Ryzen 3700x irtosi coolerin mukana
Backstory. Ryzen ollut corsairin vesijäähyllä kiinni. Vesijäähy sanoi itsensä irti. Laitoin tilalle mukana tulleen amd vakiojäähyn. Käytin mukana tullutta valmista tahnaklönttiä mikä oli paikalla, kun tiesin ettei viikkoa kauempaa ole. Parikolme päivää myöhemmin irrotin vakiojäähyn pois ja prossu nousi jäähyn mukana pois paikaltansa.
Kone ei lähtenyt uudella krakenilla enää käyntiin ja pinnejä läheltä tutkiessa huomasi että pari ulointa on vääntynyt.
Vääntyneitä pinnejä varovasti oikaisi, ja laittoi takaisin paikalle, niin nyt kirjoittelen kyseisellä prossulla tätä tarinaa. En ole vakiojäähyä aikaisemmin käyttänyt, enkä vakiotahnoja.
Onko tahna ollut jotakin ihme takerrusainetta kun jäänyt nuon kiinni ?
Aika normaaliahan tuo on että tahnat tahtovat liimata jäähyä prossuun enemmän tai vähemmän.
Kyllähän nuo vakiotahnat tuppaa melkoista liimaa olemaan. Jäähyä kannattaa kiertää ennenkun rupeaa irrottelemaan niin säästyy tuolta prossun socketista lähtemiseltä.
Kyllä, pari pinnia oli selvästi loivasti vinossa, nyt ajettu 100% kuormaa ja ainakin stabiilille vaikuttaa ja toimii. Taisi selvitä säikähdyksellä.
Tulevaisuutta ja mahdollisia uusia vakiocoolereita varten esimerkiksi tuo johnyw:n vinkki on todella hyvä, että varovasti vähän kiertelee jäähdytintä samalla kun koittaa sitä irroitella. :comp2:
Kiitokset vinkeistä, oli ensimmäinen kokeilu, ja tuo ryzenin vakio on jo kohtuu kookas, tottahan vipuvartta tulee tuosta mukavasti.
Eihän tuo nyt vielä mitään. Yleensä näissä AM-kannoissa käy niin, että kivi irtoaa tuulettimen mukana, mutta irtoaakin heti kun saa nostettua kotelosta ulos lentäen lattialle. Eli tuo edellämainittu vinkki on ihan hyvä ottaa käyttöön... :cool:
Ja mikäli mahdollista niin rasittaa vielä prossun+jäähyn lämpimäksi juuri ennen koneen aukaisua tahnan pehmentämiseksi.
Itsellä kävi sama ja lähisokean piti puhelimen kameraa käyttäen suoristaa ne. Valokuvista zoomaten. Ja ne jotka meni suoristusyrityksessä. En ekana tajunnut ettei se ole paikallaan, niin vähän meni tukkoon alkuperäiset muvireijät kannassa ja piti niitäkin vähän availla. Onneksi kellokin oli niin paljon ettei saanut hermostuksissa samalle illalle uutta ja tietenkin kalliimpaa prossua ;)
Kannattaa Ryzenejä aina käyttää päällä vartin verran ennen toimenpiteitä, jotta molemmat prossu ja prossujäähy lämpenevät ja liimalämpötahna menettää grippiä.
Riippuen jäähystä niin voi hieman koittaa käänellä edestakaisin ennen jäähyn nostoa niin voi auttaa.
Tietysti kookkaimassa jäähyissä se ei aina onnistu.
Tarina jatkuu, viikonlopun hienosti hiljaisena toiminut prossu, alkoi pitämään sähköistä korkeaa sirinää, joka vaihtelee eri taajuuksilla. Koitin tuulettimet nypätä pois jolloin korostui ääni.
Edit, tyhjäkäynnillä ääni kuuluu, ja ytimien jännitteitä kun seurasi tyhjäkäynnillä, seilaa 1.0-1.5v välillä taisaiseen tahtiin, 1.0 - 1.5 - 1.0 - 1.5v. räpsyttää sekunnin välein ääripäitä.
zarwil
