Ryzen 3100 budjettikone
Näin 10 vuoden tauon jälkeen aikomuksena kasata pöytäkone suhteellisen pienellä rahalla. Budjetti ei ole kiveen hakattu, mutta tarkoitus olisi saada hinta-laatusuhteelta mahdollisimman hyvää. CSGO tasainen hyvä FPS riittää, uusimpien pelien ei tarvi ultra-asetuksilla pyöriä täydellisesti.
Prosessorina toimii siis Ryzen 3100.
Emolevy: Kannattaako ottaa Asrock B450 Pro4 vai hieman kalliimpi MSI B450 TOMAHAWK MAX ? Saako tuolla jollain 20€ jotain parempaa? Ei varmaankaan missään tuon hintaluokan emossa ole wifiä?
Näytöohjain: Palit RTX 2060 Dual näytönohjain - Tietokonekomponentit Ilmeisesti tällä hetkellä paras tarjous?
Muistit: Corsair 16GB (2 x 8GB) Vengeance LPX, DDR4 3600MHz, CL18, 1.35V, musta - 89,90€ Hintaero sen 10€ 3200mhz muistiin, kannattaa varmaankin ottaa 3600?
Kovo: Kingston 500GB A2000 NVMe PCIe SSD-levy, M.2 2280, 2200/2000 MB/s - 74,90€
Virtalähde: Onko esim. okin 600w virtalähde sellainen, joka riittää jos parin vuoden päästä haluaa päivittää osia?
Kotelo: Ajatuksena hankkia keskikokoinen, musta, ikkunaton, hiljaine kotelo, jota voi käyttää sitten myös seuraavassa koneessa. Olisiko esim. Fractal Define C tälläinen?
Erillinen prosessorituuletin on ilmeisesti myös halpa ja hyvä parannus?
Oletko ostanut jo prossun? Ilmeisesti tuo 3300x on aika killeri prossu peleihin tällähetkellä, eikä ole kuin pari kymppiä kalliimpi kuin 3100.
Molemmat päteviä emolevyjä tuolle 3100, menisin itse edullisemmalla. Wifi-hommista en osaa kommentoida
Hyvä tarjous näyttiksestä :tup:
3600 ehdottomasti
Vähänkään laadukkaampi 550-600W on todella riittävä jo tehokkaammillekin komponenteille. Pitkästä takuusta plussaa
Define C osui kuvaukseesi vallan mainiosti, itsellä define r4 eikä nyt kauheasti listalla mitään valittamista.
Jäähyksi vaikka tällainen ARCTIC Freezer 34 -prosessorijäähdytin - 27,90€
huomattava parannus stockiin
Kiitos tiedoista!
Onko emolevyn puolesta hirveästi väliä, onko ATX vai mATX?
Virtalähdettä vielä siis mietin, eli ilmeisesti ei kannata maksaa modulaarisesta, jos on umpikotelo?
Nuo näyttävät minulle aika samoilta, paitsi toisessa pidempi takuu?
ATX emoissa yleensä enemmän laajennus paikkoja kuten vaikka sille PCIe wifi-kortille.
Ei kai modulaarisuudesta ole mitään muuta hyötyä kuin asennuksen helppous ja estetiikka.
Kiitos tiedoista!
Kotelon kannalta ei väliä onko atx vai matx. Jos saatavuus on molemmissa sama ja hinta myös niin ottaisin atx tuohon koteloon.
Modulaarisuus ja semi-modulaarisuus tuo omat hyvät puolensa johdotukseen lähinnä helpotuksena ettei kaikkea tarvitse niputtaa tiukasti jemmaan kuten 2000-luvun alussa.
Seasonic 5 vuoden takuulla on parempi valinta
edit: kannattaa ostaa yksi etutuuletin lisää tuohon koppaan
248 279
Ekinym
