Ryzen 4750g / 4650g saatavuus
Moikka
Oon tässä nyt kasailemassa konetta ihan kotikäyttöön ilman sen kummempia vaatimuksia.. Ajatuksena oli, että joku ryzen prosu missä ois gpu mukana.. Ajatuksena oli 4650g tai 4750g mutta kun asiaa tutkin niin nämä on ilmeisesti vain valmiisiin konepaketteihin saatavilla?? Onko tää näin?
Setti ois ollut
Gigabyte b550i (ei ostettu vielä)
16g ram
Node 304 kotelo
Gx650 power
Ryzen 4750g/4650g (ei ostettu vielä)
Ja kovot päälle
Mitenhän mahtaa olla, onko noita tulossa koskaan tulossa myyntiin?
Käyttötarkoitus lähinnä kotikone ja joskus pientä 3D mallinnusten katselua..
Saahan noita Kiinasta mm. Aliexpressistä. Taitaa olla vain niin, että virallisesti noita ei tule myyntiin lainkaan, vaan joutuu odottamaan 5000-sarjan APUja.
Tuohon käyttöön riittää sitten vaikka 300 wattinen poweri mainiosti :) Oikeastaan 150w hyvällä hyötysuhteella riittäisi mutta sellaisia tuskin löytyy.
459
B550-emolevyissä ei ole tuettuna vanhemmat (Raven/Picasso) APUt ja noita tämänhetkisiä Renoireja ei tosiaan saa muualta kuin ulkomailta tilaamalla. Taitaa käytännössä joutua tuohon ostamaan esim. 3600:n ja jonkun halvan erillisnäyttiksen jos haluaa saada koneen kasaan nyt. En osaa sanoa kauanko jonkun Alista tilatun prossun toimituksessa kestää ja miten takuut toimii.
Takuuta ei ole ja tulevat viikosta kolmeen kuukauteen riippuen myyjästä.
Reactions: 459
Eli olisko järkevää hankkia ryzen 3100 ja siihen joku käytetty, edullinen näyttis tyyliin gt 1030/gtx 1050 jos löytyy?
Tulin tänne vaan sanomaan, että Asrock B460M ITX + 10400 . Ei mulla muuta.
Näistä 4650G:stä että tältä myyjältä olen ostanut monia SER prossuja ja tulevat reilussa viikossa suomeen.
Peukkua vielä tälle Alin myyjälle, jolta oma 3500X ostettu tarjouksessa 110 euron hintaan. 1,5 viikkoa kesti prosessorin toimitus Suomeen.
Kiitoksia vastauksista, olihan tää pieni takaisku, mutta pitää vähän miettiä vielä tota prossu hommaa.. Kiirehän tällä ei ole että jos nyt vaikka tälle vuodelle sais tulille ton niin hyvä.....
Ei taida ehtiä tälle vuodelle ne 5000 sarjan APUt?
Mitään viitteitä 5000-sarjan APU-julkaisuista ei ole näkynyt, ja koska 4000-sarja esiteltiin kesällä, veikkaisin 5000-sarjan APU:jen esittelyn tapahtuvan ensi vuoden kesällä (koska myös 3000-sarjan APU:t esiteltiin kesällä).
Itsellä on myös kiikarissa 4750G. Viimeistään joulun seutuvilla tarkoitus rakentaa mahdollisimman pienikokoinen PC ja APU olisi aivan riittävä omiin käyttötarpeisiin. Ebayn kautta löytyisi Saksasta kyseistä mallia, mutta aika suolaiseen hintaan. Uskaltaisikohan sitä tilata Kiinasta noinkin arvokkaan tuotteen? :hmm:
Toinen vaihtoehto on ostaa isompi kotelo, prossuksi vaikka Ryzen 3700x ja jokin pieni vähävirtainen näytönohjain. Ei kyllä jaksaisi odottaa 5000-sarjan APUja, varsinkaan kun ei ole hajuakaan julkaisuajankohdasta. Toisaalta 3400G voisi olla omaan käyttöön aivan riittävä, mutta 8 corea houkuttelee kun tulee ajeltua virtuaalikoneita aika usein. 4650G voisi sitten olla se järkevin kompromissi, eli decisions, decisions...
edit: lähettääkö yllämainittu Kiinalainen myyjä "alihinnoiteltuna", vai onko riski että menee tullattavaksi?
