Ryzen 3700X bundlet jimm'ssä.
Lähinnä kysymys kuuluu että onko näistä bundleistä tälläsenään varmistamaan että saan hyvät komponentit tuolla rahalla ja yhteensopivuuden tuleviin Ryzen prosessoreihin/muihin komponentteihin? Vai saisiko erilleen ostettuna erilaisilla comboilla saman tai paremman vastineen rahalle?
Tiedän että 300€ emolevy on varmasti ylimitoitettu tuohon 3700Xään mutta tuoko tuo lisähinta turvaa tulevaisuuden varalle? Core (emo+muistit) kuitenkin tulisi kestää sen vähintään 5 vuotta jota sitten mahdollisesti päivitettäisiin uudella näyttiksellä muutaman vuoden välein ja jos mahdollista prossulla.
Olen katsonut 2 jimmssin bundlea ja olen sitoutunut tuohon 3700X kiveen joten mitä mieltä näistä? Ja jos löytyy samoihin hintaluokkiin heittää parempaa settiä jimmssistä erikseen ostetuilla palikoilla ja hyvillä perusteluilla niin otan ilomielin vastaan. Hintakatto siis emo+prossu+16GB muisti kombolle on tuo kalliimpi versio mutta jos hyvät palikat myös tulevaisuutta ajatellen saa erikseen halvemmalla niin sehän passaa :)
Asus PRIME X470-PRO + AMD Ryzen 7 3700X + Kingston 16GB (2x8GB) HyperX Fury DDR4 3200MHz (Bundletarjous!) - 619,90€
Asus PRIME X570-PRO + AMD Ryzen 7 3700X + Kingston 16GB (2x8GB) HyperX Fury DDR4 3200MHz (Bundletarjous!) - 729,00€
Kiitos etukäteen mahdollisista vinkeistä ja kommenteistä.
Ps. Tuohon pakettiin on siis tulossa myös AMD RX 5700XT näytönohjaimeksi. Myöhemmin sijoitan yhteen 1T M.2 pcie SSD levyyn ja normaaliin 2T sata SSD levyyn.
Ittellä on suunnilleen sama kombo tuon x570 bundlen kanssa. Muistit on vaan ittellä 3600mhz. Omasta mielestä ihan rahanarvoinen.
Noista varmaan mietisin että tarviitko x570 piirisarjan tuomia ominaisuuksia vai pärjäätkö x470. Suurimpana erona noilla on pcie 4 joka löytyy x570 mutta ei x470. Jos ei ole tarkoitus laittaa mitään pcie 4 laitetta, niin menisi ite x470. TOsin x570 voi olla parempi jos pitää kestää 5 vuotta.
Ite lähtisin alla olevilla, koska loppupeleissä vain yksi uusi prossusukupolvi tulee olemaan AM4 kantaan sopiva tulevaisuudessa, eli IPC tuskin paranee älyttömästi. 3700X luulis riittävän myös PS5 sukupolven konsoliporttauksiin helposti, että seuraava järkevä päivitys lienee sitten AM5 kannan ja DDR5 aikana vuosien päästä.
Ton emon 4 vaiheinen virransyöttö ja sen kohtuulliset jäähdytysrivastot riittää tolle prossulle kyllä aina PBO:n ja auto OC:n käyttöön ottoon ja halvat 3600 MHz muistit takaa sen, että saat ainakin 1800 Mhz infinity fabricin, joka on muistin nopeuksiakin tärkeämpää zen 2 prossuilla.
Itseasiassa Linusin videolla matalalatenssiset 2133 MHz muistit ja (decouplattu) 1900 MHz IF tuotti samat tulokset 1080p peleissä mitä 3600 MHz b-die ja 1800 MHz IF, ellen ihan väärin muista. Tosin testi oli 3900x prossulla.
