Ratkaistu Ryzen 3700x jumissa 4.01 gHz
Speksit:
Seasonic 80+ Gold 650w
Tuf gaming b550 plus emo
Amd Ryzen 3700x - Tätä jäähdyttää Arctic Liquid freezer Rev2. 240mm tuulettimilla.
Tuf gaming RTX 3070
4x8gb Corsair DDR4-3200 cl16 kampoja
nvme m.2 samsung 980 Pro 1 TB
2.5 sata ssd 860 QVO 1 TB
Biosista kokeiltu säätää base clock ratio 40.5 -> 41, tällä ei vaikutusta
Windowsin / AMD eri power planeilla ei vaikutusta prosessorin käyttäytymiseen.
Cinebenchistä tulee vaihtelevasti 4400 - 4550 pistettä.
Tilanne on koneella alla olevan mukainen;
Oli kone sitten idlessä työpöydällä tai esim cinebench rasituksessa. ( tästä kuva alla )
tässä vielä kuva HWInfosta rasituksen aikana;
Onko winkussa balanced vai maximum performance? Tuf emolevy (asus) ilmeisesti on biosissa varmaan automaattinen kellotus päällä. Koitas Del nappulalla päästä BIOS ruutuun käynnistyksen aluksi, sieltä suoraan F5 eli oletus asetukset ja sit F10 et tallentaa. EI riko ainakaan mitään. Ei nää rystsölät kellotu sen kummemmin, hyvä jos normaali käytössä saa edes täysillä ytimillä 4,3,. vakiona nuo boostailee paremmin siis.
Itselläni korjaantui vastaavanlainen ongelma ottamalla käyttöön Ryzen -powerplanit, jotka saa asentamalla emolevyvalmistajan chipset-ajurit.
Vastaavasti voi tarkistaa, että C-statet on päällä biosissa.
Nollasin biosista asetukset ja kokeilin nuo amd sekä Windowsin powerplanit mutta ilman vaikutusta.
sinänsä mielenkiintoista että base speek ilmoittaa itsensä 4.05ghz joka vihjaisi että jonkin asteen kerroin lukitus on päällä kaikilla ytimillä.
tarina ei toki kerro sitä että miksi prosessori on jatkuvasti 4.01ghz taajuudella.
Pitänee vielä kokeilla tehdä jotain temppuja ryzen masterilla ja/tai prossun uudelleen asennusta
Olisiko joku asuksen automaattikellotus päällä oletuksena biosissa, windowsin prossun minimit oikein?
Ongelma ratkesi prosessorin uudelleen asennuksella ja cmos patterin irroittamalla.
Liekö jälkimmäinen ollut turha toimenpide.
nyt hurraa komeasti
CinebenchR20 tuloskin parani sinne 4800 hujakoille.
248 330
Ludichrist