Itse hommaisin Asuksen minipöntön, jos ei kummemmin ole teholle tarvetta tai päivityshinkuja. Mahtuu kuitenkin nvme-levyn lisäksi yksi 2,5" levy kaveriksi ja hintakin suht kohdillaan.
Itselläni ainoastaan Ryzen 7 1700 on jäänyt tulliin ja muut useat kymmenet prossut ovat tulleet ilman ongelmia.
Eli ihan riippuu tuurista jääkö tulliin vai ei.
Itse kun tilailin yhdessä vaiheessa alista paljon emoja, ssd:tä ja prossuja, niin tunnuin päässeeni tarkkailu listalle. Kun yks kaks 5 - 25€ ostoksenikin jäivät tulliin.
Nyt kun tullut tilailtua suht harvakseen, niin eipä nyt ole mikään jäänyt tulliin.
PN50 olisi kyllä se pienin ja energiapihein vaihtoehto, mutta arvosteluista lueskelin että aikamoinen kiuas on. Onhan se kyllä ymmärrettävää noin pienessä kotelossa. Varmasti hyvä kone kevyeen käyttöön, mutta henk.koht. kallistun kyllä vähän isompaan koteloon ja sen tuomiin hyviin puoliin.
In Win Chopinia olen katsellut, mutta siinäkin mietityttää että onko mukana tuleva 150W bronze virtalähde rajoilla, jos ottaa prossuksi 4750g:n. Luultavasti riittänee? Voi olla että hommaan mahd. pienen kotelon, johon saa SFX-virtalähteen ja prossujäähyksi vaikka se Noctuan matala malli. Dan Cases A4 olisi hiton hieno, mutta hinta lähtee vähän lapasesta...
Ensimmäiset 4000-sarjan APUt julkaistiin maaliskuussa, ei kesällä.
Moikka
Ensin kiitoksia Zetterille Aliexpress linkistä.. Ostin sitten 4650g prossun, sieltä tuli hienosti alle 2vk ilman tulleja.. Näytti ihka uudelta ilman naarmuja ja toimii hienosti.. Olen hyvin tyytyväinen nykyiseen settiin.. En kauheasti pelaile joten siitä en osaa sanoa.. Ja näköjään vanha läppäri i7 prossu ei jostain syystä 1g nettiä hanskannut.. Nyt data kulkee..
Summa summarum.. Tyytyväinen ja ilman erillistä näytönohjainta..
Moikka
Olen muuten itsekkin tuota ostamassa lähiaikoina ensin testattavaksi kuinka se suoriutuu sillä pikku Vegalla ja sitten kunnon erillisellä näytönohjaimella. Ja sitten testejen jälkeen saa mennä 2200G:n tilalle HTPC:ni olettaen ettei haukkaa yli 150W virtaa (kun 150W poweri on HTPC:ssäni).
Ja tuolta myyjältä vasta toissa päivänä saapu Ryzen 7 2700:n 118€ hintalapulla ja lähemmäs kaksi viikkoa sitten saapu 115€ maksanut Ryzen 5 3500X.
Joita kumpaakin pitäis alkaa testailemaan tulevalla viikolla.
459
Oli näköjään tullut MSI B450I AC:hen joku uusi beta-BIOS jossa on AGESA 1.1.0.0 Patch D eli 5000-sarjan tuki. Sitä en tiedä että pelittääkö 4650G Pro sillä (MAX-versiolla aiheesta on ainakin tullut tuki Renoirille äskettäin) mutta pistin läpällä tilaukseen. Voipahan sitä ainakin rääkätä tuon B550-F:n kanssa jos ilmenee ettei homma olekaan niin yksinkertaista. :smoke:
251 730
Nalle_puh