MSI B450-A Pro MAX, ATX-emolevy - 102,90€
G.Skill 16GB (2 x 8GB) Sniper X, DDR4 3600MHz, CL19, 1.35V, musta/urban camo - 86,00€
AMD Ryzen 7 3700X, AM4, 3.6GHz, 8-core - 364,90€
Tätä suosittelen prossujäähyksi, jos vaan toi järkäle mitenkään mahtuu sun koteloon. Noctua NH-D15 tason tehoa ja hiljaisuutta tarjoaa, koska hiljaiset tuulettimet ja kilon painava alumiinisiili.
Scythe Ninja 5 prosessoricooleri, LGA775/115x/1366/2011(-3)/2066, AM2(+)/AM3(+)/AM4/FM1/FM2(+) - 55,90€
Emosta löytyy yksi m.2 paikka, vaikka pelikäytössä siitä ei mitään mainittavaa hyötyä olekkaan. Kuitenkin, reilu satkulla saa tasaisesti suorittavan m.2 levyn, kuten alla mainittu, jolla pärjää pitkälle, ellei ole ammattitason videoeditoija mikä pyörittää 4K raakamatskua.
Kingston 1TB A2000 NVMe PCIe SSD-levy, M.2 2280, 2200/2000 MB/s - 138,90€
LTT:n videoilla on rajusti yksinkertaistettu asioita ja se Ryzen-kellottamisen muistiosuuden video-osuus oli hirveä.
Sitten niistä jää se kuva, että vaikka 2133CL13 on jotenkin erikoishyvä tai edes parempi kuin 3200CL16. Ei se ole. Katsokaa vähän parempia videoita.
Ja jos ostaa 300€+ prosessorin, voi vähän enemmän laittaa emolevyyn. Minimissään se Tomahawk:
MSI B450 TOMAHAWK MAX, ATX-emolevy - 124,90€
..ja noista bundleista se X470-versio. Itse ottaisin sen X470-bundlen.
Eilen lähti tilaukseen juurikin tuo x470 bundle. Tulin samaan lopputulokseen tulevaisuuden turvaamisen suhteen eli AM4 vanhenee kuitenkin kohta eli korkeintaan voisi odottaa juurikin sitä yhtä sukupolvea enää. Kyllä mä tolla prossulla kuitenkin todennäköisesti tulen toimeen taas sen 5+ vuotta.
Kiitos vastauksista joka tapauksessa.
Itse olisin kanssa ottanut X470:n. Tärkeimmät erot pintapuolisesti:
+ Ei piirisarjatuuletinta
- Ei PCI-express 4.0
Lisäksi molemmissa Asuksen emolevyissä oli parempi verkkopiiri ja äänipiiri, sekä kattavammat liitännät kuin MSI:n halpiksissa.
Minusta teit hyvän hankinnan. Säästetyt rahat kannattaa käyttää prosessorijäähyyn.
Mistä löytyis aiheesta parempia videoita? Entä miten toi tomahawk on parempi? Eikö sekin ole 4 vaiheinen cpu virransyötöltään ja aika lailla samat ominaisuudet muutenkin? Isommat jäähdytyssiilitkö?
Esim. tämä on parempi kanava:
Actually Hardcore Overclocking
Siellä on pari muistivideota, jossa alusta asti kellotetaan niitä muisteja ja haetaan sopivat arvot. Voi olla yli tunnin kestoltaan vähän tylsä ainakin yksi, mutta käytännön harjoituksena näkee, miten asiat oikeasti hoidetaan.
Samalta kanavalta voi katsella vähän jäähyn vaikutusta VRM:n toimintaan. Siitä on hyvä jatkaa siihen, mitä vaiheet oikeasti on ja mitä vaikutusta on tuplaimella tai rinnakkaiskomponenteilla. Tomahawk puskee virtaa CPU:lle noin 8 vaiheen edestä, mutta se selviää vaan tarkemmalla tarkastelulla ja sillä, että oikeasti ymmärretään, mitä ne vaiheet on ja mitä ne tekee..
248 323
pro.forma
