lle (virittelijälle tietenkään ei..).
Hyvä huomio! Vähän kans pohdiskelin tätä, mutta kun en ole nähnyt CMOS liittyen mitään virheitä, niin en aikaisemmin vaihtanut. Mutta tämä on halvimmasta päästä lähteä korjailemaan, niin päätinpä tänään vaihtaa. Tuli samalla sitten nollattua CMOS. Valitettavasti emossa oli tuollainen erillinen CMOS -paristo viritys (ei valmista pidikettä itse emossa), saa nähdä miten oma viritys tuon korvaajaksi kestää lämpöä.
Emon mukana tullut paristo oli siis johdolla kiinni emolevyssä. Johdot oli pistehitsattu pariston eri puolille. Itsellä ei ihan tuohon löydy välineitä, joten tuli pyöräytettyä uuden pariston ympärille johdot vain sähköteipin voimalla. Lähinnä mietityttää, kuinka hyvin teipin liima kestää lämpöä, mutta se jäänee nähtäväksi.
Mmm, mutta jos se johtuisi nopeudesta, olettaisin, että ongelmia esiintyisi ajonaikaisesti. Tai että tuo nollaantuminen ei toistuisi, vaikka asetukset olisivat jo kertaalleen nollaantuneet. Mutta kuten alkuperäisessä viestissä mainitsin, ongelma toistuu myös täysin UEFI:n defaulteilla. Tuolloin muistit on tietääkseni aika löysillä kelloilla ajossa.
Paristo ei kulu jos virtalähteen kytkin on päällä. Eli jos vaihtaminen on hankalaa, niin kannattaa mitata se jännite ensin.
Ehkä ongelma onkin, että niitä muistiasetuksia – olipa sitten löysät tai kireät – ei ole talletettu? Olettaen, että tässä on taustasyynä "memory training". Arvailen vain.
Tuotakin mietin, mutta enpä ole saanut aikaiseksi yleismittarin hommaamista. Noh, entinen CMOS paristo tuli jo korvattua tuolla omalla virityksellä. Katsotaan, onko sillä mitään vaikutusta.
Muistuasetusten tallentumatta jääminen kuulostaa vähän oudolta, koska joskus järjestelmä herää cold bootista tai sleepistä ihan nätisti. Olettaisin, että se asetusten tallentuminen ei nyt kovin montaa boottia tarvisi. Mutta arvailuksihan tämä itselläkin menee.
EDIT: Kone käynnistetty tälle päivää ja ongelma toistui heti :D Eli ei taida johtua CMOS-paristosta
EDIT2: Tepeltä kyllä ihan hyvä huomio noista muistien kelloista. ASrockin dokumentaatiossa Picassolle huiput on 2933, itse ostaessa katsoin vaan tuettua maksiminopeutta sen enempää noista koodinimistä välittämättä. Aktivoin XMP profiilin ja laskin nopeudet tuolle tasolle, katsotaan olisiko sillä vaikutusta.
Olen yrittänyt kalastella vakaita muistiasetuksia, mutta turhaan. Olen käynyt läpi nyt kaikki DDR4 nopeudet 2133 (näihin muistit menee oletuksella, kun asetukset nollaantuu) ja 3200 (muistien XMP profiilien mukainen nopeus) väliltä. Olen siis aina aktivoinut XMP profiilin ja vaihtanut vain muistien nopeutta. Jokaisella asetuksella ongelma toistuu samalla tavalla: kun koneen käynnistää / herättää 12-24 tunnin päästä uudestaan, kone nollaa asetukset käynnistyksen yhteydessä. Samalla koneen kello myös joko jätättää tai edistää noin 12-24 tuntia.
Alkaa vähän tuntua, että tässä on jokin yhteensopivuusongelma, tai jotain jotenkin paskana. Jotain toista muistikittiä tekisi kyllä mieli kokeilla, mutta toisaalta ei haluaisi turhaankaan osia ostella.
Oletko kokeillut vaihtaa muistikampojen järjestystä? Pari kertaa on tullut vastaan tilanne, ettei muistit toimi kuin tietyssä järjestyksessä, nämä tapaukset tosin ihan vain yhden käden sormilla laskettavissa omalla kohdalla.
Muuten kuulostaisi vialliselta emolevyltä jos kellokin heittää...
Hetken jo luulin, että tämä oli korjannut tuon ongelman, mutta kone oli näemmä käynyt nollaamassa asetukset jossain vaiheessa huomaamatta. Näyttää vähän siltä, että tämä jää pieneksi mysteeriksi. Takuut on jo ummessa ja seuraavat stepit on varmaan koneen korvaaminen jollain uudemmalla raudalla.
eetuzz
